1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Очень интересно, спасибо, действительно сумма на грани добра и зла. Думаю еще зависит от того сколько у вас площадь дома и какие котлы планируют поставить? Еще до строительства тоже думал над такой схемой: ТП на первом этаже и радиаторы на втором - думаю оптимальный вариант. Конечно, если бы себе делал то отказался бы от свай в пользу ушп, так как деньги те же а удобства больше. Но в итоге решил, что не хочу себя ограничивать в выборе напольного покрытия :hello:
    А нельзя проштробить гкл и спрятать трубы в нем? У меня будет два слоя по 12 - итого 24, сколько там труба в диаметре?
    Я у себя сначала попробую использовать электрические конвекторы, если не понравиться - то буду думать, чем заменить. Еще очень нравиться воздушная система, но тоже дорого достаточно и у нее есть как свои плюсы так и минусы.
  2. dkapotov
    dkapotov
    dkapotov
    Коломна
    Спрятать можно, но труба же греется, расширяется, поэтому шпаклевка постоянно трескаться будет.
  3. dkapotov
    dkapotov
    dkapotov
    Коломна
    Скажите, а для чего вообще изнутри стены пароизолировать? У вас же ГКЛ поверх стен будет. Он гигроскопичный, всю влагу в себя возьмет. Да и потом там влаги совсем ничего, комнаты не парная же...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так много раз пером написано что достаточно швы наружных стен (изнутри) пароизолировать.
    Но душа жаждет перебдеть.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Да, сейчас, когда пароизолировал уже все что можно, включая межэтажку), второй раз не стал бы. Однозначно- больше говорильни вокруг пара, чем его самого)
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Я тут склонен согласиться с
    Очень метко подмечено :hello:
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Видимо мне нужно пройти этот этап самому, сделать, осознать и больше так не делать :pioner:
    А вообще все от недоверия к строящим организациям у нас. Нет у нас стандартов как делать и нет обязательной гос экспертизы. Иногда приходиться слышать от строителей, что осб паропроницаем, другие говорят что нет, как будто придумали материал а забыли проверить и выявить тех характеристики. Вот так и живём - поверьями в век высоких технологий.
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Вопрос знатокам, надо ли и если надо то чем заделывать пояс межэтажного перекрытия между жилыми комнатами?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если хоть какие то секреты у жильцов есть - надо бы...
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Можете посоветовать, чем лучше сделать?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Стандартно - акустик баттс
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мин. вата на всю толщину балок, с выходом за стены перегородок не менее 0,5м.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Все понял, спасибо! :super:
  14. landshark
    landshark
    landshark
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    В проекте оказалось одно место, которое я хотел чтобы было сделано не так. Вообщем сейчас планирую переделать, но не совсем уверен как это сделать наиболее правильно.
    Есть вот такой дверной проем и над проемом панель высотой 700 мм. Мне нужно уменьшить высоту панели над этим проемом до 400.
    Как правильно сделать: просто выпилить лишние 300 мм и потом сделать обвязку доской как по каркасной технологии? Надо ли во время этого лаги перекрытия чем то подпереть или не париться?
