1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Vladislavius, спасибо, про демпферную ленту знаю и проконтролирую строителей.
    Ну вот так получилось с гипроком, думал сначала одно сделать отопление, а получается что нужно другое. Дошёл до этого эволюционным путем. А вообще я бы посоветовал всем сразу думать над коммуникациями, до строительства дома и выбирать застройщика которому доверяете и он же будет делать коммуникации.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @FBokov, ну и для спокойствия -
    1. чтоб ГКЛ не Волма
    2. изначально влажность в доме не 60% с гаком
    3. чтоб вентиляция была
    Тогда с ГКЛ ничего не должно быть.
    Я наливной пол с плиточным клеем буду юзать, ГКЛ на стене и потолке уже есть. Даже не морочусь по поводу увлажнения ГКЛ (стяжка это круче, правда, с т. з. влажности). Но 3 условия соблюдены.
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @Vladislavius, переговорил с исполнителями, тоже подтвердили что не стоит волноваться, и ничего с ним не будет. Ну на всякий случай еще прогрунтую. ГКЛ шью knauf влагостойкий, в доме достаточно сухо. Подожду как потеплеет и вперед.
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Почитал темы по поводу гидроизоляции ванной. Но не совсем понял как это лучше всего совместить со стяжкой и водяным теплым полом.
    Если я правильно понял то гидроизоляцию ванной комнаты делают следующим образом:
    1. 1 слой ГКВЛ (на пол тоже нужно ГКВЛ, прямо на осб)
    2. Грунтуем и заделываем швы штукатуркой.
    3. Клеим ленту флэхендихтбанд во всех углах и между полом и стеной (где бы ее еще купить)
    4. 3-4 слоя гидроизоляции флэхендихт
    Вопросы:
    1. Сделать так до стяжки, а потом еще стяжку гидроизолировать?
    2. Потолок тоже обязательно делать по такой технологии?
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    До стяжки. Вы делаете защиту конструкций от влаги. Если есть желание, то потом швы межплиточные поверх затирки гидроизолирующим составом этой же марки, что популярные цветные затирки.
    Гидроизоляция пола делается с заходом на стены около 20 см.
    Потолок конечно же нет. Достаточно того, что будет вентиляция, а по внешним стенам пароизоляция.
    Гидроизоляция - защита от прямого контакта с водой.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, "ничего не понимаю". Тогда почему не делать гидроизоляцию по самой СИП-панели, а дальше уже "сухой" пирог?
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @kord, спасибо за пояснения.
    @Ян 11, ну вот у меня назрел примерно похожий вопрос, только более частный: обязательно ли на пол класть гклв. Я для себя понял, что это делается для лучшей адгезии.
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Сегодня заехал в Леруа, купил плитки для котельной. По моему цена в 120 рублей за м2 плитки - очень демократичная. Ну и для разнообразия взял немножко мозаики.
  9. kord
    kord
    kord
    Я упомянул именно этот вариант. Гидроизоляция СИП. Потом остальное
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, то есть наносить гидроизоляцию непосредственно на сип-панели. И поверх этой образовавшейся пленки - и стяжку и ГКЛ-В (или еще что-то) на стены? А дырки от саморезов как?..
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Как мне кажется в этом случае пирог от Knauf не подходит, нужно что-то другое. И может быть надежнее защитить сразу вместе с гкл?
  12. kord
    kord
    kord
    Думал про это.
    Кровля из металлочерепицы имеет на квадратном метре 12 точек крепления. Резиновые прокладки обеспечивают герметичность покрытия при попадании осадков.
    Для себя делал битумную изоляцию в несколько слоев. Когда крепил листы гипса - он (слой гидроизоляции был еще полужидкий). Думаю, что саморезы при вкручивании получили в подарок от гидроизоляционного слоя резиновые шайбы. (Про запах от битумной гидроизоляции и не спрашивайте - есть и долго выветривается пока не закрытой листами отделки. Быстрее сделается вентиляция для проветривания)
    Если кто и делает себе в ванной, туалете, котельной гидроизоляцию, то это не значит, что стоит желание обустроить там бассейн. Соответственно только комплекс мер (гидроизоляция основания, гидроизоляция швов межплиточных) позволит минимизировать вред от влаги отделке и конструкциям.
    Применение битумной гидроизоляции не исключает множество других вариантов гидроизоляции. Материалы есть и гидроизолировать можно как СИП, так и последующие слои отделки.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Интересно, а зачем нужно гидроизолировать проем окна. Вот я у себя сделал с помощью Стиз-а, но ведь после установки отливов, вода все равно туда не попадёт.
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    бывает самоклеющаяся рулонная гидроизоляция для внутренних работ
    а использование плит руспанель (RPG) подготовленных под укладку плитки, а возможно и с шумоизоляцией
    должно сильно все упростить
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @ArchiSIP, Сергей спасибо за совет, материалы уже закуплены - пойду по проторенной дорожке. Но может быть кому-нибудь поможет эта информация и он выберет для себя эту технологию. Сейчас на рынке столько всего, что не будучи профессионалом - не уследишь.
    Кстати в к-раута сейчас самые дешевые цены на материалы knauf, разница с петровичем и прочими около 30%. Так что кому надо - мониторьте.
