1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Многие упускают из виду еще подготовительные работы по плите. работа спец. техники по выравниванию пятна застройки и снятию плодородки, обратная засыпка, трамбовка, дренаж, опалубные работы, необходимость наличия плана ввода коммуник. концов.
    Обустройство заезда бетоновоза и приспособы по приемке бетона, да еще уход и шлифовка- гладика.
  2. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо, Сергей за комментарии. Мой вывод основывался на сметах соседей в нашей деревне. Все в один голос говорят о 3500 - 4000 за метр под "ключ" (хоть не люблю это слово, но так лалаконичней получается выразить мысль). Может я что-то упускаю и действительно все сложнее.
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Выученные уроки.
    Поставил блок -контейнер на поддоны. Думал, что долго не задержится на участке. Сейчас похоже что бытовка останется еще минимум на 1 год. Поддоны от земли отсыревают и мне кажется, что расстояния между землей и бытовкой недостаточно.
    Буду теперь поднимать домкратами и ставить на бетонные блоки.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    200 мм от земли это минимум. В вашем случае сырость может проходить еще и через древесину. Но в первую очередь это все же малая проветриваемость пространства под бытовкой.
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Да похоже что поддоны очень хорошо набирают влагу. У меня сосед собирается тоже купить блок-контейнер и поставить его прямо на подушку из песка и щебня. Я его предостерег от этого, но вот прав я или нет, не уверен.
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    День -1 "Мхатовская пауза"
    У поставщика панелей возникли проблемы с поставкой osb. Поэтому основная фаза строительства откладывается. Надеюсь скоро опять здесь увидимся.
  7. kord
    kord
    kord
    Так бывает? У какого из заводов перебои с ОСП ?
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Завод по производству панелей московский, осп - калевала. Насколько я понял, кризис поднял спрос на осп калевала и логистика перестала справляться. Начались перебои с поставками осп калевала. Была возможность заменить на кроноспан - но я отказался. Думал заменить на глюнц с доплатой - но он тоже только под заказ ждать.
    Обещали выплатить неустойку по договору, посмотрим.
  9. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Нужен совет Балки перекрытия
    В перекрытии второго этажа проходит балка (они ближняя на картинке). По проекту эта балка 150*350*11300.
    К сожалению в наличии таких лвл балок нет, а под заказ будут слишком поздно.
    В наличии есть балки 75*400, но
    1. В наличии нет такой длины - придется наращивать
    2. Их придется срастить до 150*400
    3. Высота 400 очень большая - так как будет выступать в интерьер
    4. Наверное их сложно будет уменьшить до 150*350
    Может быть кто-то знает еще решения данной задачи?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Вас перегородка почти посередине, можно эту балку 11300 разделить на 6-и метровые по 5056 и 5652 +толщина стен. Это слишком очевидно, и, наверное, этот вариант Вас почему то не устроил...:faq::hello:
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Да этот вариант возможен, но тогда их придется сращивать на стене (или нет?)
    Как быть с высотой, придётся смириться с высотой балки 400 мм?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    сращивать ИМХО не обязательно, но я бы сделал. кажется, это называется блокинг. взять в 2 ряда доски 200х50 по 1,5 метра длинной и слева и справа прикрепить спарксами.
    балка 400 мм высотой на втором этаже вначале скоса крыши - да, что то многовато...
    Всё ИМХО.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Да по проекту балка 350 что уже очень много, а балка 400 уже где то на грани добра и зла :)
  14. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Сфотографировал готовую площадку под камин.
    В одном месте виден "косяк" свайщиков (я почему то не сразу заметил) швеллер опирается на соседнюю сваю.
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Куплен укрывной материал и антисептик для пиломатериала.
