1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Надо деда было спросить. У обоих дедов были изготовлены предусмотрительно для будущей замены плахи - широкие толстые доски. Стоят внизу под окнами в деревянных домах. Когда уже я окна менял - ставя пластик - только у одного окна, что у печи на кухне была плаха гнила и бревно под ней чуток. Полбревна срезать пришлось.
    Это счастливая история, а бывает в деревнях где бревенчатые старые дома или сделано было плохо или с вентиляцией швах - то под замену все венцы под окном, а то и вся стена - под и между окнами.
    Может потому, что вся вода все равно вниз течёт, отлив как правило 100-ой гидроизоляции не дает. Толщина утепления под окном - там где проставочный профиль мала и во многом зависит от качественной установки и окна и подоконника.
    Относитесь к гидроизоляции проема, как к рекомендации. Та же установка окон по ГОСТ относится в большей степени к тому, что бы правильно выполнить теплоизоляции шва между окном и стеной и как защитить пену от влаги и УФ.
    Ваша работа по гидроизоляции низа проема окна герметиком один из вариантов. Вопрос в действенности того или иного рецепта.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, лиственницу ставят под окна не просто так... в старом доме все цело (180 лет) - стены засыпные в труху у новой пристройке - 80 лет ... это я потом опишу.
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    В начале зимы я поставил обогреватели в дом и не смотря на то, что они стояли только на поддержание плюсовой температуры, затраты на отопление таким способом мне не понравились.
    В связи с чем решил сделать водяное радиаторное отопление на пеллетном котле. Кому интересно - детали тут: https://www.forumhouse.ru/threads/344749
  4. kord
    kord
    kord
    Напишите, пожалуйста цифры по затратам на отопление, которые так не понравились.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У нас бытовка 12м2 с утеплением 50мм всю зиму на поддержании температуры стояла. В январе второй ик обогреватель подключал к первому конвектору. Счет за январь 4т.р. И тоже не очень понравилось. Февраль трудился один конвектор на антизамерзайке...1.8т.р
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    У меня к электричеству есть дополнительная проблема - его стоимость, на данным момент она составляет 5.5 руб\квт (ждем ленэнерго, которое возможно решит эту проблему).
    В холодную неделю потребление было следующее (при том что все окна были закрыты а вентиляции пока нет):
    Температура за бортом -24, в доме +5 - суточное потребление электричества было в районе 80 квт.
    80 * 30 = 2400 квт в месяц * 5,5 = 13200 рублей.
    В реальности выходило в районе 10000 рублей, с учетом того что я приезжал на выходные и протапливал дом до +18 с помощью газового нагревателя.
    Когда потеплело держал в доме +10 - затраты примерно те же 10000 в месяц.
    То есть используя электричество по моему тарифу и проживая постоянно я рискую платить в районе 20000 - 30000 рублей в холодный месяц.
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Газа ждать как минимум до 2018 год, то есть еще 2 года топить (а может и дольше ждать, первоначально говорили 2015, 2016, 2018 и т. д.)
    К балонному газу - душа не лежит.
    Закапать газгольдер - тоже
    Теплоемкий камин - по цене как вся система отопления, но вариант возможный, только нет автоматизации и конвектора должны его поддерживать
    Дизель - очень дорого и пахнет
    Вообщем надеюсь что за два года мой пеллетный котел окупиться.
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Покритикуйте пожалуйста проект лестницы из сип панелей. Сидел два вечера над прорисовкой, мне самому вроде нравиться как получилось, но есть вопросы и хотелось бы услышать мнения.
    Собственно вот что получилось:
    Ширина ступени: 280 мм
    Высота ступени: 178 мм = 174 мм сип панель + 4 мм фанера (подкладка, для того чтобы лестница правильно попала по высоте в проем)
    Под лестницей планируется сделать кладовку и там же под площадкой будет стоять стиральная машина. Для этого сделан вход. По бокам сдвоенные доски, наверху хэдер проема из 3х досок поставленных на ребро.
    На этот хэдер упирается косоур:
    Под первым пролетом тоже сделано усиление и упор косоура на доску
    Кто пользуется sketchup, прикрепил проект.
    Косоур нарисовал 50*150, в принципе у меня есть лвл 75*300 - можно наверное его пополам отпилить и будет 75*150 из лвл.
    Буду благодарен конструктивной критике.
  9. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Наткнулся на форуме на замечательную, на мой взгляд, цитату. Для меня она описывает некоторые допущенные ошибки. Это как повод для размышления начинающим и продолжающим строиться и обустраивать свои дома и участки:
    «В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешёвле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
    Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то иногда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.
    Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.»
    Английский писатель Джон Раскин (Ruskin John) (1819-1900)
    Вот и у меня, там где сам разобрался в плюсах и минусах и выбрал качественный продукт в итоге остался довольным, а там где доверился чужому мнению при выборе, и рекомендацией лучшей цены - нет.
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Долго не писал, много чего удалось сделать. Начну с простого, с лестницы.
    Удалось сделать по проекту, который нарисовал в scetchup. Конечно правки небольшие потребовались по месту, так как размеры по проекту дома не соответствовали фактическим размерам.
    На создание 16 необходимых ступенек ушло около 8 часов, в среднем 30 минут на одну ступеньку. Все стыки промазал клеем пва.
    Выборку пенопласта делал с помощью вот такого не хитрого приспособления:
    Сначала короткой стороной - потом длинной.
    С одной стороны лесенка крепиться на шпонку, которая в свою очередь крепиться на клей пва и саморезы к стене, с другой стороны опирается на укосину.
    Очень много времени ушло на правильное расположение укосины, укладка готовых лесенок - дело техники. По времени еще 10 часов.
    Итого 18 часов на создание лестницы из сип панелей в одиночку.
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Этот пост посвящается всем любителям свайного фундамента.
    Я напомню, что когда вкрутил сваи - покрасил их еще в 2 слоя краской хаммерлайт. Так вот - фигня все это. Вот что от нее осталось, кстати и от родного покрытия тоже:
    Но это касается только свай по внешнему контуру, внутри - все более менее хорошо.
    Сейчас идея такая, когда буду делать отмостку - придется немного откопать сваю и сделать термоусадочную ленту.
  12. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Сделали канализацию под домом и ввод воды в дом в двойном утеплителе, все максимально утеплено и проклеено:
    2016-06-02 17.04.48.jpg 2016-06-02 17.04.54.jpg 2016-06-02 17.04.54.jpg 2016-06-02 17.05.29.jpg 2016-06-02 17.05.33.jpg 2016-06-02 17.05.46.jpg 2016-06-02 17.06.12.jpg
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Внутри сделана разводка труб, радиаторы пока еще в пути. Завтра будет заливка пола.
    2016-06-02 17.08.44.jpg 2016-06-02 17.09.03.jpg 2016-06-02 17.09.08.jpg 2016-06-02 17.09.17.jpg 2016-06-02 17.09.53.jpg 2016-06-02 17.11.38.jpg 2016-06-02 17.11.43.jpg
  14. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    На лестничной площадке оказалось очень мало место для размещения радиатора (окно получилось достаточно низко), поэтому решили сделать перед лестницей. Но обычный радиатор будет выглядеть совсем не кстати в том месте (sic!). Поэтому решили заказать вертикальный и подключение радиатора из стены:
    Полотенцесушитель в ванной второго этажа тоже надо было подключить из стены, придумали вот такое решение:
    Для опрессовки труб радиаторов сделаны вот такие приспособления:
    Трубы опрессованы водой под заливку пола:
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Ну и наконец то решился вопрос с фасадом. После 110 дней ожидания, приехали панели kmew. Бригада уже начала мотнаж. Вообще довольно странное чувство: придумать как будет выглядеть дом, нарисовать в 3d а потом увидеть как это появляется в реальности.
    2016-06-02 17.02.18.jpg 2016-06-02 17.02.49.jpg 2016-06-02 17.03.14.jpg 2016-06-02 17.03.30.jpg 2016-06-02 17.03.45.jpg 2016-06-02 17.04.07.jpg
