1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    :son::son::son::son:
    Это надо в раздел курьезы или юмор на стройке. Давно так не смеялся
  2. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    При встрече с их прорабом он признался, что они часто так делают и еще проблем не возникало.
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Интересно ЛОС то уже используется по назначению?
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    У меня, к счастью, нет. Там была чистая вода. Как это дело обстоит в других случаях - я забыл спросить. ;)
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Вопрос: а можно ли развести всю электрику по полу второго этажа и уже оттуда опускать кабели вниз? Потом постелить вату и сделать по ней самовыравнивающуюся стяжку?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно, но зачем такую стяжку, если будет вата? Простой плавающий пол из ваты и гвл, в вате штробы под кабель. Только по углам надо осторожней и большими пучками не тянуть, чтоб гвл не прогнулся.
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Просто пол на втором этаже с перепадами, думаю что с гвл это более моторная затея будет. А так залил 30 мм сверху и получил ровный пол.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Что, даже вата плотная не уберет перепады? Ну мож быть и наливной пол тогда... Но дораха такой толстый.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стяжка по вате в 30мм? Я не специалист, но мне казалось, что меньше 50-60мм не советуют в принципе. Полусухую так точно, да и обычную мокрую наверное тоже.
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Мне советуют использовать самовыравнивающуюся стяжку ветонит. Обычная стяжка наверное действительно не подойдёт. Интересно можно ли вместо ваты использовать керамзит?
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Начал делать электрику. Первым этапом собрал электрощиток. Самое сложное оказалось найти нужные материалы в наличии. В итоге закупка растянулась на более чем месяц, и то не все удалось купить что хотел.
    Сборка щита заняла около 8 часов и 2 сломанных сверла. Чтобы сделать вводы в щиток, нужно было просверлить отверстия. Пожалел денег на ступенчатое сверло и купил сначала коронку. Сломал. Пошёл опять в магазин и не нашёл ступенчатое сверло, но купил балеринку. После одного отверстия - тоже сломал. В итоге ступенчатое сверло помогло сделать дело.
    2016-09-28 00.10.10.jpg 2016-09-27 23.35.57.jpg 2016-09-27 23.35.44.jpg 2016-09-27 23.35.35.jpg
  12. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Уважаемые старожилы раздела и эксперты в сип домах, Возник вопрос, какой наиболее надёжный крепеж для крепления чего нибудь на сип панель?
    Может быть что то вроде бабочки как для гипрока?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @FBokov, саморез по дереву.
    а что крепим? какая масса?
    Бойлер на 200 литров я не рискнул крепить на стену. Сварили рамку, поставили на пол. Привернули к стене, но это по сути ток от опрокидывания.
    Остальное все - прикручивается без проблем. Можно для тяжелого прикрутить доску в куче мест (в т. ч. дойдя до шпонки) и к ней уже прикручивать нужное весьма тяжелое. Для или сильно тяжелого или для параноиков.
  14. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Нужно прикрутить дымовую трубу, сендвич, к фасаду. Закладные в виде досок уже не получиться поставить, так как вент фасад уже смонтирован.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @FBokov, или саморезы и побольше. Длинные.
    или шпилька и с обратной стороны (изнутри дома) - гайка.
    IMHO
