1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это точно- времени катастрофически не хватает. А по поводу косяков - стараюсь больше читать форум- тут такая огромная база практических знаний :super:, я ведь то-же раньше подобным строительством не занимался- знакомые удивляются: как?
  2. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Поехали.
    Часть металлочерепицы снято.
    Блоки для трубы заранее занесены на крышу.
    Мансардное окно смонтировано.
    Труба готова. Осталось только одеть сверху зонт "наполеон".
  3. филон
    филон
    филон
    @FBokov,
    Астрофлам это именно про отопление. Именно поэтому там много всего дополнительного...Если оно не нужно как основное, то лучше выбрать менее мощную топку, которая в плане визуализации даст не менее, а то и более, красивую "картинку" при меньшей стоимости и термонагруженности.
    А уж брать мощную топку и упаковывать ее в мощную теплоизоляцию...в общем деньги на ветер.
    Мне по роду своей деятельности, а таких каминов я сделал своими (и подсобников и учеников) руками более сотни, приходилось решать такие задачи - топка, огонь, тепла нет. Отдельный канал выноса конвекционного потока в небо... но там такая задача, а вам зачем?
    Сейчас выбор производителей очень богат.
    Если хотите "тело" как на картинке и с TV, то заранее позаботьтесь о теплоизолированном канале для кабелей и силы...сколько раз было - сделаешь, потом просят подготовку под TV, и все по новой.
    И на Шидель в межэтажке\чердачном я все равно 50мм суперизола одеваю.
    Сколько я их собрал, однако в этом году видел рассыпавшийся Шидель - в труху внутрянь, изоляция спеклась. Возгорание сажи. При том, что и агрегат нормальный (Шмид) был подключен...игрушки с долгим горением и говонотопливо(
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @филон, хотелось бы за такие траты использовать в том числе и как резервное отопление.
    Фото привёл как пример камина в современном стиле, и вообще не хочу себе телевизор ставить, планировал обойтись проектором. :victory: Но видимо какая то автоматика для камина будет нужна - а значит силу надо. Думал в слое гипрока кабель вести, а уже сверху слой суперизола.
    Суперизол в перекрытия и на чердак - спасибо за подсказку, все будет - отчитаюсь :hello:
    Воздуховоды по комнатам не хочу, тепло на улицу, как вы написали, тоже не правильно. Надо накапливать тепло.
    Чем обычно обкладываете камин для накопления тепла? Понятно, что у того же австрофлама есть свои системы на топку - но хотелось бы побюджетнее.
  5. филон
    филон
    филон
    @FBokov,
    Во первых в конвекционных каминах никаких гипроков - только ГВЛ и на внешний слой. Внутри Суперизол. Для кабеля канал из обрезков суперизола внутри камина, но все зависит от расположения точек входа-выхода. См фото.
    В отношении способов теплоотдачи: все европейские производители ранжируют свои изделия по опциям и способам. Из одной и той же топки можно сделать разные варианты. Но, надо понимать, что эффективно именно накопить тепло можно только за счет энергии газов горения (теплонакопительные кольца на выход из топки\доп обороты в дымоход). Конвекция нагреет дополнительную теплоаккумулирующую массу до необходимой кондиции только когда вы превратите весь дом в одну большую парилку. Но и поставить те же кольца на топку с трехсторонним стеклом производитель не станет, т. к. понятно, что основная часть тепла будет уходить в виде излучения через большое остекления и пр. пр.
    Для понимания принципов градации топок и опций возьмите каталоги Шпартерма или Шмидта и посмотрите спецификации на топки.
    Мы тоже проводим "эксперименты", достаточно удачные, с РФ топками...отзывы положительные. Естественно бюджетнее чем у европейцев, но моя перфекционисткая сущность все равно против...немного:)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня зал 36 метров кв, это кухонная часть и гостиная. Так вот когда работает духовка полтора часа - становится жарко. Я бы даже сказал для меня сильно, 26 - 28 градусов. Была мысль тоже поставить камин, но я как вспомнил про духовку, то отказался, сопрел бы нафиг :) А тут варианты есть, для красоты или и для отопления и для красоты. Филон лучше знает :)
    C вентиляцией сложный вопрос. Простые клапаны в окна, стоят КИВ в бойлерной - от него холодом пасет при минус 20 градусов. Лучше поставить рекупиратор. Или тепловой насос на отопление и так далее. Вариантов много, но денег надо. Я бы остановился на многозональном вытяжном вентиляторе, приток через клапана над батареями.
    У меня стоят Айфреши. И вытяжка в туалетах первого и второго этажа. Как я писал у себя в теме, вытяжка недостаточно тянет из под дверей, когда они закрыты.
    Шашлычно-мангальный комплекс я буду делать в старом доме на месте старой терассы. Бюджет просто большой, больше полуляма. Мангальная зона, печь и так далее.
    Так же в старом доме будет русская парная. Печь с большим окном в топку, заменит камин :)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Серег, а какая щель под дверьми на полу?
    И не хватает тяги, даже с учетом подпора айфрешей?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Щель маленькая - около 3 или 4 мм. Скажем так, подпор есть от фреша, без него было бы хуже намного, но чуть приоткрытая дверь дает больше свежести. Думаю щель просто мала. Дверь я потом буду переделывать. Ставить с хорошим ЗИ. Буду мудрить и с щелью и зи)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, да вы, батенька, извращенец, любитель совмещать несовместимое и создавать себе трудности на пустом месте.
    А сделать вытяжной канал к вентилятору из спален второго этажа (просто по чердаку) никак?
    Ты ж толком звукоизолируешь 1-2 спальни.
    Причем с айфрешем будет отлично работать даже прямой канал без вентилятора. Но это еще одна проходка и ощутимый риск конденсата зимой при выключенном айфреше или включенном айфреше и открытой двери... так что лучше в каналы того же вентилятора врезаться.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, ога :)]:)]:)] я сделал финишные красивые потолки :) И теперь их дырявить ? Я ж сказал, чуть чуть не хватает ! ЧУТЬ ! А не прям - УХХХХ ! немного не хватает воздуха, как было. Все случилось как раз после установки потолков и пароизоляцией, ватой и ГКЛ.
    Дверь все равно менять, свет через полоски проходит, мешает спать. Полотно филенка... поставив лучше дверь, уже будет лучше.
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Пока по камину - учу матчасть, остальная работа потихоньку продвигается.
    Труба готова. Вид снаружи.
    Вид изнутри.
    Ну и работы по замене кровельного покрытия.
  12. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Обрешетка не идеальная, вытягиваем как можем, получается намного лучше чем было. Да и цвет теперь более гармоничный.
    В паре мест устранили возможные протечки. В районе эркера слишком много переделывать, поэтому оставили как есть. В принципе за 2 года не текло. Просто если на прямую вылить воды на плёнку, то подтекает.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Случайно наткнулся на фотографию и даже не вериться что когда то дом был таким:
    А теперь такой:
  14. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Сходил на выставку "Строим дом", получил скидочку на камин 15%.
    Присматриваюсь к тротуарной плитке "старый город". Есть крашенная только с верху, есть крашенная в массе.
    Нашёл стенд с экополом. Типа массивная доска, не обработаная из дуба примерно по цене паркета: 2400.
    Заявляют что можно использовать с тёплыми полами.
    Узнал о новом производителе лакокрасочных материалов.
    Белорусских заборах из металла:
    Получил скидку 10% на пеноплекс.
    Узнал все что хотел про стеклянные стеновые панели.
    Поздоровался с представителями kmew, которые делали мне фасад.
    И прочее: доски, бани, детские домики.
    Вообщем считаю удачно сходил. :)
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Вот это ты удачно зашел)
