1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. филон
    филон
    филон
    @FBokov, Надеюсь догадались залить фунд под камин хотя бы керамзитобетоном? Про пеностекло я уж и не спрашиваю)
  2. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Не догадался, по проекту бетон. Единственное что сейчас верх площадки на 4 см ниже верха обвязочного бруса. В дальнейшем думал как раз добрать эту высоту + высоту панели пеностеклом.
    Может быть стоило поднять до уровня плиту и залить пеностеклом. Но уже поздно.
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Нужен совет. Договор с управляющей компанией
    Немного офтопик, но вдруг кто сталкивался.
    Ситуация следующая: участок Ижс, есть УК.
    Сегодня не захотели подключить воду из скважины (общая разводка на всю очередь) под предлогом, что я должен сначала подписать договор на обслуживание. Может у кого есть хороший договор где учтены интересы обоих сторон. Был бы признателен если кинете в личку.
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    День 1 Бригада заехала на участок. Привезли часть пиломатериала.
    2015-06-04 20.44.21.jpg 2015-06-04 20.44.32.jpg 2015-06-04 20.44.38.jpg 2015-06-04 20.44.53.jpg 2015-06-04 20.44.58.jpg 2015-06-04 20.45.17.jpg 2015-06-04 20.45.30.jpg
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Пиломатериал-то похабненько побросали. В последствии проблем не будет?
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Сергей, выгружали манипулятором, может поэтому так лег. Какие возможны проблемы и как лучше сложить?
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @FBokov, Минимум: поднять сантиметров 10 от земли и положить в одной плоскости по всей длинне. Ещё в идеале проложить рейкой между слоями. А проблемы обычные- "сабли","вертолёт".
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Брус (который на траве) сегодня / завтра уйдет на обвязку.
    Остальные доски - под одним концом (который не виден на фото) положены доски, другой лежит на щебне с песком. К сожалению на участке не было ничего, что можно было бы подложить ещё на тот момент. Возможно этот край стоит приподнять немного.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    когда мне привезли пиломатериал часть маленьких досок просто разбросали по траве.
    И почти сразу после сдачи дома у меня в нём появились... божьи коровки! Может быть, события не связаны, но осадок остался :)
    Даже зимой иногда вылезали откуда то и ползали, в основном на 1м этаже. Сейчас, вроде, нету или не видно.
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Планируется обработка пиломатериала антисептиком, методом погружения в "ванну". У вас обрабатывали?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    По слухам, мои доски обрабатывали в импрегнационной камере. На них зеленоватый налёт антисептика.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если поднять один край -по средине будет прогиб.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо.
    Правильно ли я вас понимаю, что сейчас для лучшего сохранения досок нужно их переложить иначе возможно проблемы в виде сабель и вертолетов (за 3-4 недели которое планируется будет идти строительство)?
    Для SIP панелей тоже наверное нужно подготовить место как их сложить правильно?
    Б\у поддоны?
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Два раза ДА. На первый и второй вопрос. И желательно от земли закрыть, хотя-бы полиэтиленом.
  15. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    День 2-3 Обвязка свай брусом
    Закончили обвязку свай брусом 150*200. Брус покрыт антисептиком "Неомид".
    Под складирование панелей решено использовать остатки от бруса.
    Панели придут только во вторник, поэтому бригада эти два дня будет занята тем, что будет строгать пиломатериал и антисептировать. Складывать после подготовки планируем на террасе, таким образом почти все доски будут складированы правильно и готовы к использованию.
