1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Видел в других темах и задумался: стоит ли покрасить стыки панелей нулевого перекрытия резиновой краской? Есть ли какой-то смысл в покраске лаком?
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @FBokov, стыки мажут, чтоб при внезапно возникшем дожде не попадала туда вода, а лаком для того, чтоб потом можно было ходить по черновому полу и не цеплять заноз, и закрыть половой покрытие от воздействия воды, снега и других жидкостей. Да и эстетично это и панели на полу не пачкаются.
  3. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо, видел что у вас так сделано. Резиновая краска, что то типа Super Decor? И обычный лак на водной основе, например Древолак?
    Что еще обрабатывают краской и лаком кроме нулевого перекрытия?
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    сейчас делаем так, прежде чем панели состыковать, стык промазывается силикономым герметиком, после одевается панель, часть силикона проникает в кромку OSB, часть выпирает, вода туда уже не попадает. А сам пол, что бы защитить от влаги, прокрашиваем текстуролом с воском. https://www.forumhouse.ru/useralbums/9602/view Это лучше чем резиновой краской.
    Еще до того как Жителю35, строили дом, стыки прежде чем покрасить резиновой краской, проклеивали серпянкой, она закрывала стык, а по верх нее красили, результат, никакой влаги в швах https://www.forumhouse.ru/useralbums/5073/view
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо, а какой примерно расход у вас герметика в пересчете на 1 метр погонный стыка получается?
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Идея с герметиком мне понравилась.
    Как я понял, немного погуглив по интернету и форуму, нужно использовать паронепроницаемый герметик. Как вариант есть Сазиласт 13 - правда который рекомендуется и дня внешних и для внутренних поверхностей.
    Прикинув общую длину швов (~200 метров), монтажную ширину (~2мм) и глубину (12 мм - толщина осб) у меня получается расход в районе 24 мл \ метр. Итого: 4.8 л или 8 тюбиков по 600 мл. Если взять с запасом то 10-12 должно хватить.
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    День 9 - Привезли наконец то панели
    После достаточно продолжительной задержки от поставщика панелей, они все таки оказались на участке.
    Во время ожидания бригада не сидела сложа руки и успела отстрогать пиломатериал и антисептировать.
    2015-06-12 13.52.54.jpg 2015-06-12 14.17.12.jpg 2015-06-12 14.17.26.jpg 2015-06-12 14.17.49.jpg
  8. Firefangy
    Firefangy
    Firefangy
    Что из пиломатериала нужно строгать и для какой цели?
    Если не сложно, вы не могли подробнее расписать процесс строгания и антисептирования?
  9. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    День 13 - Нулевое перекрытия и часть стен первого этажа.
    На сегодняшний день собрали нулевое перекрытие, внешние стены первого этажа и часть внутренних. Гостиная 29 метров квадратных по ощущениям кажется маленькой, надо подождать пока поставятся остальные стены.
    Щели между осб нулевого перекрытия замазаны паронепроницаемым герметиком Сазиласт-13, чтобы избежать попадания влаги на шпонки.
    Пена Illbruck используемая на объекте имеет зеленоватый оттенок. Все использованные балоны складываются обратно в коробку для контроля.
    Углы панелей соединяются с помощью спаксов: 5 штук на один угол.
    Шаг гвоздей не больше 15 см.
    А это мои любимые стойки в окне первого этажа.
    Ну и еще немного фото:
  10. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    По смете у меня заложено строгание сухого пиломатериала и обработка антисептиком сухого и естественной влажности пиломатериала.
    Я не видел сам процесс строгания, возможно это было сделано с помощью рейсмуса, дополнительно на соединительных шпонках немного снята фаска.
    По антисептированию, был выбор либо делать с помощью погружения в "ванну" либо сделать с помощью распыления. В результате остановились на распылении, как более экономичном способе: результат хороший, древесина хорошо пропитывается. На антисептирование 30 кубов ушло в районе четырех 5 литровых канистры, и еще одна осталась на пиломатериал который будет дозаказан чуть позже.
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    День 15 - Стены и перегородки первого этажа готовы.
    Сегодня привезли OSB Калевала на участок: 22 мм - на обвязку стен первого этажа, она делается чтобы распределить нагрузку, 18 мм - на черновой пол второго этажа, 9 мм - для зашивки фронтонов.
    Все стены первого этажа уже готовы. Часть стен сделана из сип, для придания дому жесткости, а часть по каркасной технологии.
    Начали готовить отверстия для балок перекрытия: в данном случае здесь пойдет лвл брус 150*300.
  12. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Немного побродил по стройке и сейчас раскрою секрет, чем пользуются строители :)
    Прибор для выборки пенопласта из панели.
    С помощью этого устройства, строители наносят антисептик.
    Пистолет для пены.
    Ершёные гвозди для нейлера.
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Получил первые варианты фасада.
    Вариант 1.
    Вариант 2.
    Вариант 3.
    Вариант 4.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    С интересом жду конструктива мансардного этажа.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @FBokov, я вообще люблю серый, но с таким цветом крыши - голосую за №1:super:
