1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом классической формы & современного дизайна (СИП - Современный И Практичный)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ID915806, 16.05.15.
  1. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    @kord, видел фото этого дома, но в газобетоне, там помещения еще темнее кажутся - хотя после отделки все меняется; думаю что достаточно окон. Была где то схема по инсоляции помещений для моего дома - там все получалось более чем достаточно.
  2. tramp13
    tramp13
    tramp13
    Пятница, МО
    @FBokov,
    Вы окна пока вообще никак не закрывали? В Питере конечно сейчас отличная погода, но это же Питер! :)
    потом сушить замучаетесь - тем более, что стыки вы закрывали герметиком.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я бы тоже рекомендовал бы закрыть оконные и дверные проемы либо мембраной, либо пленкой от дождя.
  4. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо.
    На выходных закрывается кровля, останется мембрана - ей планирую как раз закрыть окна.
  5. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Обновляю отчет по расходным материалам на дом:
    - 168 балонов пены
    - 21600 гвоздей для нейлера
    - 296 спаксов
    - 6 литров клея Клейберит (еще остался)
    - обычные гвозди, шайбы и шпильки
    - 6 балонов клея Titan для межэтажки
  6. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    В одном из предыдущих постов упоминал о возникших проблемах с поставщиком сип панелей.
    Напомню, из-за различных проблем с поставщиками осб - задержка доставки составила 23 дня.
    Также при приёмке панелей оказалось, что в заказ не были включены 3 панели (не были оплачены по договору).
    На текущий момент поставщик выполнил передо мной все обязательства:
    Неустойку по договору: 15000
    Бесплатно доставили 2 панели 224
    В качестве дополнительной компенсации и для исправления возможного кривого раскроя: 4 панели 174.
    Несмотря на возникшие непредвиденные сложности (на стройке их в достатке) я могу сказать, что доволен работой компании и в частности её менеджером, которая оперативно решала возникающие проблемы.
  7. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Сделали обрешетку, приступили к металлочерепице.
    2015-07-04 19.22.44.jpg 2015-07-04 19.21.59.jpg 2015-07-04 18.52.58.jpg 2015-07-04 18.52.30.jpg 2015-07-04 18.52.12.jpg 2015-07-04 18.51.48.jpg 2015-07-04 18.51.05.jpg
  8. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Немного аналитики:
    Дом в комплектации: винтовой фундамент, обвязка брусом, нулевое перекрытие и стены из сип, 1\3 внутренних стен каркас, кровля с металлочерепицей:
    Работа 30%, материалы и доставка 70%
    По работам цена осталась на уровне прошлого года.
    По материалам цена выросла на ~20% по сравнению с прошлым годом.
    Что еще впереди в ближайшее время (самостоятельно):
    Утепление пояса межэтажного перекрытия.
    Утепление межэтажного перекрытия над входом.
    Внешняя "консервация"
    Заказать:
    Установка окон
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Начали монтаж МЧ, медленно - третий день сильный ветер:
    P_20150704_163212.jpg P_20150704_163240.jpg P_20150704_163403.jpg P_20150704_163407.jpg P_20150704_163520.jpg P_20150704_172030.jpg
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обрешетина разбегаться по феншую должна.
  11. kord
    kord
    kord
    Зато тайвек и просечные ножницы. То, что на поверхности важно, а тонкости не удел. Бывает у всех. Там по обрешётке еще много тонкостей. И по мембране. И по покрытию.
    Я вот выход с ендовы буду ждать. Та ещё штучка.
  12. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Сергей, вы имеете ввиду стык на бруске контробрешетки?
  13. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Можно по подробнее, что вы имеете ввиду?
  14. kord
    kord
    kord
    У такого покрытия, как металлочерепица, есть наружная ендова (внутренний слом крыши). Это декоративная ендова. Например у натуральной черепицы этого элемента нет.
    И есть нижняя ендова. Она воспринимает на себя ток воды с черепицы и далее направляет в желоб.
    В вашем случае примыкающая кровля заканчивается выше, чем нижний уровень кровли, и собственно ендова заканчивается на середине ската крыши.
    Так как нижняя ендова находится ниже уровнем, чем плоскость черепицы, то и течь в вашем случае до желоба она будет под покрытием. Вот и интересно, как в Вашем случае это реализуют. Без стеба. Просто интересно.
    У гибкой черепицы, такой проблемы нет - там все кровельное покрытие в одной плоскости, хотя дополнительные подкладочные ковры в ендовах обязательны.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кукушки украшают дом, но и проблем добавится.
