СИП дом Ромашка, 1 этаж, 60 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RudolfKex, 16.05.15.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Параллельно продолжал обшивать стены ГКЛ
    Стыки наружных стен предварительно проклеиваю пароизоляционной лентой
    IMG_20180524_124921.jpg IMG_20180524_155430.jpg IMG_20180525_150340.jpg IMG_20180525_150408.jpg
  2. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    И начал делать электрику. С этим больше всего вопросов.
    Открытую проводку совсем не хочется по эстетическим соображениям.
    Посмотрел и прочитал все что можно про электрику в СИП домах. Также проконсультировался с несколькими электриками вживую. Все делают по разному, единого подхода, максимально соответствующего требованиям по безопасности и оптимального по трудовым и финансовым затратам нет.
    Для себя пока решил делать так:
    - Проводку под освещение делаю по потолку предварительно нашив полоски ГКЛ по трассам кабеля. Отделка потолка будет скорее всего имитация бруса. Гофры не использую, потом может быть закрою кабель металлическим профилем, например 27х28. Т. е. кабель будет со всех сторон окружен негорючими материалами.
    - С потолка к выключателям провода будут идти в штробе в гипсокартоне. ГКЛ на стенах один слой, штроба будет глубиной где-то 8-10 мм. Т. е. до ОСБ еще останется немного гипса. Кабель в такую нормально помещается.
    - Проводку под розетки думаю делать по низу стен по ГКЛ. Пока еще не решил прокладывать ли их в пластиковом кабель канале, либо потом закрыть металлическим профилем. Сверху все это будет скрыто плинтусом.
    - Подрозетники буду врезать в панель. Пенопласт вырежу глубже на 1.5 - 2 см, чем нужно и натолкаю туда шпаклевки. Таким образом подрозетник будет отделен от пенопласта несгораемым материалом.
    Вот что получается:
    IMG_20180528_111141.jpg IMG_20180528_111129.jpg IMG_20180528_112608.jpg IMG_20180528_113608.jpg IMG_20180528_113616.jpg
  3. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    Штробы в ГКЛ штроборезом делаете?
  4. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    @Fantozzy Штробореза у меня нет.
    Пока выработал такую технологию:
    Прорезаю ножом границы штробы. Затем мультитулом со стороны одного реза к другому аккуратно подрезаю гипс, таким образом откалывается на глубину около 5 мм. Потом старой ненужной стамеской (она оказалась как раз шириной по штробе) протачиваю и выравниваю до нужной глубины.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    оч удобно фрезером по профилю (ПП, ПН, ПС), если есть.
    можно сколхозить двойной нож из полотен для сегментного ножа и фанерки, или сделать приблуду как у Глэна
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Спасибо за идею. Думал про фрезер, он у меня есть. Большой плюс что им получится сделать быстро, ровно и точно на нужную глубину. Но думаю будет много пыли. Хотя с подключенным пылесосом может и нормально будет.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    кстати немного. выхлоп вниз надо сделать. я на 6 мм углублял прямой фрезой кажись 8 под ВВГ 2 жилы. степлером прибивал аккуратно чтоб не попортить кабель (сильно по центру степлером прижать кабель и спустить курок) и унифлотом мазал. с пылесосом пыли ваще почти не будет.
  8. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Кто нибудь знает что это за живность? Какая-то тля вроде. Надо с ней как то бороться?
    Иногда появляются днем в солнечную погоду. К вечеру исчезают. Причем сидят они только на белых досках на углах дома, на синих их нет. И даже на белых наличниках на окнах и дверях тоже почти нет.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @RudolfKex, белый цвет он такой...у меня тоже живность на белые доски нападает.
    Купите Раптор в спрее и пшикните на них, пусть знают, кто в доме хозяин! ;)
  10. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Думаю пристраивать террасу к дому.
    Такая конструкция вырисовывается:
    Размеры - 5.5 х 3 м, фундамент - столбики из блоков 20х20х40, кровля - поликарбонат.
    Как лучше сделать примыкание террасы к дому?
    1. Закрепить стропила на стене
    2. Не привязываться к дому, добавить еще столбы с балкой около стены дома и на нее уже опирать стропила
  11. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    все зависит от пучинистости грунта. Если у вас скала, то можно делать как угодно. Если грунт пучинистый, то лучше сделать нормальный фундамент, а на столбиках все будет гулять и ломать
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Грунт вроде не особо пучинистый. Со столбиками я на данный момент определился.
    Вопрос в том как лучше сделать примыкание к дому, исходя из того что столбики фундамента сильно гулять не будут.
  13. iccat
    iccat
    iccat
    прикручиваете закладную из доски, типа 150х50 к фасаду. и к ней уже крепите дальше что нужно.
    Главное чтобы эта доска была прикручена не просто к ОСБлисту СИП панели, а попадала в доску которая соединяет две сип панели или в обвязочный брус если это низ конструкции
