СИП дом Ромашка, 1 этаж, 60 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RudolfKex, 16.05.15.
  1. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @КатаеваИра, а чем у вас столбы покрашены (пропитаны)?
  2. КатаеваИра
    КатаеваИра
    КатаеваИра
    Пермь
    Пропитка Сайтекс цвет полисандр на 2 раза, это самая недорогая пропитка-170 рублей за литр.
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    В субботу начал наружную отделку. Обернул дом ветровлагозащитной мембраной. Использовал Tyvek Housewrap. Монтировал ее в одиночку, что не очень удобно, особенно на высоте. Лучше с делать это с помощником. Для работы на высоте у меня была только лестница и все время приходилось ее переставлять. Также, совсем высоко (фронтоны) было не достать и страшно, так что придется еще нанять кого-то чтобы там доделать.
    А вообще это несложно, одноэтажный дом вполне доступно сделать самостоятельно. По самой мембране - сначала боялся, что она будет рваться и думал как одному держать рулон пока разматываешь и прикрепляешь к стене. Но оказалось, что она очень прочная (хотя на вид как бумага), и я просто отрезал кусок длиной со стену и постепенно прибивал степлером. Она конечно немного мялась, особенно второй ряд, но вроде получилось приемлемо.
    20150823_095258.jpg 20150823_095337.jpg 20150823_095358.jpg 20150823_095608.jpg
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @RudolfKex, стыки будешь проклеивать или так останутся
  5. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Эх мне это только предстоит в ближайшие дни:). Правда Изоспаном, вот уже сейчас ломаю голову, где же взять строительные леса и так, чтобы дешево:)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Все гениальное просто).
    По хорошему, наверное надо бы сделать. Тем более что в некоторых местах наверху еще лестницей немного повредил мембрану.
  9. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    На прошлой неделе смонтировал обрешетку.
    Делал бруском 20х40. Расстояние между брусками обрешетки 625 мм, то есть половина ширины панели. Таким образом каждый второй брусок крепится не просто к ОСП, но и еще сквозь нее к доске стойки. Крепил саморезами 4,5х60 с шагом 20-30 см. Высота до кровли у меня чуть меньше 3м, бруски были как раз такой длины - совсем немного их подрезал.
    Все сделал (прикрепил примерно 50 брусков) в целом за один рабочий день.
    На доделку фронтонов (ветрозащита и обрешетка) пригласил наемного работника - он с помощником доделал все за пол дня.
    20150828_171428.jpg 20150828_171444.jpg 20150902_185550.jpg 20150902_185617.jpg
  10. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Начал монтировать имитацию бруса. Сначала шкурю. Потом крашу грунтом Текнол 2881. Он сохнет где-то час и можно красить уже следующий слой краской. Краска Нордика Эко 3330. Она тоже через час уже схватывается и можно доску монтировать. Крашу кистью. По времени получается на покраску одной доски (шлифовка, грунт с двух сторон один слой, краска с лицевой стороны один слой) уходит где-то минут 20. На 10 досок уходит один шлифовальный диск. После монтажа буду красить еще вторым слоем.
    Монтаж имитации делаю на финишные гвозди длиной 57мм. Прибиваю в пласть по два гвоздя в каждую рейку обрешетки. Гвозди почти не видно, особенно после повторной окраски - попробовал на небольшом участке.
    При стыковке досок отпиливаю их под углом 45 градусов. Так стыки получаются менее заметные, во всяком случае хотя бы с одной стороны.
    Есть ли какие то шпатлевки, которыми можно было бы их обработать перед повторной окраской, чтобы совсем их замаскировать?
    Сначала прибил одну доску по всему периметру дома. Здесь понадобился помощник, чтобы сделать все по уровню. Хотя @ССергей, возможно, покажет видео как это можно сделать и одному? Мне уже не поможет, но другим пригодится.
    Следующие ряды идут гораздо проще - отпиливать по размеру, да прибивать. Иногда возникают проблемы с кривыми досками имитации, но вроде пока все исправлялось.
    Прибиваю аккумуляторным нейлером RYOBI R18N16G-0. Поэтому прибить у меня получается самая быстрая операция во всем процессе. После нее по трудозатратам идет замер и отпиливание по размерам. Я пользуюсь лобзиком, но конечно желательно иметь торцовочную пилу или хотя бы циркулярку. Самое трудозатратное это покраска. Потом еще наверное будут сложности с работой на высоте, но до этого пока еще не дошел.
    20150908_170158.jpg 20150908_170223.jpg 20150908_170238.jpg 20150912_124209.jpg 20150912_172012.jpg
  11. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Продолжал сегодня наружную отделку.
    Может кому пригодится пара моментов по покраске:
    1. Не экономьте на качественной кисти. У меня одна хорошая, куплена в специализированном магазине, рекламировали ее как профессиональную, довольно дорогая. А вторую купил по случаю в первом попавшемся хозяйственном, просто не было времени ехать в нужный магазин. Так вот первой покраска идет намного лучше - и быстрее и качественнее. Краска ей ложится ровно за один два прохода. Хотя рука с ней больше устает. А второй приходится мазать одно и тоже место по нескольку раз и разводы еще остаются. Этой кистью водить легче, но в итоге времени уходит больше пока все дыры ей замажешь.
    2. По технологии после шлифовки перед окраской поверхность нужно обеспылить. Когда я красил первые доски, погода была очень ветреная и я этот этап пропустил, т. к. все опилки ветром сразу сдувало. А сегодня ветра почти не было и я пытался сначала просто тряпкой смахивать опилки, но это получалось долго. И вдруг сообразил что у шлифовальной машинки же есть патрубок для пылесборника и из него довольно сильно дует когда она работает. Так что просто после шлифовки стал проходить вдоль доски с включенной машинкой и сдувать пыль через этот патрубок. Поругал себя, что раньше об этом не догадался когда красил дверь - тогда замучался выметать пыль из филенок кисточкой.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Пытаюсь успеть закончить внешнюю отделку, пока стоит хорошая погода.
    Вот что получается:
    Главное успеть покрасить все доски до дождей. Прибивать их на стену получается довольно быстро. Хотя аккумуляторный нейлер RYOBI мои надежды не совсем оправдал. Первые 400-500 гвоздей забил хорошо, но потом почему то стал не добивать до конца, оставляя где-то 1 см. Все настройки установил по максимуму, но это не помогло. Так что приходится добивать молотком.
    Но все равно без нейлера не представляю как бы я вручную полностью все прибивал.
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Вчера закончил обшивать имитацией бруса 1 этаж. Еще остались фронтоны, ищу кого-нибудь кто их сделает, сам не полезу туда.
    Вот так пока выглядит:
    20150927_153006.jpg 20150927_153026.jpg 20150927_153044.jpg 20150927_153121.jpg
    Еще остается сделать отделку углов, окон и дверей. И покрасить второй раз. Надеюсь получится в этом году, хотя хорошая погода похоже закончилась.
    Заметил, что с южной стороны доски имитации немного разошлись и стало видно их соединение. Видимо за две недели сухой и жаркой погоды они немного усохли. Хорошо, что я красил их полностью на земле и стык не остался непокрашенным. Кстати, попробовал покрасить часть стены вторым слоем - это гораздо более утомительно, чем отдельные доски красить. Но все равно достаточно быстро получается.
  14. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Наконец то нашел работников, чтобы зашить фронтоны имитацией бруса. Молодые ребята, не профессиональные строители, но мне понравилось как работали. Без лишних понтов и заморочек, силы свои рассчитали верно и выполнили весь объем работы как и планировали за один день, несмотря на форс-мажор (отключали электричество на 2 часа). Да и погода сегодня была жуткая - то дождь, то солнце, ветер березы гнул чуть ли не к земле. Хотя я им немного переплатил, но сейчас конец сезона и найти исполнителей на такую разовую работу оказалось сложно.
    В общем, фасад сейчас закрыт полностью. Осталось только докрасить две короткие стены под фронтонами и доделать отделку окон и дверей. В целом мне нравится, что получается.
    Начал отделку окон и углов. Вроде получается симпатично. Белые доски пока только загрунтованы, буду еще красить краской в два слоя. У окна под водоотливом будет еще доска.
    Идеальный стык. Таких получилось, конечно, немного. Но после второго окрашивания стыки в целом не очень заметны.
    Раньше писал, что на южной стороне имитация немного усохла и стал виден шип соединений досок. Вот так примерно это выглядит, хотя при установке я их ставил вплотную.
  15. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @RudolfKex, все со вкусом и красиво, на мой взгляд. Но теперь когда зашиты фронтоны, мне кажется не хватает немного разделения (визуального) первого этажа и чердака. Будете что то делать? возможно в цвет углов и наличников, что-то было горизонтальное придало бы выразительности?
    ну и если не трудно по углам и наличникам окон и дверей хотелось бы по подробнее, чем просто фото до и после. Углы та же имитация или доска? ЕСли добавите фото совсем вблизи был бы благодарен.
