СИП дом Ромашка, 1 этаж, 60 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RudolfKex, 16.05.15.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    А я бы оставил как есть, засунув стиралку под бойлер. А вместо стиралки поставил бы дефчонкам какое нибудь трюмо с зеркалом) Марафетиться:)
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Евгений_Дуб
    Я тоже так сначала подумал. Но через туалет в стиральную машинку не комильфо)
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @DistrotioN, Краситься сидя на унитазе, я так думаю, тоже не ахти:)] Я жену устроил в ванной, с большим трюмо и большим зеркалом) Теперь я не вижу все эти баллончики, коробочки, и всю прочую лабудень. Все в одном месте) Удобно:)]
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Поэтому и говорю, надо покрутить ещё. По-любому выход есть)
    Либо большую столешницу сделать и бойлер вместо со стиралкой под неё спрятать, но надо бойлер, который позволяет горизонтально/вертикально располагать. И тогда уже полегче будет все расположить.
    Варианты есть, надо рисовать)
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    @DistrotioN Душевую кабину я не буду ставить, просто поставлю поддон, а стены в плитку. А там где бойлер будет еще гидробак стоять, ввод воды и гребенка для водопровода, канализационный стояк. И все это планирую закрыть дверкой.
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    На дно траншеи насыпал немного песка, см 5-7 наверное слой получился.
    Затем коронкой по металлу 44 мм просверлил в трубе отверстие под адаптер. Обязательно надо надевать очки, металлическая стружка сильно летит при сверлении трубы.
    Сделал "ключ" для адаптера из отрезка 32 ПНД трубы длиной 2 м.
    Установил адаптер в отверстие в скважинной трубе, подключил 32 трубу к адаптеру и завел ее в дом, и опустил насос.
    Все заработало, но слышно что вода капает в скважину, видимо где то подтекает соединение. Буду ещё доставать и смотреть, все равно ещё нужно будет установить сливной клапан.
  7. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Пока пару дней отсутствовал в траншею попали здоровая мышь и ящерица. Ящерицу легко достал допатой. А за мышью пришлось погоняться по траншее. В итоге поймал и выкинул подальше ее.
    Досыпал ещё песка чтобы закрыть трубу. Сверху уложил ЭППС 50 мм Пеноплекс Фундамент. Закапывать будут наемные ребята.
    С крышкой Debe возникла небольшая проблема с вводом кабеля. Я кабель проложил в 20 ПНД трубе, и эта труба никак не заходит в оригинальный переходник, который идёт вместе с крышкой. Решил проблему покупкой муфты для ПНД трубы с наружной резьбой 3/4". Вкрутил муфту в крышку вместо стандартного переходника и в нее завел трубу с кабелем.
  8. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Траншею закопали. Холмик довольно высокий получился. Землекоп сказал что усядется, но я что то сомневаюсь.
    Земляные работы по траншее обошлись в 11 000 рублей.
  9. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    Усядется усядется...;)
    Я раза 3 уже подсыпал, а земля после дождей и зимы все оседает и оседает...:)
  10. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    @Fantozzy Думал может в этом году ещё заняться газоном на участке, так что зимы ждать чтобы гора осела как то долго. Но посмотрим, может на следующий год отложу газон. Ещё в доме дел полно.
  11. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Начал обшивку гипсокартоном. Сначала думал горизонтально листы прикручивать как в санузле. Так удобнее стыки шпаклевать. Но оставалась полоска 10 см сверху. И в санузле это была вынужденная мера, т. к. не получалось целый лист внутри помещения поднять вертикально.
    Так что решил остальные комнаты вертикально обшивать. Здесь плюс конечно что по высоте и стены и ГКЛ совпадают - 2.5 м.
    IMG_20180520_183018.jpg IMG_20180520_183033.jpg IMG_20180520_183045.jpg IMG_20180520_183118.jpg
    ГКЛ располагал вразбежку со стыками ОСБ. Начинал от проемов - чтобы стык ГКЛ был примерно посередине проема.
    ГКЛ в проёме сверху вырезал горизонтально мультитулом. Очень удобный инструмент, много чего им делал, но шумный правда. А вертикально как обычно ножом отрезал.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Еще сделал перегородку между комнатами. Каркас из металлического профиля 75 мм шириной.
    Надо наверное было из 100 мм профиля делать, а то теперь не знаю как с минватой быть. Две толщиной 50 мм не получится запихнуть, а одну - свободное место оставлять не хочется. Есть минвата 25 мм?
    Профиль по периметру крепил желтыми саморезами, которыми СИП собирали. Пробивал гвоздем соткой небольшое отверстие в профиле и через него прикручивал саморез. Шаг саморезов сделал чаще, чем рекомендуется. И ещё чередовал их расположение по оси профиля - по центру, следующий левее, потом правее и т. д. Вроде крепко держится.
    ГКЛ прикручивать к дереву (ОСБ) гораздо приятнее конечно, чем к металлическому профилю. Но с ним зато быстрее каркас делать.
  13. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
  14. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
  15. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Начал гидроизоляцию санузла
    Использую Кнауф Флэхендихт и стыки пол-стена еще предварительно проклеивал лентой Флэхендихтбанд. Надо было еще купить специальные уголки и манжеты для углов и труб, но что-то упустил этот момент. Углы получилось сделать просто лентой - аккуратно подгибал ее и заворачивал на следующую стену. Вокруг труб просто помазал побольше.
    Делал три слоя, сохнет довольно быстро, по инструкции 4-6 часов между слоями, но у меня все равно получалось больше, занимался другими делами. Запаха почти нет, после нанесения немного пахнет, но через час-два перестает.
