Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Отпуск закончился месяц назад
    вся работа продолжается исключительно по выходным
    во время отпуска был поднят второй этаж и перекрытие чердака
    далее я дела стропила
    пересмотрел схему крыши еще раз и принял решение сделать угол 25 градусов
    выносы:
    - карнизные около 800мм,
    - фронтонные около 650 мм
    стропила у меня висячие, лаги перекрытия являются затяжками
    верхние концы стропил крепил через коньковую доску
    сначала поставил 4-е стойки по центру, первый раз за все время строительства использовал уголки и саморезы :)
    на уголках и саморезах выставил подпорки, потом закрепил стойки гвоздями и раскосами
    дальше из Sketchup'a сделал распечатку стропилы с размерами под выпилы.
    Сделал на одной стропиле выпилы, подошло.
    Начал пилить остальные и крепить.
    Крепил низ так:
    - 3 гвоздя 120 мм наискось через стропилу в двойную обвязку
    - 8 гвоздей 90 мм через стропилу в лагу перекрытия
    верх к коньковой доске:
    - гвоздями 120 мм (по 2 шт) через ребро стропилы в коньковыю доску
    - с обратной стороны через коньковую доску в торце стропилы
    - и еще под углом по 3 гвоздя через стропилу в коньковую доску
    Далее сделал "лесенку" (выносы) от крайних стропил для лобовых досок
    делал из доски 100х50 с шагом 625 мм под osb
    Смонтировал карнизные доски (200х50) в нижний торец стропил - на гвозди 120мм и по саморезу желтому 5х100
    сделал распорки внизу между стропилами и лагами
    лобовые доски еще не сделал
    но покрыл крышу OSB по стропилам
    в итоге пока 2 фотки, больше нет, внешний вид сейчас другой, не было времени фотки делать, уже темнеть начинает все раньше и раньше... да и сил мало остается, хочется больше работы сделать
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Сейчас крыша накрыта osb 12 мм
    Ждут своей очереди на монтаж:
    1. лобовые доски - не знаю как приделать, хочу широкие - 200х50, надо городить леса еще выше
    2. карнизные планки - видимо тоже надо уширять леса (Сейчас они под скатами крыши оказались)
    3. укладка подкладочного ковра Anderep Prof
    4. торцевые планки (еще не купил :()
    5. укладка гибкой черепицы Shinglas Кантри Алабама
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Тенты тарпаулиновые натягивать та еще жуть... :(
    при ветре - не реально...
    верх закреплял на коньковой доске, низ пытался натягивать
    ветер из всего этого делал огромный парашют
    под тентом я хотел спрятать osb крыши от дождя. да и чтобы osb на полах не мочило, а то итак уже весь верхний слой щепки слезает...
    в итоге кое как по одной стороне закрепил тент, снизу прижал его дюймовкой и прикрутил дюймовку по краям саморезами...
    дело было еще в начале покрытия первого ската крыши
    чтобы продолжать крыть крышу, надо снимать тент...
    в общем, снял я тент и бросил на пол...
    крышу крыл по вечерам после работы - максимум выделялось времени не более 1,5- 2 часа
    пока приедешь с работы, переоденешься, поешь, поработаешь, а уже и темно и ничего не видно :(
    с прошлого понедельника - 3 листа, вторник - 3 листа, среда - опять так же... четверг - выходной (нет электричества)
    пятница, суббота, воскресенье - ударный темп.
    покрыто 80 кв. м osb
    решил крепить желтыми саморезами 4х40
    засада подкралась незаметно... "завалил" несколько стропил от вертикали на пару сантиметров и с шагом немного сбился.
    в итоге пол крыши в листах OSB легло не ровно, т. е. края листов по центру стропил не пришлись...
    лазил с отбивкой и циркуляркой по крыше и спиливал края...
    хорошо, что края листов за стропилу выходили... елси бы не доставали, было бы еще веселее :)
    в воскресенье вечером крыша была покрыта osb без 2-х последних листов, самый верхний ряд
    вчера добил это дело
    решил не закрывать крышу тентами, мороки много, диа и продрались они об углы лаг, когда закрывали дом без крыши
    пусть osb мокнет
    припас болгарку с шлифовальной лепестковой насадкой, если швы вспучит (зазор у меня от 4мм до 6мм), то буду их шлифовать
    а может и не придется, накрою ковром подстилочным и до свидания дождь :)
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Пока идет осмысливание процесса укладки ковра, планок и черепички, а так же переделкой лесов под все это дело, попутно в голове развиваются думы что в первую очередь делать - окна, утепление или сайдинг
    окна - статья затрат большая (9 окошек + дверь входная), если их поставить, то можно и законсервироваться до нового года
    утепление - доска была ЕВ, наверное, утеплять еще рано. хотел это делать зимой потихоньку
    сайдинг - по затратам прохожу, очень было бы здорово обернуть дом мембраной и смонтировать сайдинг, дом снаружи получил бы почти законченный вид, но...
    по хорошему надо окна сначала...
    заколдованный круг и бабло :)
    как вариант, можно смонтировать сайдинг, потом постепенно ставить окна и отделывать оконные проемы снаружи
  5. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @pdminty, сайдинг по стойкам, ну по обрешетке, пойдет?
    Обшивки плитной не будет?
    Я б тогда за сайдинг, потом окна и утепление...
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Lara Krofft,
    плитная обшивка уже есть
    сайдинг будет по обрешетке
  7. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @pdminty, сорри...незрячая в ночи была-не приметила осп)
    ждем новые фото...
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Стелю подкладочный ковер
    вчера что то так заму...хался, что сразу спать свалился, не до фоток :)
    но один скат застелил...
  9. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @pdminty, если вы один, я вас очень понимаю...очень...это уровень подвига, кто в две руки строится...
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В субботу стелил подкладочный ковер на второй скат, уже получилось ровнее
    не учел припуски и напуски ковра друг на друга при стыках.
    Площадь крыши у меня 80 кв. м
    Купил 2 рулона ковра по 40м, т. е. те же 80 кв. м
    С учетом припусков в рулонах получается меньше.
    В итоге на одном скате еще надо покрыть 3мх1м + полоску шириной 15 см х 8м
    на втором скате почти столько же.
    Надо покупать еще один рулон, после основной крыши будет крыша веранды 2,6 х 7 м
    В субботу после обеда начал класть Shiglas Кантри Алабама.
    Первый ряд из рядовой черепички, все промазывал мастикой фиксером от ТН
    За субботу удалось уложить в районе 4-5 рядов черепицы (длина 8,5 м)
    В воскресенье продолжил. Почти весь день на крыше.
    Выложил один скат почти до конца, осталось там, где нет ковра.
    Начал второй скат, так же выложил 5 рядов.
    Фото первого ската.
    Фото с телефона, зума нормального нет, поэтому почти ничего не видно :-D
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    За вчерашний вечер уложено еще + 5 рядов МЧ, почти продвинулся к середине ската :)
    фото пока нет, темнеть уже стало рано
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Как же хорошо иметь крышу в период дождей и закрытые стены :)
    осталось доделать крыльцо / веранду и сделать крышу над ней и тех. помещением, которая на 3-ем фото сейчас под целофаном
    эхх, все никак не могу сделать нормальное фото своей крыши с мягкой черепицей
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    МЧ- обычно про металл)
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да по разному люди пишут
    МЧ, ГЧ
    я уже все. закрылся и рад :) приятно было класть ГЧ :)
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Купил вчера ветрозащиту Juta 85, 2 рулона
    она не черная, а серая
    в выходные буду оборачивать дом
    PS сегодня в этом магазине juta 85 подорожала на 350 рублей :(
