Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А сколько метраж фасада- у нас прим 160, был еще остаток с крыши, плюс два рулона и блин...на самом верху не хватило метров 7(
    Спасибо добрым людям, отрезали от своих лишек)
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Должно хватить в притык.
    Если не хватит, куплю изоспан или еще какую-нить хрень и обмотаю им тех. Помещение.
    Не готов тратить ещё 3 кусаря на рулон, чтобы от него использовать 1/3 часть...
    Жаба - она такая :)
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В выходные покрыл крышу веранды гибкой черепицей.
    Ушло пол дня. Подкладочный ковер уже был подстелен, карнизные и ветровые планки прибиты/прикручены.
    Площадь 20 кв. м
    ушло 7 пачек ГЧ + 4 гонта
    ничего личшенго не осталось, вернее пара маленьких обрезков. Покрыв пол крыши, боялся, что не хватит, потом к завершению пришло облегчение. Все четко!
    Далее начал работы по оборачиванию дома ветрозащитой. Фоток, опять нет, пашу до темна без перерывов. Перекусил и опять в бой.
    За субботу пристрелял степлером 2 полоски ветрозащиты длиной по 7 метров. Получилось закрыть стену (фронтон) от слухового окна до крыши веранды. Окна замотал и пока что не прорезал.
    В воскресенье замотано 2 боковых стены, 3 ряда по 7 метров на каждой стене.
    Ушло 1 рулон и 7 метров от второго. Должно хватить.
    Пристреливал ветрозащиту сверху вниз.
    Скажут, что извращенец!
    Но этому есть опровержение.
    У меня были леса, закрепленные к стенам! Остались от покрытия крыши.
    Таким образом я начал с самого верху.
    Прикрепил самый верхний ряд ветрозащиты. Низ не крепил, оставил 10 см, т. е. по пунктирную линию.
    Следующий нижележащий ряд закрепил с торца, разматал поверх верхнего рядо по пунктирной линии. Нижний ряд пристреливал ниже пунктирной линии. Т. е. верние 10 см не закреплены.
    потом эти 10 см нижнего ряда заводил по оставшиеся 10 см верхнего ряда и пристреливал.
    далее постепенно разбирал леса.
    Под сайдинг буду делать новые или еще что-то придумывать.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Все же не хватило мне 2-х купленных рулонов juta 85 :(
    по прикидкам нужно еще около половины рулона.
    2 боковые стены обернуты снизу до верху
    почти полностью обернута одна фронтонная сторона, не хватило одной полоски снизу
    вторая фронтонная сторона обернута только на уровне 2-го этажа, на уровне первого этажа крыльцо и пристрой (на него вообще не хватило, да я и не рассчитывал :))
    В общем дом замотан почти весь, не заматывал самый верхний треугольник фронтонов и не буду до сайдинга.
    Замотал все окна, оставил только одно на втором, дверь на первом, и 2 слуховых на чердаке.
    Пока через них идет проветривание моей ЕВ доски.
    Куда не хватило, куплю изоспан АМ. Не хочется что-то мне гоняться по всей москве за выгодным предложением juta 85. C изоспаном проще, заехал в леруа и взял сколько надо.
    С крышами закончено... с фасадом на этот год, видимо, тоже.
    Сейчас перебрался во внутрь ставить перегородки и мастерить лестницу. Начну прокладывать электрику.
    До конца этого года планирую поставить окна и дверь.
    Сайдинг, видимо, пойдет только на следующий год, на весну.
    Возможно, зимой начну утепление.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    С сайдингом все сложно. :(
    Очень хотелось использовать цокольный сайдинг, но очень дорого.
    Форма корабельной доски просто надоела.
    Хочется чего-то более похожего на брус / имитацию бруса.
    Полукруглый блок-хаус просто не нравится.
    Из вариантов похожих на брус - это 2 варианта.
    1. пвх сайдинг vox max 3 - но отзывы не очень вроде как, да и мало их, редкий товар, как мне кажется
    2. металл-сайдинг - L-брус, дороговато, есть мнение, что со связью будет плохо. А у меня и так не очень. На 1-м этаже ловит очень хреново, на втором, вроде бы, нормально...
    Но... я специально отказался от МЧ на крыше... а тут будет металлический фасад... нестыковочка
    Дерево на фасад не хочу, очень ламает потом красить его.
    Вертикальный сайдинг по цветам не подошел, почему то расцветок на порядок меньше, чем у горизонтального.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    https://www.forumhouse.ru/threads/298745/page-39#post-13712290 вот мнение форумчанки по vox max 3, может поможет:hello:
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Сбавил скорость, нужен ведь и отдых...
    сейчас в процессе заказа окон KBE Expert 70, с/п 4-14-4-12-4и
    в выходной продолжил завершение внутренних перегородок, еще чуток, дверные проемы оформляю после поднятия стоек...
    и все будут готовы
    начал делать лестницу на 2-ой этаж
    несколько фото внутренностей
    IMG_5296.CR2.jpg IMG_5297.CR2.jpg IMG_5298.CR2.jpg IMG_5300.CR2.jpg IMG_5302.CR2.jpg
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Провел от старого дома электричество в новый
    все лето у меня валялся удлинитель 50м в катушке, 2х1,5
    надоело...
    решил провести провод потолще по воздуху
    ПВС 2х2,5 в гофре, гофра стяжками к тросу, трос от дома к дому...
    далее временно входной автомат 2-х полюсной на 16А
    от него одна линия на розетки - 16А
    вторая линия на свет - 10А
    автоматы IEK
    временно на розетки по дому прокинул тот же ПВС 2х2,5, сделал одну розетку двойную на 1-м этаже и аналогично на 2-м
    свет временно провел ВВГнг 2х1,5 только на 1-м этаже пару ламп
    после утепления буду делать нормальную проводку и щиток
    все как полагается ВВгНГ-LS или NYM 3x2,5 на розетки и 2 или 3 х 1,5 на свет (пока не знаю, нужно ли на свет землю вести)
    автоматы, скорее всего будут ABB, дома такие стоят
    IMG_5295.CR2.jpg IMG_5303.CR2.jpg IMG_5304.CR2.jpg IMG_5305.CR2.jpg IMG_20151003_112922.jpg
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В выходные сделал:
    1. лестницу входа в дом
    IMG_20151010_161416.jpg IMG_20151010_163830.jpg IMG_20151010_163846.jpg IMG_20151010_170549.jpg IMG_20151010_170558.jpg
    Все из доски 200х50. Тетиву прорезал на 20 мм.
    Ступени, кроме само первой из 2-х досок 200х50, т. е. ширина проступни 40 см
    высота около подступенок 15 см
    Угол наклона достаточно пологий, точно меньше 35 град.
    Ширина ступени 130 см.
    В принципе две тетивы достаточно, ступени практически не пружинять.
    Была боязнь, что прогибаться будут и надо было по середине делать косоур. Попробовал без него, так как сейчас есть. Нормально, устраивает, так и оставил.
    Обработал неомидом в 2 захода.
    2. начал делать лестницу на 2-ой этаж
    Лестница двухмаршевая с поворотом на 180º и промежуточной площадкой
    Сделал первый марш и площадку
    Ширина ступени 850 мм
    почти все из доски 200х50
    угол наклона чуть меньше или около 40 градусов
    высота площадки 140 см
    длина и ширина площадки 1700 х 950 мм
    6 ступеней, высота подступенок 15 см, ширина проступни 30 см
    проступень делал из 2-х досок
    первая основаная 200х50, за ней вторая 100х50.
    Основная нагрузка на первую доску, на вторую доску чуть мысок ступни наступает.
    На платформу закинул остатки osb 22 мм
    По лесенкам подниматься вполне комфортно.
    Осталось сделать 2-ю часть лестницы на 2-ой этаж.
  10. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    А почему не взяли для ступеней на лестницу в дом к примеру щит на 300, или доску? Не боитесь что это лишнее место соприкосновения будет поскрипывать?
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Какое то время лестница черновая будет. До конечной отделки еще времени много.
    А дальше станет видно, в любом случае, шаблон уже готов. :)
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Уже почти месяц ничего по дому не делаю, отдыхаю от стройки, набираю обратно вес. За время стройки скинул около 6-7 кг.
    По каркасу и внутренним перегородкам все сделано. Несущие внутренние стены обшил с одной стороны оставшимся OSB. И еще перегородку между гостинной и прихожей. Сейчас основное место обитания в доме - это гостинная. Входной двери нет - дуло, прикрутил OSB, стало комфортнее.
    Если вдруг где-то что-то упустил, доделаю в процессе утепления.
    Надо ставить окна и входную дверь, и копить денег на утеплитель (пока еще даже не посчитал количество необходимое).
    Сейчас прокинуто временное электричество. Почти в каждое помещение по лампочке, на второй этаж двойную розетку, на первом этаже 2 двойных розетки.
    После утепления и пароизоляции буду делать электрику по феншую.
    Позавчера, наконец таки приехали окошки. Заказывал у Gagsuv. Жду его на установку.
    KBE Expert 70мм, стеклопакет 4M1-14-4M1-12-4И
    Есть мысли по организации видеонаблюдения за домом в зимний период, когда в СНТ почти никого нет.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Забыл написать, что оставшуюся часть фасада я обернул в Изоспан АМ.
    Разница в цене между Изоспаном АМ и Juta 85 - 900 руб с рулона.
    Но по качеству изоспан мне не понравился. На ощупь как бумага, что с одной, что с другой стороны.
    Менее прочный.
    Закрепив один угол скобами, начал разматывать нужную длину полотна вдоль стены. В месте закрепления изоспан прорывается, но не сильно, Juta 85 намного прочнее.
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    За пару дней с тестем установил окна. Gagsuv'a не дождались, решили сделать сами. Он предложил свою помощь в замен очень долгого исполнения заказа по его вине. Я как раз брал неделю отпуска, чтобы принять окна и установить. В итоге отпуск прошел, окна в этот период не приехали.
    Занимались этим делом первый раз. Сложностей нет, ставили на нагели. Окна заподлицо с внешней обшивкой OSB.
    Сняли створки, просверлили в раме отверстия под нагели.
    Обернули проемы гидроветрозащитой.
    Снаружи прикрутили 2 доски, чтобы рама не вываливалась.
    Поставили раму в проем, подложили клинья.
    Выставили по уровню в 3-х плоскостях, закрепили окно к доскам струбцинами.
    Длинным сверлом просверлили отверстия в стойках через сделанные отверстия в раме под нагели.
    Вкрутили нагели.
    Навесили створки.
    Запенили.
    Поставили ручки.
    С запениванием не особо красиво получилось, рука не набита. В итоге в некоторых местах пена вылезла, в некоторых - недопенено (но не сильно).
    Но в целом, не нашли места, чтобы пена продувалась.
    IMG_20151114_123924.jpg IMG_20151114_131058.jpg IMG_20151114_123903.jpg IMG_20151114_123856.jpg
    С окнами дом преобрел другой вид.
    IMG_20151115_155629.jpg IMG_20151115_155544.jpg IMG_20151115_165303.jpg IMG_20151115_155610.jpg
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Еще день потратили на установку входной двери.
    Дверь установили АСД с терморазрывом. Дверь тяжелая, с коробкой весит больше сотки кг.
    Сложностей в установке тоже нет.
    Распаковали, сняли с петель.
    Взяли коробку, вставили в проем. Выровняли.
    Просверлили отверстия в стойках сквозь готовые отверстия под глухари.
    Прикрутили. Навесили дверь (вот тут пришлось помучать, поймать петли)
    Прикрутили ручки.
    Запенили.
    IMG_20151115_155403.jpg IMG_20151115_155506.jpg IMG_20151115_155517.jpg IMG_20151115_155525.jpg
    С установкой окон все было гладко, с дверью было немного приключений.
    У меня оставались в наличии глухари 10х140.
    Думали дверь поставить на них.
    Кто привез дверь, сказал, что можно и на них, но надо будет зенковать готовые отверстия.
    А так как дело было уже вечером после 20:00, когда привезли дверь, то решили оставить ее до утра.
    Утром приехали, распаковали, поглядели на отверстия, прикинули. Глухари в самый раз, но их надо чем то закрутить. Головкой на 17, а она не лезет в отверстия :(
    Поехали, купили 8 глухарей 8х120 и 8 шайбочек (так показалось лучше :))
    Но купили эти глухари только во втором магазине. В первом магазине, называемом миром крепежа нужного размера не было.
    Продавец нам пытался всучить то, что у них есть.
    Начиная от больших глухарей, которые у меня были, анкерами по бетону, наеглями (которые тоже у меня были, но пролетали в отверстие со свистом), желтыми толстыми длинными саморезами, ЧЕРНЫМИ длинными саморезами. А закончилось все тем, что он заявил - да какая вам разница, все равно ведь пенить будете. ПЕНА будет держать. И окна, и двери держаться на ПЕНЕ!
    Сказали ему досвиданья и уехали.
    Чтобы установить дверь, нужно просверлить 8 отверстий в дверном проеме в стойках.
    У нас после окон осталось почти тупое сверло по дереву 6х230.
    Кое как просверлили им 5 отверстий. Сучки уже почти не брало.
    В итоге, сверло сломалось, а надо еще 3 отверстия просверлить.
    В магазин опять ехать не хочется. А второй сверло такое же но почти новое было утеряно в доме при установке очередного окна (так и не нашел, не пойму куда сверло делось).
    В итоге пришлось колхозить.
    1. просверлили сверлом обычным на сколько смогли. Учитывая толщину коробки, зазор между коробкой и стойкой, сверло входило в стойку максимум на 5 мм
    2. в эти отверстия вкрутили и выкрутили желтый саморез 5х100
    3. опять в эти отверстия вкрутили и выкрутили нагель 7,5х132
    4. в итоге в полученные отверстия с успехом вкрутили глухари 8х120
    Ура! План на этот год выполнен.
    Коробка стоит, крыша покрыта, окна стоят, дверь есть.
    Надо считать кол-во утеплителя, поднакопить денежек, закупаться и заниматься утеплением после НГ.
