Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Пока веду стройку и покупаю материалы, расходники, параллельно считаю затраты.
    На сегодняшний день:
    1. фундамент СВФ +
    2. коробка - 18 кубов доски, + 34 листа OSB 22 мм на полы, + 66 листов OSB 9 мм на стены, + 36 листов OSB 12 мм на крышу
    3. крыша - подкладочник + 38 пачек шингласа кантри
    4. 3 рулона гидроветрозащиты
    5. 75 кг черных гвоздей 90 мм на каркас и всякую всячину
    6. всяких желтых саморезов и гвоздей винтовых/ершеных 50, 60, 70 мм на OSB
    7. окна
    8. дверь
    9. другие расходники и инструмент - скобы для степлера, глухари, нагели, пена, циркулярка, отвертки, уровни
    9. все исполнение своими руками
    итого около 510 тыс. на сегодня
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    C прошлой недели начал заниматься утеплением.
    Предварительные расчеты показали, что нужно на весь дом утеплителя размером 1200х600:
    100 мм - 117 пачек (по 6 плит в каждой)
    50 мм - 19 пачек (по 12 плит в каждой)
    Т. к. определенности по утеплителю не было, отзывы у всех разные, то было несколько идей по применению разных утеплителей
    1. только ТН Роклайт
    2. только Rockwool ЛайтБатс (скандик)
    3. в перекрытия ТН Роклайт 100мм, в стены 50 мм ТН Техноблок + 100 мм Роклайт
    4. в перекрытия ТН Роклайт 100мм, в стены 50 + 100 мм ТН Техноблок
    5. ну и еще можно напридумывать пирогов
    В итоге решил сделать первую пробную закупку утеплителя
    1 пачка Роклайт 100 мм (несжатый)
    1 пачка Роклайт 50 мм (сжатый)
    1 пачка ЛайтБатс Скандик 50 мм (сжатый)
    опыт использования первой закупки описал здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/79674/page-185#post-14401902
    В общем получилось так:
    Роклайт 50 мм (сжатый) по большей части более рыхлый и менее упругий по отношению к Скандику 50 мм
    Роклайт 100 в полне себе можно использовать. Им хорошо поджался тощий Роклайт.
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Далее последовала вторая тестовая закупка.
    Прикупил
    2 пачки Роклайта 100, в машину влезло только 2 пачки
    после этого на следующий день взял еще
    Скандик 100мм 2 пачки
    Скандик 50мм 3 пачки
    В субботу все извел.
    IMG_20151205_153109.jpg IMG_20151205_153121.jpg IMG_20151205_153133.jpg IMG_20151205_153140.jpg IMG_20151205_153144.jpg IMG_20151205_153153.jpg IMG_20151205_153200.jpg IMG_20151205_153208.jpg
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В воскресенье делать нечего. Решил еще прикупить скандика 50 и 100 мм.
    Смотался в ногинский Леруа. Он у меня почти под боком. 9 км
    Приехал почти после открытия.
    Как раз на прилавок вывезли еще упакованные паллеты с утеплителем.
    У скандика плюс в том, то он сжатый и хорошо подходит для перевозки своими силами.
    А так как я только что распаковал огромную упаковку с упаковками скандика (масло маслянное), получилось, что пачки скандика еще достаточно сжаты, и я закинул на тележку
    4 пачки скандика 100мм и 4 пачки скандика 50 мм
    и быстро погнал на кассу и потом загружать в машину
    Все шикарно влезло, даже на крышу ничего не пришлось мастырить
    Ну и быстренько погнал на дачу, пока пачки не надулись. Еду и думаю, а если надуются, как вытаскивать?
    Приехал, выгрузил
    почему взял скандик? потому что он стоит всего на 30 рублей дороже чем роклайт 100мм в леруа
    и перевозить его проще, в 2 раза больше влезет чем роклайта
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Ну и за воскресенье израсходовал.
    Практически завершил утепление внешних стен первого этажа.
    Осталось 4 промежутка утеплить
    IMG_20151206_145508.jpg IMG_20151206_145519.jpg IMG_20151206_145529.jpg IMG_20151206_145544.jpg IMG_20151206_145614.jpg IMG_20151206_145636.jpg IMG_20151206_145649.jpg
    Израсходовав 6 пачек скандика 100 мм и 3 пачки роклайта 50 мм, показалось, что роклайт 100 мм тверже и крепче влезает между стоек, меньше выпирает пузо
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    "Наклеил" вот такие обои Изоспан B
    IMG_20151206_173755.jpg IMG_20151206_173802.jpg IMG_20151206_173811.jpg IMG_20151206_173820.jpg IMG_20151206_173828.jpg
    стыки и примыкания к стойкам еще не герметизировал
    стыки проклею изоспановской лентой двусторонней
    примыкания к стойкам проклею каучуковым титаном, а так же надо чем-то скобы от степлера закрыть (может тоже герметиком?)
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Т. к. роклайт 100мм мне понравился больше чем скандик, решил заказать первого побольше
    заказл в технониколевской рознице
    82 пачки роклайт 100мм и еще 10 пачек роклайт 50 мм, все не сжатое
    как раз уместилось в 20 тонник, 40 кубов, не фура
    разгрузили с тестем быстро, сложили около ворот
    дальше начался процесс перетаскивания в дом, тут упарились :(
    крыльцо и 2 комнаты забили до потолка
    В выходные продолжим процесс утепления. На очереди внешние стены 2-го этажа, а дальше перекрытия.
    Пока думаю начать с чердака (200мм), затем потолок 1-го - 200 мм, ну и что останется - на тех. помещение
    Нужна будет еще одна закупка. Когда закончу привезенный утеплитель, по результатам новых расчетов будет видно. Должно быть не более 20 кубов. Что влезет - в газельку, остальное сам по пути с работы домой. Но в этом случае буду брать скандик, потому как в леруа он дороже роклайта на 30 р за пачку, а ко мне в машину его в 2 раза больше влезет чем роклайта
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    За провод ПВС не ругайте, это времянка.
    Основной провод будет ВВГнг-LS во внутреннем слое доп. утепления
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Скажите, пожалуйста, Слышал, что от роквула при укладке чешешься сильно...Не наблюдали такого?
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @gopalov69,
    не наблюдал :)
    сейчас погода такая, что кроме глаз все закрыто :) может быть летом и чесался бы, сейчас нет
    на руках у меня перчатки обычные хозяйственные, а поверх еще резиновые плотные
    на голове кепка/шапка
    на лице респиратор
    только глаза открыты... еще бы очки одел, но не получается, сразу запотевают
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо, чертов гугль умничает ..имел ввиду роклайт...Вы тоже?
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    да, собственно, уже имею опыт использования и того и другого
    роклайт сыпется больше
    пока холодно и в одежде, надо утеплится, чтобы в теплую погоду с этим делом не возиться
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    О как, оказывается с прошлого года ничего не писал :)
    весь декабрь отдыхали
    в январе начали расходовать утеплитель.
    к февралю все было утеплено
    в феврале занимался пароизоляцией и в одной комнате включал обогреватель, самый дешевый ноунейм из леруа на 1,5 кВт
    фотографий делал мало, хотелось больше успеть сделать более полезных дел :)
    в той комнате, которую грел, сделал "временную" дверь из оставшегося фолгированного пенофола 5мм (остался от утепления лоджии дома)
    Пароизоляция Изоспан B, D, Axton B
    крепление степлером
    проклейка нахлестов алюминиевым скотчем снаружи и внутри изоспановским KL
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В марте занимался проводкой и щитком
    проводку делал без распаечных коробок, до каждого выключателя/розетки свой кабель
    по комнатам розетки шлейфом
    под конвекторы отдельные линии
    IMG_20160326_122727.jpg IMG_20160326_172628.jpg IMG_20160326_172635.jpg IMG_20160326_172640.jpg
    2 щитка Tekfor по 36 модулей
    т. к. кабелей дофига, решил сделать подключение кабелей через клеммы 2-х уровневые
    клеммы поделил на группы так же как поделены автоматы на группы
    деление автоматов на группы по принципу чтобы в помещении оставалось включенным либо свет/либо розетки, если вдруг где-то что-то отключится
    Этот щиток в доме запитан кабелем 3х6 кв. мм от щитка, который на крыльце и к которому приходит ввод. Щиток на крыльце имеет УЗМ-51М и ВАР-М01-08, будет обслуживать большой домашний щиток и уличные розетки/освещение + отведение к старому дому
    вот разделение на группы и предварительное расположение элементов
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В апреле начали заниматься внутренней отделкой.
    Начали со второго этажа.
    Жена захотела отделку деревом - будет вагонка на стенах и потолке, на полу шпунт
    Погнали, обрешетка бруском 40х40 там, где розетки.
    Где их нет, там 20х30
    Вагонку креплю кляймерами.
    Низ и верх вагонки саморезами насквозь (закроется плинтусами).
    IMG_20160402_163501.jpg IMG_20160402_183130.jpg IMG_20160403_134043.jpg IMG_20160403_164112.jpg
