Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Привезли доску пола на весь второй этаж
    28х145х6000
    в дом не лезет
    Предварительно на улице распилил в размер комнаты, занес в помещение и разложил по полу, чтобы посмотреть как оно выглядит
    занес остальное, положил сверху
    в выходные буду крепить
    Работой до середины мая обеспечен - доска пола и 50 пачек вагонки в остальные комнаты.
    1-ый этаж будедт ждать своей очереди (июнь-июль)
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Куплено и почти израсходовано 350 метров кабеля ВВГнг (LS) 3х1,5 и 3х2,5
    автоматы и узо - abb
    розетки/выключатели - шнайдер unica
    небольшой итог по ценам
    на сегодня потрачено почти 750 тыс. руб. (если выкинуть затраты на инструмент, то это -20 тыс)
    утеплителя куплено на 65 тыс.
    преимущественно Роклайт, остальное скандик
    кто-бы что не говорил, но роклайт 100 мне понравился больше всего, увереннее держится как вертикально, так и горизонтально между лаг.
    скандик 100-ка более гибкий чем роклайт, намного тяжелее горизонтально между лаг заталкивать его снизу вверх
    50-ка, что роклайт, что скандик - одинаковое хилое гуамно
    но роклайт более пыльный, сыпучий
    всю зиму в респираторе и резиновых перчатках пихал утеплитель
    очень рад, что это сделал зимой, т. к. уже становится жарко, надо раздеваться и работать в футболке. Я не представляю, как сейчас класть утеплитель и не обчесаться, да и в душ не сходишь, не так жарко еще.
    на электрику 70 (еще будут траты на контакторы и розетки/выключатели на 1-ый этаж)
    в комнатах на 2-м этаже сделал по 8 розеток (жена любит перестановки)
    наружной отделкой пока не планирую заниматься...
    дом стоит окутанный с сентября преимущественно в Juta 85, где не хватило, там Изоспан АМ
    Пока все мембраны выглядят немного выцветшими (надписи).
    На ощупь такие же как и были, не рвутся, не крошатся... еще повисят до середины лета :)
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Всем привет, кто следит за темой :)
    Прошло почти пол года, живем на даче с конца мая.
    Сначала я сделал 2-ой этаж, чтобы к лету успеть поселиться в доме.
    Но ни стены, ни полы, ни потолок ничем не обработаны.
    Плинтусов нет, дверей нет :)
    IMG_20160424_180810.jpg IMG_20160424_180821.jpg IMG_20160424_180833.jpg IMG_20160424_180841.jpg
    Доски клал с домкратом. Щелей практически не было.
    На данный момент все доски усохли, щели до 5 мм, буду перестилать.
    Собственно, поэтому они ничем до сих пор не покрыты, нет плинтусов, дверей.
    В общем до июля занимался всяким разным, дообшивал 2-ой этаж - фоток делал мало, делал санузел - пластиковые панели на стены и потолок, на пол линолиум, ванная, унитаз, разводка труб.
    В июле привезли сайдинг альта-профиль цвет серо-голубой, ну и понеслась... Обрешетка под перекрестное, утеплитель снаружи, рейка под сайдинг, сайдинг... Леса под все это дело.
    В итоге утепление везде 200мм мин. ваты. На потолок второго этажа через чердак позже закину еще утеплителя, но раскатаю рулонный (пока даже не думал чей он будет).
    Думал, что за 2 недели отпуска в июле успею, не вышло...Сделал только чуть больше половины.
    Фоток пратически нет, как то не до них было.
    На сегодняшний момент остались только один фронтон (со двора) на половину утепленный снаружи и пристройка к дому (крыльцо + тех. помещение).
    Стало холодать и темнеть рано по вечерам.
    На этой волне закупил имитации бруса и вагонки штиль на потолок для 1-го этажа и погнали обшивать гостинную, кухню, коридор. Сайдинг так и не доделал.
    Гостинная 3,2м х 4,8 м, имитация бруса 20х145
    IMG_20160821_211210.jpg IMG_20160821_211216.jpg IMG_20160821_211225.jpg IMG_20160821_211233.jpg
    PS Надо бы фоток фасада сделать :)
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Временный септик для душа, раковины и малых нужд.
    Порнография еще та получилась, но на пару лет всего лишь. Как с домом все дела завершу, сделаю нормальный септик, а пока теситруем впитываемость почвы.
    Из второй бочки труба дренажная в траншее, засыпанной гравием 20-40.
    Сначала 3 метра трубы без отверстий, затем 7 метров трубы с отверстиями, сверлил вечерами :) труба уложена отверстиями на гравий. Далее по типу поля фильтрации - яма 1х1х1 м засыпана гравием.
    Пока что траншея и канава водой не заполнялись до краев даже в ливни. Посмотрим ка дальше...
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А это, собственно, приемный узел воды из скважины. Так было в начале лета. Выглядит как гирлянда.
    Эта бандура на ПНД фитингах занимала много места и через некоторое время была проведена небольшая оптимизация (надо бы сфоткать тоже, а то опять фоток нет :))
    PS Ранее вообще вся эта разводка (БА + ГА) у меня жила в колодце (скважина рядом с колодцем, которым не пользуемся).
    На тот момент РД не было и каким то макаром на БА всегда манометр показывал не более 3-х атмосфер, где то вода подкапывала, но насос отключался.
    Когда все это перенес дом (езе без РД), собрал, включил, давление набралось в 4,5 атм и один фитинг не удержал трубу, и она соскочила, залила мне весь пол в тех. помещении :(
    Я быстро метнулся за РД, привез, поставил, все стало хорошо, больше 2,8 атм не набиралось. Так было 2 недели. потом по среди ночи сплю и слышу, что вода хлещет, опять фитинг сорвало с ПНД в том же месте.
    Вот уже после этого назрел на оптимизацию и переделку. После этого... тфу...тфу...тфу... все хорошо :)
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А вот и оптимизация гирлянды из ПНД фитингов
    Повесил ГА (50 Л) вертикально вверху, чтобы об него больше не спотыкаться. На полу место занимал.
    Накопительный водонагреватель на 80 л.
    От БА до первого BB20 (справа) разводка латунными дюймовыми тройниками.
    Отсечной кран. ПНД труба, идущая вниз слева, на полив. Вниз справа - вход со скважины. Труба вверх - на ГА.
    Пока 2 фильтра BB20.
    Потом между ними будет ставиться колонна обезжелезывания и умягчения. Пока сильно в эту тему не вникал, займусь чуть позже.
    Сейчас в левой колбе обезжелезыватель с засыпкой, в правой просто полипропиленовый фильтр или нитка, не помню уже.
    Вода у меня из скважины жесткая (10 единиц) и с железом 1 мг.
    Слева от левого BB20 коллекторы ХВС и ГВС.
    Между колбами BB20 труба PPR32
    C левой стороны крепление американка латунная и PPR муфта, а справа ПНД :)
    Разводка с коллекторов 20-ой трубой PPR.
    На каждого потребителя своя труба и вентиль на коллекторе.
    Трубы идут через помещение, где лестница, заходят в сан узел, через него на кухню.
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Сан узел
    IMG_20160830_064713.jpg IMG_20160830_064723.jpg IMG_20160830_064733.jpg IMG_20160830_064739.jpg
    опять без двери :) шторка!
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Щитки
    все не уместилось.
    Еще один
    Второй маленький щиток, модули слева направо:
    1. Вводной на дом
    2. УЗМ (снего пошло на группу 4 и на 2 больших щитка, все через ВАР, чтобы жер электричества видеть)
    3. ВАР
    4. групповое узо на свет и розетки веранды и улицы, + в старый дом (пока не подключено)
    5. автомат С10 на свет веранды + еще на какие-нибудь уличные осветительные приборы
    6. автомат С10 на розетки веранды
    PS Сигнальные неонки от IEK, в принципе штука прикольная, показывает наличие питалова на нужных группах, но хреновая :(
    Из 4-х лампочек, одна уже не горит (прошло 3 месяца), вторая стала очень тусклой :(
    Возможно, стоило бы потратиться на сигнальные лампы на светодиодах
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Прихожая и дверь с терморазрывом
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Ну вот и фасад :)
    Цвет серо-голубой.
    Окантовка окон и углов белая, соединительные планки в цвет сайдинга.
    Подшивка крыши белая (софиты с частичной перфорацией).
    Водосточка пластиковая от альтапрофиля, люксовая, 125мм
    Крепил к лобовым доскам на пластиковые крюки. Стропила у меня подрезаны на 90 градусов, поэтому желоб водосточки немного развернут, но с ливнями справился, которые были не так давно.
    Теперь дом похож на жилой дом :)
    IMG_20160830_071707.jpg IMG_20160830_071740.jpg IMG_20160830_071744.jpg IMG_20160830_071839.jpg
    а это до сайдинга
    а это год назад
    водосточку еще до низу не довел, т. к. буду делать цоколь, чтобы не мешалась - оставил повыше, потом опущу :)
    Леса справа еще не разбирал. Надо будет лезть на крышу и ставить проходки для вентиляции канализации и общей вентиляции
    Слуховое окно пока прикрыто ветрозащитой, не плотно, щели есть, но дождик и снег на чердак не залетают.
    Окно какое то не стандартное сделал, 60х50 см
    не могу под него найти готовых решеток вентиляции
    На заказ как то дорого получается :(
    Надо что то придумать, чтобы черти всякие на чердак не летели (птицы, насекомые).. может сетку натянуть, но она от осадков не спасет
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    от техноснастки вент решетка 50 на 50 вроде. чуток можно добавить на 10 см чонить
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    кто это и чо это?
    я что то в яндексе нашел, про какое то литье из пластика, не то?
    хочу железные, а то пластик пожелтеет
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, Пластик конечно
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @МаксимКазаков, и по чем?
    нашел в москве производство и продажу от аиро климате
    600х500, по 2500 получается
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, Да, так и стоит. я со скидкой взял за 2100, но оптом с сайдингом на весь дом
