Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Ну значит цены примерно у всех одинаковы
    но чот както дорого за решетку :(
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, Да уж, но аналогов я на нашел. Американский стоит 5к.:close:
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    у нас слуховые окна обычно так производят
    плстиковая рама без створки/стеклопакета/уплотнителя
    внутрь натягивается сетка и прикручивается планками
    Безымяууунный.jpg дешёво и любого размера
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    а что за планки?
    они же по хорошему должны быть, как минимум, вровень с внешним краем рамы, или даже выступать чуток
    PS закажу скорее всего те, про которые писал, ближе к зиме...
    вчера вот как раз был сильный ливень, чуть ли не горизонтальный ... 8-(
    Ну и в итоге на чердак воды нахлестало, а утеплитель там открытый лежит :(
    Не знаю сколько воды сквозь него или между них и лагами прошло и по стойкам стекло, но на первом этаже капало вдоль той стены :(
    Теперь переживать начинаю
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    они из оцинковки в цвет профиля, и да они немного утоплены
    так пока может навес натянуть какой-нить, хоть из плёнки
    верх к проёму прикрепить, а низ выдвинуть, только чтоб не текло и сохло
  6. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Как дверь АСД зимой себя веддет?
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Прошлой зимой не обогревал дом
    сейчас держу в доме +15-16, по выходным +20-21
    пока морозов не было, рано что-то говорить
    но с внутренней стороны все сухо, не дует
    что конкретно интересует?
  8. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Да как раз и интересовала фишка ТЕРМОРАЗРЫВА, стоит ли оно того, или очередной маркетинговый ход
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Сегодня вроде как не очень тепло, вечером поеду на дачу. Думаю, на улице будет -10
    Погляжу на дверь, сделаю фотки.
    Сейчас в доме держу около 16 градусов на 1-м этаже
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    С конца августа не обновлял информацию по стройке
    все это время, как обычно, по выходным, занимался разным мелким...
    наконец-таки доделал сайдинг (завершил в 1-ых числах ноября, уже снег лежал) по всему дому + веранда
    веранда у меня небольшая, 2,5 х 3,5, а может теперь это уже и крыльцо такое, даже не знаю
    были там оконные проемы, затянутые ветрозащитой с прошлой зимы.
    Доделывая сайдинг, долго думал как поступить.
    Первая мысль была закрыть эти проемы поликарбонатом. Недалеко от меня так сосед сделал.
    Плюсы - легко вытащить листы из проемов на лето. Очень здорово сидеть за столом на веранде летом.
    Но поглядев, как у соседа выглядит, раздумал.
    Решил просто вставить окна ПВХ.
    Купил в кастораме 2 окна поворотно-откидных, да и вставил.
    С профилем и стеклопакетами не заморачивался. Взял какой-то shtern, профиль 56 мм вроде, стеклопакет однокамерный 4-18-4 (если не ошибаюсь).
    Поставил окна из расчета, что, возможно, в будущем из этой веранды-крыльца сделается предбанник.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Так же на первом этаже - кухня, гостинная, коридор - отделка имитацией бруса 140х20мм
    На потолок на кухню и гостинную вагонка штиль 140х16. В коридоре потолок еще не делал, осталась пачка штиля, ждет своего часа.
    В коридоре маленьких щиток сделал, в котором УЗМ, вольт-амперметр, узо + автоматы уличных розеток и освещения, и ответвление кабеля на 2 больших щитка, про которые раньше писал.
    Имитации не хватало на кухне. Поэтому решил начать отделку не с самого низу, а чуть ниже уровня кухонной мебели. А вниз приделал, остатки имитации, оставшиеся от продольного роспуска, когда пилил имитацию, чтобы под потолком щели закрыть.
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Так же будущую котельную сделал. Потратил неделю полностью.
    Единственное помещение под гипсой (ГКЛ - стены, потолок).
    Стены и потолок покрасил. Краска Luxens из леруа. Для стен колернул бежевым.
    Покупал 5 литров краски
    Потолок белый в 3 слоя.
    Стены бежевые в 3 слоя.
    сначала покрасил потолок, в оставшуюся часть краски вылил колер.
    Краски чуток не хватило, остался "зеленый" угол под бойлером. :(
    На пол положил QuickDeck Брауни. Клал поверх osb. В пазы квикдека заливал ПВА D3. По периметру стен прошелся герметиком под плинтус. Типа гидроизоляцию сделал.
    Помещение размером 3,2м (длина) х 2,2м (ширина) х 2,5 м (высота)
    Конвектор Noirot Spot E-4 750 Вт
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Пол на кухне
    доска шпунтованная 140х28
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Собираю кухню из мебельных щитов
    к сборке побудил тот факт, что жене нужны шкафы нижние с ящиками. удобно ей. вместо дверок.
    один такой шкаф стоит от 7 тыс на заказ
    У нас таких будет 4 штуки, в каждом по 2 ящика. Ширина 57 см.
    плюс к этому шкаф под мойку - 1,1м, шкаф с дверцей 57см, шкаф под духовку
    На щиты потрачено около 15 тыс.
    + 5,5 тыс на столещницы 38 мм ДСП
    Задние стенки из ДВП белого.
    Еще жена хотела столы повыше. Стандартные кухонные из дсп низкие.
    Мы ростом метр восемдесят.
    В итоге высота шкафов у нас получилас около метра.
    Ножка (15-17 см не помню, к сожалению) + высота шкафа 80 см + столешница 3,5 см
    За пару выходных собраны нижние шкафы.
    Надо их пролачить все. Купил лак акриловый водно-дисперсионный бесцветный полуматовый Неомид. Буду мазать на днях. Попробую на боковых стенках и внутри. Если понравится, покрою им и фасады.
    IMG_20161126_172404.jpg IMG_20161126_191119.jpg IMG_20161126_191138.jpg IMG_20161127_192339.jpg IMG_20161127_192357.jpg IMG_20161127_192404.jpg
    Направляющие для ящиков шариковые
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Дом сейчас отапливаю конвекторами Noirot Spot E-4
    В гостинной под окнами висят 2 штуки по 1 кВт. (площадь 15,5 кв. м)
    На кухне под окном висит 1 штука на 750 Вт (площадь 9,5 кв. м)
    В котельной еще один на 750 Вт (площадь 7 кв. м)
    еще в санузле (площадь 5,1 кв. м) стоит дешевый конвектор из леруа на 1,5 кВт, имеет 3 режима мощности, поставил на 1-ый режим (500 Вт).
    Все нойроты выставлены на 16 градусов. Ноунейм хз на сколько, на 1/3 от шкалы.
    В коридоре (площадь 5,5 кв. м) обогревателя нет, есть входная дверь.
    Еще не обогреваемый лестничный проем такого же размера как коридор.
    Второй этаж не обогревается. Но там относительно тепло, но прохладнее чем на 1-м.
    Комнатных дверей пока не нигде.
    Одна комната на втором этаже закрыта пенофолом, в ней температура 7-10 градусов в зависимости от температуры на улице.
    Утепление дома по кругу 200 мм. В будущем на чердак еще закину рулонный утеплитель какой-нибудь.
    Есть единственная стена в коридоре с входной дверью, длина стены 3,2м, и только в этой стене утеплителя 150мм
    На дом у меня пока выделено 3,5 кВт, вводной на 16А :( печаль. СНТ, трансформаторы на балансе СНТ, за 550 руб 15 кВт не выйдет :(
    Пока максимум можно выжать из СНТ - это вводной на 25А, и то тем, у кого матрица стоит. У меня нет.
    Но на выходных пока этого хватает.
    Конвекторы работают не постоянно, на кухне редко включается.
    Сейчас временно висят датчики с али (ds18b20) в гостинной и на кухне, показывают 15-17 градусов.
    Смотрю на них через интернет.
