Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    кстати, положил я пол быстро
    но, геометрия плит хреновая.
    Пазы шире шипов.
    Некоторые плиты стыкуются со ступенькой в 1мм.
    Между некоторыми получаются щели в районе углов тоже около 1 мм
    Качества покрытия как с ламинатом не выйдет.
    И хоть заявляют для этих плит 33 класс покрытия, но, думаю, что это не так. Т. е. для комнат/кухонь это совсем не вариант. А для подсобных помещений вполне пойдет.
    Упала у меня отвертка крестовая своим крестом в плиту и сделала скол :(
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Некоторые расчеты по электроэнергии за ноябрь.
    Пока не пойму на сколько у меня теплый дом получается, т. к. холодной погоды особо то и не было, только на этой неделе она началсь.
    в основном в конце октября-начале ноября было тепло, думаю, в среднем 0 днем
    в период с 24.10 по 20.11 нагорело у меня 930 кВт
    Из этих неполных 30 дней, 2 недели я круглосуточно держал температуру 21 градус, был в отпуске и тусил на даче.
    Помимо конвекторов использовался электроинструмент, электрочайник, по выходным бойлер на 80 литров.
    Сколько в реальности потрачено конвекторами, пока не понятно.
    За свет заплачено около 4,5 тыс
    Счетчик однотарифный, 4.81 руб./кВт.ч
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    С кухней молодцы, что под себя делаете
    уже даже можно сказать обживаетесь
    всё очень подробно, спасибо
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    в общем вот фотки
    был вчера вечером на даче, когда подъехал, в машине градусник показывал -17 за бортом
    когда уезжал, было -15
    в доме на градуснике 17, это в гостинной
    в прихожей может чуток холоднее, ну пусть 14-15
    Дверь внутри сухая, без наледи, инея.
    IMG_20161130_192033.jpg IMG_20161130_192051.jpg IMG_20161130_192101.jpg IMG_20161130_192118.jpg IMG_20161130_192131.jpg
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Наверное, сейчас сухо, потому как влажности внутри взяться не откуда,
    если жить постоянно, то появиться должен конденсат
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Возможно, время покажет :)
    судя по китайскому датчику DHT11
    на кухне влажность около 30%
  7. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Установил себе тоже АСД ТЕРМОРАЗРЫВ установщик сказал, что всё же была у них лжна жалоба на дверь, но по его мнению надо иметь 2е двери.
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Ну меня пока устраивает
    Думаю, что важно, чтобы уплотнители были целые, чтобы через них не дуло
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Итоги поддержки тепла в доме за прошедший месяц
    20.11-20.12.2016
    1100 кВт
    Поддержка температуры постоянно +16 С, в выходные +20 С
    Постоянно работает сам. рег. кабель длиной 3м, из Леруа, Freeztop, мощность 25 Вт/м
    Постоянно работает лампа 60 Вт, греет утепленную коробку над моим самодельным септиком.
    Пила, чайник, свет - не считаю.
    Конвекторы только на 1-м (суммарно 3,5 кВт), на втором их нет, там температуры в районе +10-12 С (межкомнатных дверей нет)
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Доделал таки (почти) кухню, нижнюю часть (столы + ящики).
    Под проемом для духового шкафа надо сделать маленький ящик. Таких фасадов нет. Придется делать просто из щита, края шлифануть.
    Покрывал все акриловым водным лаком полуматовым бесцветным. 3 слоя. Каждый слой после высыхания шлифовал 600-ой шкуркой :-D
    фасады 3400
    мебельные щиты 11300
    ножки 700
    конфирматы 280
    петли 380
    Направляющие для ящиков 1700
    Столешница 5800
    ДВП 1300
    Лак акриловый 5л 1100
    Планки для столешницы 300
    ручки 1000
    итого 27260
    В уже прошедшие морозы - день (-25), ночь (-30) мои 4 кВт обогревателей уже не обогревали дом как следует.
    Температура выше 15 град не поднималась в доме.
    Дверь с терморазрывом (см. фото выше) по контуру покрылась тонкой полоской инея, в том месте, где прилегает к уплотнителю.
    Глазок дверной так же по контуру покрылся полоской инея.
    В целом, думаю, что терморазрыв работает.
    Имитация бруса на стенах 1-го этажа сильно усохла. Монтировал я ее сразу после покупки.
    В выходные потратил пару дней на перекладывание имитации на кухне и в коридоре + потолки (вагонка штиль тоже усохла, даже в некоторых местах щели появились).
    В общем, переложил. Теперь красиво. Приделал под потолок плинтуса и по углам галтели.
    Еще впереди гостиная.
    Потом все покрывать лаком бесцветным.
    Когда перекладывал имитацию в коридоре, обнаружил в пазах имитации в разных местах (досках) несколько личинок древоточцев или шашелей, хз как правильно, белые опарыши, одним словом. :(
    Видимо совсем недавно вылупились из своих коконов и начали жрать деревяху, но съесть ничего не успели, по миллиметру выгрызли только и были жестоко раздавлены.
    Эхх, не зря решил перебрать имитаци на стенах, иначе бы не нашел этих тварей и узнал бы только потом об их существовании. :(
    Хорошо, что на саморезах имитация, а не на гвоздях.
    Вероятная причина следующая. Имитацию покупал 6-и метровую в августе. Лежала на улице, накрытая тентом. Коридор делался в последнюю очередь. Видимо за это время твари успели личинок отложить. А я когда прикручивал имитацию, в пазы не смотрел.
    Зимой начал обогревать дом. Видимо, поэтому они вылупились и принялись за дело.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если есть станок, то можно от большого фасада среднюю часть отпилить, а потом склеить
    будет мини-фасад. Мне кажется красивее щита получится
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Станочка, к сожалению, нет
    будем думать как красиво сделать :)
