Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Скоро буду проектировать стены каркаса.
    Возник вопрос.
    Внешние стены у меня по 7 метров. Есть внутренняя стена, которая делит дом пополам, т. е. она будет примыкать по середине.
    Если я буду делать внешние стены из 2-х частей по 3,5 метра, то как лучше, соединять их на платформе в одну стену и поднимать, или делать по частям и поднимать так же по отдельности, а потом скреплять?
    Второй вариант кажется более легким при поднятии стен. 3,5 метра не такая уж тяжелая должна быть.
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Продолжаю размышлять на лагами перекрытия для пола 1-го этажа
    Лаги 50х200,
    Перекрываемый пролет - 3,5 м, длина пола 7 метров
    В промежутке (1,75 м) есть доп. балка, на которую опираются лаги.
    Обшивка пола OSB 2500x1250. Стелем OSB длинной стороной перпендикулярно лагам.
    Вариант 1. (шаг 625)
    На лаги, соединительные планки (лаги стыкуем друг с другом, не внахлест), бриджинги
    надо примерно 22 доски
    Это около 1,5 куба
    Вариант 2. (шаг 417)
    надо примерно 32 доски
    Это почти 2 куба.
    Вариант 1 дешевле чем вариант 2 на полкуба доски. Если принять куб за 7000 руб, то выгода в 3500 руб. + гвозди, время нараспил и прибивание.
    Не нужно резать утеплитель (мин. вату).
    Но, нужно покупать osb 22 мм вместо 18 мм
    Плит OSB надо примерно 15 листов
    osb 18 мм - 950-980 руб
    osb 22 мм - 1100 руб
    Разница при 15 листах - max 2500 руб.
    Т. е. на лицо, что шаг 625 будет значительно дешевле, если все учесть, НО
    меня больше всего пугает "батут"
    Очень хочется иметь под ногами достаточно жесткое основание, не пружинящее.
    достаточно ли будет 22мм osb на шаг лаг 625мм, чтобы не было батута?
    может osb 25 положить? но, думаю, что это дефицит
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Закрутили мне вчера сваи!
    24 штуки. На работу ушло менее 4-х часов.
    Встретил бригаду в 9:30 в городе, доехали до участка (+20 мин) и начали работу.
    На участок заехала вот такая штука.
    Простреляли нивелиром участок, где будут сваи. Начали от первого угла будущего дома. Эта точка оказалась самой высокой.
    Через 5 минут начали крутить первую сваю.
    Процесс идет. спустя 2ч 20 мин имеем следующую картинку. Куча столбиков. Осталось закрутить 3 сваи.
    Бригада была из 3-х человек.
    Бригадир крутил сваи на этой желтой технике.
    Другой по уровню сваю смотрел и давал указания куда наклонять.
    Третий в эти моменты засыпал пескобетон.
    Сваи были 2,5 метра, закрутились на 1,8 метра.
    у меня около 1 метра земли/песка, далее черная глина на 5 метров.
    Свая сначала закручивалась быстро и легко, а потом как бы вставала и дальше не хотела идти. После этого пытались ее докручивать, шла деформация проушин. Сказали, что сваи хорошо встали, под лопастями крепкий грунт.
    Из 24-х свай, только 2 вкрутились чуть легче и глубже, чем остальные.
    При закрутке одной сваи на глубине 1,5 метра во что-то уперлись. Перенесли сваю на 25-30 см по линии. Это было на боковой стене, на это свае перпендикулярно доски не стыкуются. В расчетах планировалось 2 пролета по 2,5 метра, в итоге будет 2,2 и 2,8 метра соответственно.
    Аналогичная штука произошла еще с одной сваей на противоположной стороне (стене). Так же на 1,5 метра во что то уперлась, сместили на 25-30 см, как и предыдущую.
    Внутренние, которые на том же уровне (запланированном) должны были быть, сместили по новому уровню свай.
    Когда закрутили все сваи, сделали отметку на самой первой свае на нужную высоту для подреза, опять простреляли территорию, отметили все.
    Подрезали все сваи.
    Дозасыпали пескобетон. Накинули оголовки, прихватили сваркой.
    Все, подписали документы, попрощались и уехали.
    Загнал машину для проверки, ведь прежнюю стоянку будет занимать дом (5 метров от забора).
    Машина уместилась под углом.
    Прошло чуть менее 4-х часов, рабочие уехали, я запарковал машину, накинул на сваи доски, чтобы дети случайно не врезались в углы.
    Заодно оценил размер будущего строения по занимаемой площади. Когда сам вбивал колышки по углам, казалось не таким большим.
    В планах привезти песка и отсыпать им между сваями.
    Далее можно начинать делать обвязку, а материала еще нет.
    Буду продолжать рисовать в SketchUp (уже первый этаж практически завершил). Посчитаю сколько надо материала. И буду заказывать.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Завершил проектирование 1-го этажа.
    Поглядите, есть ли какой криминал в конструктиве?
    На всякий случай приложил проект SketchUp
    Пока буду рассчитывать пиломатериал на ростверк, стены 1-го этажа, обвязку.
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Дверей что-то многовато, и все с порогами
    Проём входной двери 1100*2150 -великоват
    Проём окна в с\у моловат, min пласиковова окна 500*500
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Правая дверь - вход в дом, левая - вхож в тех помещение. Скажем, будущая котельная. Первое время там будет только водоочистка.
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Я про ширину входной двери
    1 метр полотно при коредоре 2 метра
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А, по вашему, какие размеры должны быть?
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Советуйтесь.
    В избу с вязанкой дров делали пошире
    мне хватает 800
    современный диван может не влесть,
    но при узком коридоре он и в 1000 не влезет
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да, что то я и в правду маханул с размером...
    надо уменьшить. поправил на 900, думаю, самое то
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    На входе, считаю, что порог должен быть, а вот внутри, действительно, порог не нужен. Увлекся и не заметил. Спасибо.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Но тогда вопрос, как собрать целиковую стенку без порога и поставить?
    Как то я на это не обращал внимание на фотках форумчан. Надо поглядеть.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Будет хуже, либо потратите уйму денег на клей (без гарантии результата). Ваш выбор ОСП или фанера 22 мм.
    Нормально все будет) Без батута)
    Эти доски просто выпиливаются после сборки каркаса.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    спасибо за ответы.
    Я как раз за прошедшее время тоже поглядел цены, прикинул, и решил взять 22 мм OSB на пол и 1-го и 2-го этажей
    для 1-го этаж остановлюсь на лагах с шагом 625, т. к. под ними еще будут вспомогательные балки
    для 2-го этажа у меня пока сомнения есть.
    там пролет 3,5 метра, будет лага 200х50
    при таком пролете и шаге 625 имеем запас по прогибу в 1.27
    при шаге 417 - запас по прогибу в 2 раза
    это все при нагрузке 300 кг/м2
