Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В выходные заказал 8 кубов песка.
    Отсыпал песком всю площадь между сваями.
    Насыпал детям в песочницу песка, засыпал грязь на тропинках, выравнял площадку для бассейна. Поставим детям бассейн 3,66 метра в диаметра, высотой 91 см. Интересно, сколько там вода будет прогреваться.
    Еще немного песка осталось, раскидаю по стоянке.
    Заказал дерево на одной из ближайших лесопилок.
    Обещали напилить "зеленки" по 6 тыс. за куб. предлагали сухаря по 5 тыс за куб., не согласился, доски прогрызанные, треснутые.
    На первое время заказал сырой доски - 6 кубов 200х50, 3 куба 150х50, 1 куб 100х50 и 1 куб 100х25.
    В выходные привезут, сложу в штабеля. Начну делать ростверк, сборный - 3 доски 200х50.
    Вопрос. Чем обработать доски ростверка? Они же будут не сухие.
    Неомидом? Есть Неомид ExtraProff и BaseProff. Какой нужно?
    Или ставить так, а потом когда доска просохнет, тогда и покрывать антисептиком?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Смотрите не на "запас", а на относительный прогиб. Калькулятор по умолчанию считает допустимым прогиб 1/250, а ориентироваться надо на 1/360. При нагрузке 300 получается 1/318, мало, но нагрузку надо считать 250 (грубо говоря 150 кг. распределенки, 50 ориентировочный вес перекрытия и 50 коэффициент надежности), а для спален второго этажа можно вообще 200, тогда получается все нормально, 1/389 при 250 и 1/500 при 200.
    На тему "батутов", главное понимать, что небольшие вибрации и ударные шумы будет при любом шаге и сечении балок (ну кроме совсем дико не разумных). Т. е. ощущения железобетонного перекрытия вы не получите в любом случае)
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    спасибо за ликбез.
    убедили везде сделать шаг 625 между лаг
    и утеплитель, и osb отлично лягут.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Надо было там дерн снять и пленочку раскатать.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    почти так и сделали :), но дерн сняли не весь, местами, во впадинах он остался
    мы немного отсыпали песком, немного его примяли, на швабру доску накрутили вместо тряпки :), ей утрамбовывали, водой пролили, еще раз утрамбовывали
    раскатали пленку, еще раз песком отсыпали
  6. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Интересно, подписался :super:
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Пока жду, когда мне напилят и привезут доски, назрел новый вопрос.
    Доска будет сырая. Как привезут, сложу в штабеля, но сразу же начну ее использовать, но только по выходным до отпуска (начало июля).
    Возможно, платформу я сделаю через пару недель (грядущие выходные под штабеля - 11 кубов, выходные через неделю - под платформу, если все пойдет хорошо).
    Т. о. недели через 3 начну ставить стены. А так как доска сырая, хотя, может немного и подсушится, если не будет обильных дождей, то стоит ли закрывать каркас 1-го этажа OSB или оставить стены с временными укосинами из доски (100х25 снаружи) или продолжать дальше делать пол 2-го этажа, поднимать каркас стен?
    С одной стороны, если каркас будет обшит, то доску уже не перекрутит.
    С другой стороны, если каркас не будет обшит, то доска быстрее просохнет.
    Как лучше поступить?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @pdminty, можете начинать крутить ОСП спокойно, проветривания через проемы и перекрытия с головой хватит для подсушивания каркаса. Обычно в таких случаях прикручивают первые пару рядов ОСП (горизонтально), это получается чуть ниже края первого этажа, а потом после установки стен второго, зашивается весь остальной каркас.
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Отлично,
    я как раз горизонтально буду обшивать
    А по поводу обработки сырой доски для ростверка биозащитой - нет у вас рекомендаций? стоит обрабатывать или нет?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сырую стоит, долговременного эффекта это не даст, но высохнуть она успеет.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Решил еще раз перепроверить что нарисовал с SketchUp, а, именно, лаги первого этажа.
    Получилась вот такая картинка
    шаг лаг 625
    Вопросы
    1. Бриджинги "розовые" нужны или нет? Нарисовал с расчетом, что стены, перпендикулярные лагам должны опираться как на ветровую доску, так и на эти бриджинги.
    Пересмотрел литературу и стройки форумчан, пришел к выводу, что ветровой доски хватит.
    Стены будут крепиться к ней через 22 мм OSB (черновой пол)
    2. Бриджинги "желтые" - нужны. На них опираются несущие стены, параллельные лагам.
    Нужны ли такие бриджинги и под перегородки?
    Сейчас у меня под внутренними несущими стенами проходит по одной лаге.
    Под перегородкой кроме бриджингов под края osb ничего нет. в 50мм от перегородки проходит параллельная лага
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если будет сначала платформа, а потом стены, то не нужны, а если зашивка платформы будет после стен, то нужны.
    Под какие конкретно?
    Платформа веранды должна быть ниже платформы пола (лаги на 150 поставить)
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    Спасибо, про первый вопрос понял, пока думаю.
    Но на 90% уверен, что будет платформа, но пугает момент утепления мин. ватой.
    Если будет платформа, то как вариант, крайние (по периметру) плиты OSB утеплять снизу, центральные внутри сверху, изначально прихвачу их меньшим кол-во саморезов.
    на втором рисунке я указал.
    на этом рисунке желтая и синяя стены
    на рисунке выше - это левая и правая стенки.
    Сейчас я пока нахожусь в выборе планировки 2-го этажа. Я на первой странице выкладывал оба варианта.
    В одном случае внутренние стены 2-го этажа опираются на внутренние стены первого этажа (правая перегородка). под этими стенами нет ростверка, но есть сваи.
    Во втором случае внутренние стены 2-го этажа опираются на - одна стена опирается на внутреннюю стену 1-го этажа (левая перегородка), а другая бриджинги на втором этаже.
    на всякий случай приложил проект в SketchUp со 2-м вариантом планировки. Он нравится тем, что на 2-м этаже есть сан. узел на сан. узлом 1-го этажа и 3-я комната получается немного больше.
    При этом 2 остальных по 10 кв. м вместо 16 кв. м
    PS
    вернда - она у меня не совсем веранда. Это на верхнем рисунке нижняя часть, где лаги идут в другом направлении.
    левая часть 3,5 метра - это тех помещение, котельная или еще что. Вход у меня из дома.
    правая часть 3,5 метра - скорее крыльцо/терасса, в общем открытая.
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    С предыдущим вопросом, вроде бы разобрался.
    Спроектировал второй этаж.
    Дошел до крыши.
    У меня полный второй этаж и не отапливаемый чердак.
    Крыша двухскатная. Угол наклона хочу 20 градусов.
    В идеале, хочу по osb гибкую черепицу.
    Если не получится, то металлочерепица будет.
    При таком угле наклона чердак получается высотой 1,2 метра.
    Не знаю, буду ли что там хранить или нет.
    Возник вопрос, как делать - фермы или конек?
    По середине есть несущая стена, но она длинной 3800, далее пусто.
    Я нахожусь в Подмосковье, где снеговая нагрузка, если не ошибаюсь, 180 кг/кв.м
    Длина ската крыши получается около 4500.
    Если делать конек, то остается пролет 3200. Столб посередине не поставишь. Может быть там пропустить строенную доску 200х50 и опирать на нее конек?
    С фермами мне сложнее, морочиться не хочется.
    Буду искать решение.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Вот прикинул строенную балку и лаги чердачные, все 200х50 под утеплитель
    если на желтые диски опирать конек, нормально будет?
