Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @pdminty, у вас потолочное перекрытие второго этажа как пойдет?
    З. Ы. уже увидел
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там строенной не отделаетесь.
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    почти одновременно пост создали
    мой вариант потолочного перекрытия на предыдущей странице оказался
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    а где поглядеть расчеты можно?
    в моем варианте, хоть пятерную можно прокинуть:)
    или это фигня?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Например СП 31-105, раздел "Таблицы"
    Но там надо смотреть сечение самого конька, а он на такой пролет выйдет что-то вроде 300х150
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    что то я там не врубаюсь
    в разделе про крыши не вижу информации про пролеты :(
    может не туда смотрю...
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @pdminty, я чуть позже напишу вариант как можно сделать.
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    Ок, спасибо, буду ждать
    Угол наклона увеличивать не хочу.
    Может, как вариант, сделать вальмовую?
    Для меня это, наверное, будет сложновато, но в таком случае маленький прогон можно будет опереть на внутреннюю стенку.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @pdminty, значит смотрите, если делать наслонные стропила, то нужен нормальный несущий конек, на пролете 3,2 метра под нагрузку 2,5кПа таблица нам дает 5шт. 38х286, что можно интерпретировать как примерно 150х300. Тулить такой конек дело не интересное и не благодарное)
    Поэтому могу предложить такую идею, там где вы поставили свою строенную балку, потолочные балки развернуть перпендикулярно ей и поставить сверху (балка останется в интерьере), таким образом по всей длине дома потолочные балки будут выполнять роль затяжек и стропила можно будет поставить без конька. Сечение стропил 200х50 с шагом 600, сечение потолочных лаг 200х50 тоже с шагом 600.
    Если балка в интерьере не нравится, то поставить ее в уровень с перекрытием, лаги закрепить на подвесы, а сверху стянуть перемычкой (прибить доску 100х50 плашмя которая на каждую лагу зайдет на ~1 метр.).
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    поглядите, как-то так должно быть?
    У меня по стенам второго этажа идет двойная обвязка. На ней лаги с шагом 625.
    В то же время лаги являются затяжками для стропил.
    Желтым отмечена строенная доска 200х50. А точно ли теперь она нужна такая, может сдвоенной достаточно будет?
    Лаги я развернул, сделаю их на балочных башмаках к строенной доске (как вы писали).
    Зеленым отобразил стяжку лаг, которые к строенной доске крепятся.
    Стропильная нога лежит на двойной обвязке.
    Далее вопросы появились:
    1. Нужно ли ее запиливать или достаточно, чтобы стропильная нога была соединена с лагой (гвозди, болты)?
    2. На верху соединение стропильных ног - пластиной делать? С одной стороны или с двух? Гвоздями? Болты нужны там?
    3. Или может лучше сделать ригель из доски/osb на гвозди/болты?
    4. Нужен ли под стропильные ноги коньковый прогон? Или на самом верху сделать распорки (бриджинги)? Чтобы сделать выносы стропил за пределы дома, на бриджингах это делать?
    5. Отрисовал фронтон. К крайней стропиле приделаю еще одну, чтобы за подлицо с фронтоном было. Так пойдет, чтобы osb можно было закрыть?
    итоговый вариант, в правильности не уверен
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не стоит
    Запиливать, соединения болтами прокручивать.
    Накладкой из доски или фанеры, болтами протянуть.
    Это все не обязательно, достаточно обрешетки либо обшивки ОСП, временно пока будет монтаж идти просто доску прибить.
    Там три варианта.
    Можно поставить консоли того же сечения что и стропила (они станут на плоскую обвязку фронтона и между ними поставить бриджи)
    Можно на фронтон поставить такое же стропило, а консоли врезать плашмя
    Можно небольшой (30 см.) вынос сделать за счет обрешетки (если будет металл)
    Если будете делать МЧ, то толщину ОСП вам бы миллиметров 15.
    Если будет металл, то на чердаке к стропилам прибить доски наискосок (как укосины), по две на каждый скат в разные стороны.
  12. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    @pdminty, напишите пожалуйста в личку телефон фирмы, которая закручивала сваи. Звонил в несколько фирм, предлагают только ручное завинчивание, а оно по некоторым причинам не подходит.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Vadim1mitino,
    в личку ответил
    а чем ручное не подходит? ограничено пространство?
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В выходные привезли доски, на вид, все свежеспиленные, "сырые", под обзолом сок. Доска вся в опилках. Тяжеленная. 200-тку одному вообще не реально поднимать. Размер, конечно, по толщине прыгает. На вид, есть доски толщиной чуть ли не 60. Размеры не замерял. Некоторые доски по длине "волнами", но таких не много, видимо пила по сучкам "гуляла".
    200х50 - 6 кубов.
    150х50 - 3 куба.
    100х50 - 1 куб
    100х25 - 1 куб (фиговая доска).
    Брал с соседней пилорамы по 6 тыс. руб./ куб
    Итого, почти вся доска уйдет на ростверк, пол 1-го этажа, стойки 1-го этажа, обвязку и на лаги 2-го этажа.
    Работяги скинули доски на участок за доп. плату.
    Мы уже сами переложили почти все в штабель.
    Часть доски 200х50 (около 50 шт) оставили на земле. И прокладок не хватило для штабеля, да и пилить их уже начали на ростверк. В следующий, выходной, думаю, все испилим на ростверк и лаги.
    В итоге к вечеру воскресенья напилили досок на 3/4 ростверка. Поставили на сваи для примерки.
    Время было уже более 8-и вечера. Пора собираться домой. Следующий визит дачи в следующие выходные.
    Надо было принимать какое то решение, либо доски все пронумеровать, снять и сложить в тенек, либо зависнуть в темноте надолго до ночи и продолжать делать ростверк - допилить досок, выровнять углы, промазать неомидом...
    т. к. я хотел еще доски покрыть неомидом..., то с тестем приняли такое-решение, то, что уже поставили, сколотили гвоздями "на пол шышечки" :-D, т. е. реже чем надо и не до шляпки, оставили зазор для гвоздодера.
    Тесть приедет на неделе, покроет неомидом, все что с наружу доступно, а в выходные приедем, вытащим гвозди, покроем неомидом внутри, выставим углы, все подгоним, допилим, и соберем ростверк как надо...
    Вот такой небольшой "overhead".
    Почему принял такое решение (сколотить гвоздями, то что есть)?
    Побоялся, что уже напиленные доски в куче покрутит, а если оставлять несколоченные доски на сваях, то на солнце их тоже может покрутить.
    Поэтому решили их сколотить...
    Не знаю, верно мы поступили или нет...
    Фоток, к сожалению, не сделал (не до них было)...
    В выходные поеду, сделаю, выложу.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Вчера делал прозвон фирм, торгующих OSB.
    OSB 22мм дефицит, но достать все же можно.
    С фанерой такой толщины и размерами 1250х2500 вообще сложно и дорого.
    А у меня шаг лаг, перемычек и бриджингов как раз под этот размер спроектирован.
    В основном везде продают 9 и 12 мм :(, но первый вариант наиболее распространен.
    Несмотря на то, что по московской области есть фирмы недалеко от меня, доставка, все равно со складов в Москве, и это около 6 тыс. рублей.
    Вопрос, если я ставлю какркас без укосин и обшивку osb делаю горизонтально, в этом случае можно использовать OSB 9мм?
