Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @pdminty, можно
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @pdminty, фасад как планируете потом отделывать?
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra, скорее всего пластиковый сайдинг
    но до отделки фасада не знаю когда доберусь. может пересмотрю варианты
    я так понимаю,
    если osb 9 мм, то в любом случае нужна будет обрешетка, что под пластик, что под дерево (блок хаус, имитация бруса)
    если osb 12 мм, то пластик можно прям поверх на нее без обрешетки
    если будет 9мм, а потом обрешетка, то, наверное в цене получится как 12мм без обрешетки под пластиковый сайдинг
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Именно так, добавить нечего)
    Смотрите по доступности материалов и цене, бывает что разница в цене между 9 и 12 мм. позволяет обрешетку сплошным слоем набить)
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    сейчас ищу поставщика, который мне 22 и 9 (12) доставит
    т. к. доставка не дешевая получается, в этом случает может перебить и разницу и обрешетку вместе :)
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В прошедшие выходные с тестем делали ростверк. В планах было еще положить лаги, но не успели :(.
    Ростверк почти сделали, за исключением части под террасу.
    IMG_20150607_171350.jpg IMG_20150607_171457.jpg IMG_20150607_171504.jpg IMG_20150607_171528.jpg
    мои основные инструменты - циркулярка, молоток цельно-металлический 700 гр, струбцины - 4 быстрозажимных и 2 винтовых
    IMG_20150607_171405.jpg IMG_20150607_171359.jpg IMG_20150607_171421.jpg IMG_20150607_171427.jpg
    одна струбцина не выдержала :(
    Когда делали ростверк, доски сплачивали гвоздем 90мм по 3 штуки в ряд с каждой стороны через каждый (примерно) 40 см
    Доски промазывали со всех сторонон неомидом.
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Т. к. доска не струганая и сырая, да из под ленточной пилы, то размер у не гуляет.
    В итоге получилось, что вертикальная плоскость ростверка не ровная - перепады не мерил еще.
    Но есть места, где из трех досок центральная выпирает, либо одна из крайних. Выпирают на 2-3 мм.
    Что с этим делать?
    Оставить так и продолжать класть лаги, а потом лаги выводить в ноль под черновой пол?
    Или строгать/выравнивать обвязку, а потом класть лаги и еще раз выравнивать?
    Черновой пол планируется из osb 22 мм (лаги 200*50, шаг - 625).
    В планах у меня было сделать так:
    на ростверк положить плашмя доску 150*50 (получится лежень), таким образом она свяжет все доски ростверка (т.е. обвязать ростверк). А уже на лежень класть лаги.
    Таким образом не придется выравнивать ростверк. Возможно, проще рубанком выровнять эту обвязку (если вообще надо). Лучше плоскоть под лаги.
    Стоит ли так делать?
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Доски у Вас сбитые (как они интересно выперли, если сбиты друг с другом) - значит не выравняются, когда лаги положите - я бы рубанком прошелся и выравнял весь ростверк, а уже потом положил бы лаги...
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Mobnet,
    Я не ожидаю, что доски ростверка выравнятся сами.
    Если поверх ростверка сделать обвязку, то ростверк будет крепче, прочнее. Под лаги будет более лучшее основание, более плоское.
    А то что выпирает, будет закрыто, нагружено этим лежнем и всем, что приходится сверху (весь дом). И, возможно, лежень примет нужное положение, немного промнётся выпирающей частью ростверка, принимая нагрузку дома.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @pdminty, можно и строгать ростверк, можно и доску положить. Как Вам удобнее проще.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Goodwil,
    Хочется сделать хорошо, правильно :) и при этом сделать меньше нудной работы.
    Т. е. положить доску и поверх лаги (и прострогать их) проще чем строгать ростверк, а потом строгать лаги.
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Возможно? А возможно и нет... Вы лежень гвоздями к ростверку прибьете?
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Конечно гвоздями
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В этом варианте следует сместить перегородки спален с дверьми максимально влево. Чтобы самой маленькой стала спальня в левом верхнем углу. Этим часть излишнего коридора в 8,5 м2 будет передана правой нижней спальне. Общая площадь спален увеличится.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Valery30,
    У нас планировкой занималась жена, а исполнение будет моим.
    Если во 2-м варианте перегородки правых комнат сместить максимально в лево, то не понятен будет вход в правую верхнюю комнату. Стенка правой нижней комнаты сильно заузит коридор. По сути подъём с лестницы будет сразу в стену.
