Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Коридор остается почти в 2 раза шире, чем лестничная площадка. Даже шкаф еще можно поставить вдоль стенки правой нижней спальни. А размещения дверей спален относительно друг друга остается тем же.
    А в санузле 2-го этажа надо сделать дверь на другой стороне, чтобы не перекрывала дверь спальни.
    Соответственно поменять местами раковину с унитазом.
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Valery30,
    спасибо за предложение
    можно над ним подумать, но смущает вопрос реализации крыши
    в последнем варианте решено, что лаги перекрытия второго этажа будут являться затяжками для стропил.
    В новом варианте лаги над верхней правой комнатой придется увеличивать, т. к. ранее стена была по центру и лаги стыковались там.
    В принципе, лаги будут соединены накладкой и так же останутся затяжками. Ходить по чердаку никто не будет, т. к. он холодный и высота не более 1,2 метра планировалась.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У ссебя также планирую делать. По длинной стороне бриджинги.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @МаксимКазаков,
    Меня убедили, что можно увеличить шаг, сэкономить на доске и утеплителе за счёт более толстой фанеры/осб
    И при это не должно быть батуте
    Вот сделаю платформу и погляжу как будет. По результату буду принимать решение по шагам 2го этажа
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, А меня убедили, что НЕЛЬЗЯ увеличивать шаг:)]Если конечно ОСБ не будет 22 мм. Не знаю, она собака тяжелая очень, я лучше леса побольше потрачу. Посмотрим
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да, эта зараза тяжёлая, да и ещё, как оказывается, в дефиците
    Но найти в Москве можно
    Надеюсь на своих помощников
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Получил сегодня osb - беларусский кроношпан, с одной стороны на листах штамп типа строчки "...VODOSTOYKAYA..." (именно так и написано)
    поверхность скользкая с двух сторон, какая наружняя - хрен знает
    OSB-3 9 мм 32 листа, пойдут на стены первого этажа
    OSB-3 22 мм 34 листа, пойдут на полы на 1-ый и 2-ой этажи
    делал сегодня лаги, не все доделал, осталось 4 штуки,
    бриджинги не поставил (только по центру)
    фотки будут завтра, чего то сегодня не до фоток было...
    Разгрузили OSB, 9мм легкая... по 3 листа брали и несли вдвоем
    22мм тяжелая, сначала носили по одному листу вдвоем, потом машины у проезда начали подпирать, пришлось ускориться и таскать по 2 листа сразу
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Немножко по стоимости отпишусь
    Пока есть только фундамент СВФ, на нем ростверк и почти все лаги. Рядом штабель досок и пачка OSB.
    Всего этого дела должно хватить, чтобы сделать первый этаж и перекрытие 2-го этажа.
    1. СВФ (24 шт) - 76 тыс
    2. Доски - 10 кубов - 60 тыс
    3. OSB - 50 тыс.
    4. Различные доставки - 5 тыс
    5. Разгрузки - 2 тыс
    6. расходники (гвозди, саморезы, глухари, пленки, неомиды и т. д.) - 7 тыс
    7. инструмент (молотки, струбцины и еще всякая шняга) - 5 тыс
    Итого: 205 тыс
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В прошедшие большие выходные сделал меньше чем запланировал. Думал, что успею поднять одну стены, но солнышко пекло и все силы уходили вместе с потом :)
    Последние 2 дня каждые 2-3 часа заныривал в байссей :) :) :)
    12-го напилили лаги, разложили
    Приняли OSB, разгрузили
    IMG_20150613_115247.jpg IMG_20150613_115413.jpg И в еже тут написано OSB VLAGOSTOYKAY, а VODOSTOYKAYA. Не знаю как дожди переживет.
    В целом, лист 22мм одному под силу тягать и на платформу закидывать.
    13-го выставили лаги, напилил бриджингов, все сколотили
    IMG_20150613_115053.jpg IMG_20150613_164932.jpg IMG_20150613_165006.jpg IMG_20150613_165011.jpg
    14-го почти застелили всю платформу
    На все это потрачено почти 3 коробки гвоздей по 5кг
    4 коробки желтых саморезов по 200 шт (около 790 саморезов закручено)
    32 глухаря (крутил их в промежутках, еще есть сваи без глухарей)
    По итогу, платформа почти готова.
    Лаги 200х50, шаг 625мм, длина лаг 3450, по 10 см лежат на ростверке.
    Бриджинги с шагом под OSB.
    Покрытие OSB 2500х1250 22 мм
    Ходил по полу в шлепках, прыгал...
    Пол не бетонный, батута нет, но микроколебания, все же чувствуются.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, микроколебания вот. видимо поэтому многие советуют шаг 400
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @МаксимКазаков,
    но под 18мм
    возможно, на второй этаж сделаю лаги с шагом 417
    на первом то у меня под лагой по середине есть опоры, на втором этого не будет
    еще есть время находиться и набегаться по платформе (босиком, в тапках, кроссовках и т. д.) и понять "как оно"
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Еще пару комментариев по своей стройке добавлю.
    1. были у меня чертежи из "скетчупа" с размерами всех необходимых досок и пролетов.
    но пришлось все перемерять заново.
    Доска ЕВ, из под ленточной пилы, у некоторых досок поверхность волнами, толщина доски от 45 до 53 мм. Много досок "палаллелепипедом", т. е. края не под 90 градусов.
    Зато доска свежепиленная по 6 тыс. за куб.
    Торцовки у меня нет. Торцую циркуляркой, на прямой доске получается не плохо. но на "волнистой доске" иногда получается фигово. Не знаю, поможет в этом случае торцовка или нет...
    Для отметки линии реза использую большой угольник 400мм х 600мм
    Пробовал маленьким - 300мм, получается намного хуже
    2. когда делал бриджинги, то натягивал веревку от одного края до другого по центральной оси бриджингов, веревка очень помогла :)
    3. Решил не делать обвязочную доску поверх ростверка под лаги. Таким образом я планировал выравнивать поверхность ростверка, но приложив доску, она лежала под углом.
    Тесть мне подогнал старый большой электрорубанок "Rebir" на 600Вт. Фотки нет, надо будет сделать.
    Рубанок, зараза, тяжелый. вот им бугры на ростверке и снял.
    Поставил сверху лаги и так же рубанком снял бугры.
    OSB легло практически идеально, кроме одного места. Там на угол одной плиты ушел вниз на 1-2 мм.
    4. для крепежа OSB использовал желтые саморезы 4,0 х 60 мм. Желтых шляпок на солнце практически не видно на поверхности OSB.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не спасет) Это каркасник, вибрация и ударный шум будут всегда. После установки перегородок и укладки финишного напольного покрытия уменьшится в несколько раз.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    я тоже так подумал, если пол примет нагрузки в виде стен и мебели, а еще промежутки между лагами будут заложены утеплителем, может быть лучше.
