Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стены не только создают нагрузку, но и компенсируют ее и увеличивают жесткость, работают как дополнительное ребро между двумя перекрытиями. Вата между лагами от вибрации спасет мало, а вот ламинат на подложке очень хорошо, ну или ковролин.
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    но лишний шум то уберет :)
    может быть сейчас пустота под плитой тоже дает принять ощущение гулкости/мелкого резонанса
    не знаю как правильно объяснить :)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ага
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    По поводу OSB беларусского кроношпана
    из 21 израсходованной плиты 22мм
    по габаритам вроде бы все плиты одинаковы 2500х1250
    некоторые из них (штук 5-6) я мерил рулеткой, размеры были точные :)
    остальные, не измеренные, лежат вровень с теми, которые измерены
    т. е. размеры достаточно точные и не "гуляют"
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Заезжал сегодня на дачу, отвез жену и детей
    поглядел как себя чувствует беларусская кроношпановская OSB после дождей понедельника и вторника.
    уехал
    фотки
    по краям подраспухла
    изначально была скользкая и достаточно гладкая
    вечером вернусь на дачу, похожу по ней, посмотрю как поверхность
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Эххх...съездил вечером на дачу, думал, что доделаю платформу
    начал пилить бриджинги, как то с грохотом работает циркулярка, ослаб болт - подтянул...
    напили 3 бринджинга...
    хана пиле, развалился подшипник :( где бы найти и заменить?
    надо брать новую
    поеду в субботу в Леруа, буду выбирать из:
    Bosch PKS 55 (хз, отзывы противоречивые)
    Hitachi C7SS (душа лежит к ней)
    Makita 5704R (дорогая :()
    а через один участок строится РСК (если присмотреться - видны столбы, а дом, который мешается на переднем плане, тоже РСК, и построен тем же рукоделом :))
    А это мои танцоры на недостроенной танц-площадке
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  8. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    у меня Bosch PKS 55. очень радует, ничего отрицательного за год эксплуатации замечено небыло
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Dmitrij1987,
    Без буковки А?
    Пила нужна срочно, поэтому, что будет там в наличии, то и куплю.
    В городе в магазах цены конские.
  10. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Без буковки. с буковкой А-это с мешком-пылесборником,
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Прикупил в пятницу Hitachi C7SS
    По сравнению с предыдущим Black & Decker CD601 новая пила легче, диск больше, пропил глубже
    Но...
    стартует резко, нет шкалы с показаниями для регулировки глубины пропила
    Не всегда получается за один раз пропилить доску 150х50 по длинной стороне, в конце, как бы закусывает диск. Возможно, что это из-за отсутствия расклинивающего ножа, которого нет в Hitachi, но был в Balck & Decker.
    В целом, пила нормальная, очень было бы хорошо, чтобы продержалась дольше постройки дома :)
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В субботу успел доделать платформу дома (веранду пока не делал, оставил на потом).
    Собрал одну часть стенки (у меня стены по 7 метров, каждая часть примерно по 3,5 метра)
    Поставить не успел, дождь мешал, часто приходилось убирать инструмент.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    С субботы на воскресенье лил очень сильный дождь.
    Думал, что в воскресенье работа встанет.
    Но... дождь в районе 9 утра закончился и с 10 утра до 8-и вечера я колупался на даче и собрал 2 стены.
    Первая стена была простая, без оконных проемов. Эта стена выходит на север, у меня там только маленько окно сан. узла будет, но под него горизонтальные доски я поставлю позже.
    Еще в этой стене не оформил угол должным образом (левый угол). Надо будет стойку развернутую туда поставить.
    Делал это так, чтобы одному поднять стенки.
    В целом, стена в длину до 3800 и высотой 2600 (обвязка 2 раза по 50 и стойка 2500) поднимается одним мною нормально.
    Укосина временная, потом сниму перед обшивкой OSB
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Воскресенье порадовало отсутствием дождя и солнца, но все равно было жарковато и душновато.
    Вторая стена
    оконный проем до конца не оформил
    не сделал второй хедер над окном с внутренней части
    не сделал маленькие стойки над окном, которые между обвязкой и хедером
    Эта часть длинною 3,8 м с оконным проемом, оказалась тяжелее, чем части противоположной стены без оконных проемов.
    Но стена побеждена и поднята в одну каску :)
    обзольчик на стойке - тесть решил помочь, пообтесывать... надо за ним будет доделать эту работу IMG_20150621_195225.jpg IMG_20150621_201324.jpg
    Вторая часть стены с маленьким оконным проемом оказалась гораздо легче.
    Когда я закончил собирать стену, приехал тесть и решил мне помочь поднять.
    Пока он искал подъем на платформу, я уже поднял эту часть стены. :)
    Все недостающие элементы в стенах я сознательно сейчас не приделал, чтобы стену было легче поднимать.
    после подъема часть углов я завершил.
    В выходные завершу остатки по этим 2-м стенкам (углы, хедеры, стойки для соединения с внутренними стенами)
    Укосины временные, потом сниму перед обшивкой OSB
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Малой (4,5 года с помощью жены) строит домик-конуру
