Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Должна, это народный инструмент форума) Ей тут половина домов построена)
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    будем надеяться :)
    я еще планирую напрячь тестя починить мою предыдущую пилу, там надо только подшипник заменить.
    Думаю, цена вопроса рублей 100-150, но надо найти подходящий подшипник.
    По стенам нет замечаний?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да вроде нет. Доска ЕВ? Не забудьте перед утеплением просушить месяцок, а лучше два.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    она самая
    уже более месяца прошло, как я ее закупил и она провалялась в штабеле, уже суше и легче стала
    с моими темпами и погодой, когда я накрою дом крышей, уже будет осень :)
    утеплять я раньше зимы не планирую, это самый ранний вариант.
    Скорее всего утеплением займусь на следующий год.
    Программа максимум на этот год - возвести под крышу, зашить стены OSB, зашить крышу OSB и положить мягкую черепицу + вставить окна и дверь. Максимум - как по деньгам, так и по времени.
    Очень хочется мягкую черепицу, но на вскидку она получается раза в 3 дороже чем металло-черепица.
    мне надо около 80 кв. м
    Окна + дверь, тоже не маленькая статья расходов
  5. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Интересно. Подпишусь. У вас дом для ПМЖ или дача? сколько утеплителя в стенах планируйте?
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    сначала как дача, в перспективе может и ПМЖ, но это в далекой перспективе
    планировали с мая по октябрь там быть и зимой наездами
    по утеплителю - стены 150, полы и потолки 200
    газа нет, электричества выделено около 3,5 кВт на участок
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Постарайтесь добавить к этой программе фасад, что бы не оставлять ОСП или пленку открытыми.
    Что-то слишком большая разница, не может такого быть. В целом должно быть примерно одинаково +/- 10-15 процентов.
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    1 кв. м мягкой черепицы, скажем 600 руб
    1 кв. м металлочерепицы около 300 руб
    под металлочерепицу можно сделать только обрешетку (хотя нужна будет контр-обрешетка)
    под мягкую надо osb и подкладочный ковер
    раза в 3 - это я так грубо прикинул, т. к. уже в 2 раза само покрытие отличается по цене
    но, честно говоря, к крыше и покрытию я еще основательно не подходил, не просчитывал затраты
    крыша будет 2-х скатная, угол 20 град
    чердак холодный вентилируемый
    не хотел железку на крышу из-за шума от дождя, из-за конденсата, да и крыть металлом опаснее
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    вот уж не знаю...
    если получиться добавить и сделать, будет здорово
    если нет, то оберну дешевой пленкой, испортится до следующего года, да и фиг с ней, изоспан не такой уж и дорогой
    думаю, что лучше окна поставить, чем фасад сделать :)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Посчитайте хорошенько, тогда будет понятнее что у вас получится. Под металл еще пленка нужны и крепеж в обоих случаях не забывайте считать.
    Обе причины очень сильно преувеличены)
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    ага, считать буду, но после того, как посчитаю материал для 2-го этажа и стропил :)
    сейчас запас только на стены 1-го этажа и пола 2-го...
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Вырвался вчера на дачу с целью продолжения этапа стройки
    за 2,5 часа успел напилить досок на 7-и метровую стену, 10 стоек, 2 окна по 1300х1400
    сделал разметку на обвязках, разложил доски доски на полу, получил стенку не сбитую гвоздями
    так и оставил лежать на платформе
    время 20:30, комары одолели, решил не стучать молотком на ночь глядя :)
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Собрал и поднял вчера 3-ю стену
    как обычно, 2 половинки по 3,5 метра
    как обычно, для облегчения подъема минимум нужных досок
    хедеры над оконным проемом сделаю, когда подниму все 4 стены
    чтобы сколотить и поднять 2 половинки по 3 метра, ушло у меня около 1,5 часа
    оконные проемы отнимают много времени
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Дождички порадовали в выходные :(
    На данный момент имеем:
    4-е стены по периметру.
    Да, да... Опять недоделанны ригели/хедеры над окнами и дверными проемами.
    1 внутреннюю несущую стену
    фотки нет, забыл сфоткать, дождик помешал :)
    Стены соединил по углам, сделал двойную обвязку (фото опять нет).
    Накосячил с внутренней стеной. Один конец стены сместился в сторону на 5 см, а я уже все прикрепил. :(
    Не буду переделывать...
    В итоге, отклонение 50 мм на 6700 мм
    Придется каждую лагу второго этажа замерять в процессе
    Рядом штабель с двухсоткой и дюймовкой, дюймовка ближе и мешает доставать двухсотку.
    Начал разбирать дюймовку, почти все доски почернели/посерели/заплесневели... :(
    почти куб, 55 досок...
    брал на всякий случай, на временные укосины, подстелить на леса, еще куда нибудь...
    сделал вывод, что хранил не правильно.
    слишком плотно друг к другу были доски и не продувались
    на досках было много опилок налипших, доски были не накрыты
    перебрал кучу, счистил все опилки топором, переложил на платформу с проставками поболее
    пусть проветриваются, потом отбелю и покрою антисептиком...
    рядом штабель двухсотки (около 40 досок), на вид не все так плохо
    в ближайшее время (на днях) буду перекладывать, да и в дело пускать, если с ними все хорошо
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Через участок продолжается постройка РСК
    вдалеке, за маленькой постройкой видно строение
    Лаги на уголках. Поверх настил из дюймовки (похоже).
    Владелец последнее время скрывается где-то в недрах постройки. Чаще слышен шум шуруповерта и скрип саморезов, чем удары молотком.
    Чаще слышен шум бензопилы, чем циркулярки.
    Как шла стройка.
    На обвязке был брус (размер не знаю).
    Выпилили в нем проемы бензопилой для стыковки брусов.
    Походу, так же в обвязке из бруса выпилили выемки под лаги, все той же бензопилой.
    Далее поставили стойки из бруса, не знаю размера, но думаю, 100х100.
    Поставили по углам и в центрах. Размеры здания 6 х 8.
    Возможно, по 6-и метровой стороне стоят 4-5 стоек (уже не помню)
    Стойки закреплены раскосами и прикручены уголками.
    Далее дом был обшит доской горизонтально, дюймовкой (по-моему на 150) по всему периметру на высоту 1-го этажа.
    Далее положили лаги 2-го этажа, закрепили на уголки
    Есть подозрение, что нет центральной стены и лага перекрывает все 6 метров. Но шаг, впринципе, частый, вроде не более 40 см.
