Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    На одном из соседних участков продолжается постройка РСК
    второй этаж они решили сделать по каркасной технологии
    но стойки выбрали, по-моему, 100х50
    крепеж на уголках и саморезах, непонятный шаг стоек
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А вот мои замеры кривой стены, где некоторые стойки получились с отклонением от вертикали
    наделал фото разных стоек с разными уровнями.
    уровни дешевые, может и брешут...
    один 120 см
    второй 60 см, закрепленный на профиле для гипсокартона
    угловая стойка
    следующая стойка
    дальше
    вторая часть стены
    угловая стойка (противоположный конец стены)
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Продолжение в обратную сторону
    IMG_20150701_213035.jpg IMG_20150701_213301.jpg IMG_20150701_213313.jpg IMG_20150701_213319.jpg IMG_20150701_213332.jpg
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Попробовал на фото захватить лазер
    IMG_20150701_213706.jpg IMG_20150701_213727.jpg IMG_20150701_213757.jpg IMG_20150701_213815.jpg IMG_20150701_213920.jpg IMG_20150701_214019.jpg
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Купите уровень хотя бы за 600р.
    На край проверьте имеющийся, прикладывая его разными сторонами к одной и той же поверхности. Показания д. б. одинаковыми. Можете с отвесом его сравнить.
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    дак на 120 см такой и есть
    показывает вроде одинаково, но завтра проверю еще раз
    на фото разные уровни, с разных сторон стоек
    доска "волной", хрен поймаешь
    поэтому на профиль и на мотал уровень
    длина профиля 2300
  7. vasya20155120
    vasya20155120
    vasya20155120
    вы это один делали?
    подскажите, где можно посмотреть пошаговое описание для чайников, как выставлять в уровень и крепить подобные конструкции. Мне предстоит стороить веранду на 2 этаже и вопрос выставления в нужном месте и уровне столбов опор несколько меня волнует)
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Надо прикладывать двумя сторонами. Если показания одинаковые, то показывают правильно. Если разные, то истинное показание посредине от обоих.
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @vasya20155120,
    да, один, как и некоторая часть людей на этом форуме :)
    как крепить конструкции - книги по каркасникам и видео Ларри Хона
    сначала изучал, смотрел темы и фотки форумчан, далее в путь :)
    стена собирается на платформе (лежа). Если доска ровная и напилена/отторцована ровно, то собранная лежа стена (стойки прибиты к обвязкам) встанет по уровню
    когда стена собрана и еще лежит и ждет подъема, я проверяю углы большим угольником (40 на 60 см у меня)
    если углы ровные, прибиваю временную укосину и поднимаю стену
    стены я собирал по частям, один не могу осилить стену более 3,8 метра в длину
    штангу в 120-130 кг я оторву от пола :)
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Давно не писал, был две недели в отпуске, интернета там как кот наплакал
    в свободное время от дождей работал, завершал 1-ый этаж, поднимал 2-ой
    дождей было много... да и несколько хороших не дождливых дней было уделено семье - поездка в городской парк, поездка в московский зоопарк, в ТРЦ РИО - экзотариум и океонариум
    а вот то, что у меня вышло за прошедшие 2 недели, почти готов начинать ставить крышу, но поставщик обламывает с досками :(
    - доделал бриджинги в потолке 1-го этажа
    - обшил стены OSB
    - постелил osb 22 мм в одну каску - сначала с улицы затащил листы в дом, потом каждый лист поднимал на второй этаж, поднимал веревкой, ставил лист вертикально, в него два гвоздя 90мм по углам насквозь, за концы веревку, 2 конца свободны, за них тянул лист... описывать долго, проще показать один раз :) :) :) ... но уже не буду, пока хватит, устал пока затаскивал
    - сделал внешние стены второго этажа и центральную перегородку (часть, пол длины дома), далее вместо центральной перегородки балка из 3-х 50х200х3500 досок (по совету
    ZyUbra)
    - сделал лаги потолка второго этажа
    - сделал платформу под крыльцо и тех. помещение
    вид на второй этаж с улицы
    первый этаж внутри (есть только одна центральная внутренняя стена), жду от поставщика доску сотку для перегородок
    второй этаж изнутри
    общий вид с улицы (второй этаж с перекрытием)
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Доска от второго поставщика была много качественнее доски от первого поставщика, но отличалась ценой в 800 руб. с куба в большую сторону
    с такой доской было в удовольствие собирать второй этаж
    но второй поставщик мои 9 заказанных кубов не смог напилить в оговоренные сроки
    в итоге на сегодняшний день получил от него за почти 3 недели 2-мя поставками по 2 куба
    в планах у меня был угол наклона крыши в 20 градусов
    вчера прикидывал, думал, смотрел, решал и т. д...
    теперь хочется увеличить угол до 25 или 30 градусов
    надо переделывать схему крыши
  12. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    Как я понял, утеплитель под пол первого этажа еще не укладывали? Меня интересует как вы это будете делать, если OSB уже уложены.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @id992409,
    не укладывал
    снизу буду ползать
    место позволяет
    конечно, не удобно будет местами, но ничего не поделаешь
  14. DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    DenisNazhipov
    г. Ухта
    А как это будет реализовано? я вот для себя не могу пока понять, как дешевле и легче всего закрепить утеплитель в полу
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @id992409,
    минвата враспор между лаг
    можно снизу поперек лаг подшить дюймовкой с шагом, чтобы не вываливался
