УШП под каменый дом 8*8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 17.05.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Внимание ответ: :)]:aga: (100500 раз)...При заливке УШП...она является полочкой для поддержки первого ряда возможной облицовки...(легкий кирпич, и т. д.)
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Повеселили:)]
  3. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Привожу свой вариант расчета.
    вот рисунок стен (чуток упрощенный):
    Расчет:
    Дом с 2 несущими центральными стенами, всего 4 несущих стены выделены оранжевым,
    если считать все стены то 6 несущих. 2 по бокам (оранжевые),1 спереди, 1 сзади, 2 центральные основные (оранжевые)
    Крыша опирается только на 2 боковые оранжевые стены.
    Дом делим на 2 части - получается по 4 стенки в каждой половинке.
    Считаем только 1 половинку (вторая аналогично).В этой половинке посчитаем стенку где 7,6м.
    Расчет по Баусу так до конца и не понял, но у меня получилось так:
    - Вес стен по периметру=40т. Вес внтуренних стен=20т.
    Вес крыши+снег... =20т. Вес перекрытия=10т. Вес фундамента=25т.
    - На стенку 7,6м приходится вес:
    от стены = 10т
    от крыши и перекрытия = 15т
    Итого 25т.
    - Ширина стены=0,4м
    Площадь опирания стены=7,6*0,4=3м2
    25000 кг/3 м2 = 8,3 т/м2
    8,3т/м2 = 83 кПа = 83 кН/м2
    Нагрузка на 1 м. п. = 83кн/м2 * 0,4 = 33,2 кН/м
    Тут ниче не понял - получается чем шире стена тем больше нагрузка?
    ширина осевого ребра, м=(нагрузка, кН/м)/(долгосрочная нагрузка /Э/ППС, кПа)
    На примере пеноплэкса 35 при 30% долгострочной нагрузки это 75 кПа.
    Ширина внешних ребер = 33,2 / 75 = 45 см.
    Центральные несущие стенки нет смысла считать - там нагрузки меньше - т. к. их 2
    + крыша на них не опирается + они по тисэ 2 (вес 1м2 стены меньше).
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    От стены не много? 1 блок-19кг, т. е. 1куб.м.-650кг.(примерно), стена- 2,8*0,38*7,6*0,65=5,3т.
    20,3/8=2,54т/м, 2,54*9,81=25кН/м.
    25/75=0,33м.*1,3= 0,4м.- ширина ребра по периметру.
    Крыша на них опирается и нагрузка будет не меньше.
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Если не высчитывать процентное соотношение, то от каждой внутренней стены идет такая же нагрузка, как и нагрузка по периметру. На обе внутренние стены идет полная нагрузка от крыши и перекрытия, т. е. 30т., делим на 2 и получаем ту же нагрузку, что и по периметру.
  6. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Спасибо за разъяснения)
    Немного поправлю:
    блок тисэ 3 весит 31 кг, тисэ 2 - 20 кг примерно. У меня по внешним - тисэ3.
    Итого 1 куб блоков тисэ 3 весит 1 тонну.
    Также из альтернативных источников - вес 1 кв м стены=400кг,что подтверждает цифры выше.
    Более точный вес стены=2,8*0,38*7,6*1=8,1т
    Что в итоге дает ширину ребра в пределах 40-45 см. Как я понял внутренние ребра лучше не сокращать по ширине и сделать тоже 45см.
  7. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Вес в интернете искала, могла ошибиться. Думаю, лучше не уменьшать.
    Я так же строила, как и Вы, будучи в сомнениях. И до сих пор не уверенна, что правильно все сделала В моем отчете никто указать на ошибки почему то не захотел. Поэтому очень рекомендую посоветоваться со знатоками УШП.
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    сечение плиты А-А.PNG я полагалась на этот рисунок от al185
  9. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Кто знает чем заменить сетку сварную 100*100 6мм ? В красноярске ее не продают, максимум есть 5мм в продаже.
  10. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Нагрузка, распределенная по площади - это давление, измеряется в Паскалях. В Ньютонах выражают нагрузку, которая приходит по оси элемента, или на одну точку. То есть, если стена у подошвы по оси весит 8,3 т. на каждый погонный метр, то пишут нагрузку 83 кН то дальше решают, на какую площадь ее распределить основанием (фундаментом и подушкой), чтобы эта нагрузка была меньше несущей способности грунта.
    То есть, не вдаваясь в правильность расчетов, Вам не нужно изначально искать площадь опирания стены, это ничего не даст. Делите нагрузку на стену на ее длину, получаете значение в Ньютонах или килограммах на м. п. (в Вашем случае - 33 кН, если расчет веса правильный), и исходя из этого выбираете ширину ребра под несущей стеной, чтобы давление от стены на пенопласт под бетоном не превысило его прочность на сжатие при 2% деформации. Для Пеноплекс Фундамент это, если не ошибаюсь, 0,26МПа Х 0,3 = 0,078 МПа = 0,78 кг/см2., т. е. в Вашем случае ширина ребра может быть 3300 кг на погонный метр фундамента / 0,78 кг на см2 площади /100 погонных сантиметров в метре = 42 см. * 1,2 запаса = 50 см.
    Кстати говоря, Пеноплекс при одинаковой плотности заявляет меньшую прочность, чем Технониколь. Где правда - непонятно, надо бы разобраться. Мы для УШП применяем Carbon с 500 кПа при 10% = 166 кПа при 2% деформации. С ним ширина ребра = расход бетона ниже, и еще запас остается двукратный.
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А как относитесь к местному Термиту, и если не секрет, от каких производителей пенопласта отказались ? На Телевизорную обращались?
  12. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Термит по характеристикам тоже подходит. Но по отзывам одного строителя материал похуже того же пеноплэкса например. Жаловался на проблемы с адгезией. Больше про термит ничего не могу сказать - сам его не использовал.
    Вот постыдный список продавцов "Типа 35 марка" пенопласта:
    http://polipak-10.ru/
    ООО "Пенопласт" - взвешивал сам - 16-17 кг/м3
    Собственно все кто заявляет о продаже 35 марки - тупо толкают 25 марку, т. к. никто в красноярске не производит 35 пенопласт, кроме 1 фирмы Dryex, но цены там немалые.
    Телевизорная) Это как в песне поется - "это не дом и не улица..." а целый торговый квартал. Так и не нашел там стройматериалов пригодных для покупки - меня спасает Леруа) Но верю что они там есть.
  13. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
  14. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Я имел ввиду эту контору (данны скопировал в дубльГИСе)
    СтройПласт, ООО, компания по производству пенопласта
    Телевизорная, 1 ст32 — 5 помещение; 1 этаж
    тел. (391) 290−30−90
    факс (391) 245−88−98
    tpkstroyplast@mail.ru
    24пенопласт..
  15. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Учитывая что они пишут Плотность материала, кг/м3: 25,1-35, думаю что там ситуация аналогичная.
