УШП под каменый дом 8*8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 17.05.15.
  1. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    8. Укладка и резка пенопласта
    Вот первый слой пенопласта в процессе, очень долго укладывался и все равно идеально не получилось.
    Нижний слой под фундаментом включая и ребра - использовал пеноплэкс Фундамент.
    На пол (между ребрами) - Carbon ECO.
    Забавно было открыть одну из упаковок с Carbon ECO и не увидеть никакой маркировки на листах, надписей совсем нету - вот фото)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На сколько кПа пеноплекс? :faq:
    И на сколько кПа Карбон Эко?...не увидел...
  3. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Резал пенопласт сделанным приборчиком из блока питания от компа - между досок натянута проволока. Чтобы блок питания включался без компьютера, нужно соединить 2 стандартных провода - в интернете очень много на эту тему написано.
    Проволоку использовал сначала стальную, потом нихромовую. Нихромовая конечно живет дольше.
    Высота резки регулируется подкладкой досок. Не самый оптимальный вариант, делал на скорую руку.
    Вручную резать ЭППС нереально - пробовал, очень тяжело, еле-еле 20 листов порезал, сломал 2 ножа.
    Приклеивал листы по разному, те, которые лежат горизонтально - обычной монтажной пеной, вертикальные боковины приклеивал пеной SOUDABOND - вполне нормально приклеивает; когда он закончился, клеил уже на обычную пену. Сверху и в боковины втыкал зонтики-дюбели 15см
    Укладка пенопласта была самой продолжительной по времени, из всех работ.
    Как же долго фундамент делается...даже не знаю как другие меньше чем за месяц успевают
  4. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации:
    Пеноплэкс Фундамент - 270 КПа https://www.penoplex.ru/products/penoplex_fundament/
    Carbon ECO - 250 КПа http://www.tn.ru/catalogue/technoplex/ekstruzionnyj_penopolistirol_carbon_eco/
    Сам не измерял)
    По ощущениям карбон чуть менее прочен на излом, пеноплэкс какбы немного гнется)
    В остальном, по ощущениям мало чем отличаютсяч в том числе и плотностью.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Верхний слой мог бы быть и помягче...
    У меня нижний слой на 200 кПа...
    Верхний...на 100 кПа...
  6. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Полностью согласен. Считаю что сделал ошибку положив ЭППС вместо ПСБ-25 на верх. Но что сделано то сделано.
    9. Операция Анти-Комар
    Долго думал над проблемой с комарами - никакие дымовухи не помогали, мази не переношу.
    Вдруг наткнулся в магазине на шляпу с сеткой от комаров - очень классная штука, внизу завязывается, по периметру стоит кольцо и сетка не касается лица. Но комар хитер - переключился с головы на ноги и там где тоньше одежда. пришлось по вечерам надевать легкую спортивку и резиновые сапоги, ну а штаны и так толстые.
    Вобщем остался комар с носом) Теперь спокойно можно работать по вечерам.
    XX. Текущее состояние фундамента
    Забегая вперед - вот текущее состояние фундамента:
    До заливки остались считанные дни. Трубы Compipe PEXa - Опрессовывать буду малышом, как только привезут воды)
    Бетона примерно 12 кубов, планирую залить в 3 человека. Не знаю только какой интервал взять между миксерами, чтоб было время на прием и разравнивание. Погода стоит жаркая 30 градусов.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: А зачем на утепление цоколя 4 слоя ЭППС, а положил? :faq:
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    мама моя...
    Вы миллионер? :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Из чего заливать будете?
    Бетононасос или по лотку из миксера? Если из лотка, то минимум час разницы по минимуму
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Этим же всю отмостку утеплить можно и ещё останется!
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Проставки под сетку не забудьте.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:...Нее...я милиционер...:)]:aga:
    А вот ТС...похоже - да! :super:
  13. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    20 см - получается столько же, сколько будет утепление для стен. Основной холод будет идти не из под пола, а именно с боковин, поэтому решил туда побольше. Сибирь все таки.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...а я думал, что шведы севернее живут...:flag::|:
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    На МКС утепление меньше:aga:
    Вытаскивайте два листа! 100 мм. за глаза. Нет на планете таких температур! :aga:
