УШП под каменый дом 8*8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ЕвгенийСибмэн, 17.05.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Его и имел в виду:victory:
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  3. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Заливка из лотка, надеюсь за час не застынет бетон)
    Да, да можно было и обычный пенопласт, зато так красивей) На отмостку какраз обрезки от бортиков пойдут
    А почему 10 см за глаза? Стены же утепляют по 20 см. Неужели
    Обычные листы по 50мм; 1180*580мм
    Грибки уже поставлены, только я их в перевернутом виде ставлю - 2,5 см получается до сетки. Но они немного всетаки в пенопласт вдавливаются. Есть идея поставить их на звездочки которых целый мешок неиспользованный.
    Сегодня уложил трубы теплого пола - получилось в 1 месте на 10 кв м 75 м трубы. Думаю что немного переборщил) Просто трубы оставались лишние.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    у вас проект есть? Теплопроводность прикиньте сами, если нет. Да и по виду - вы всё это дело ещё засыпать будете. Отмостка тёплая планируется?
    Вытаскивайте 100 мм. Экономьте деньги!
    Архангельск:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита же будет и так теплая...
  6. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Плита будет теплая если ее греть, какой смысл ей активно остывать сбоку? под ребрами и то 15 см лежит - а там намного теплее будет, причем забесплатно. Вобщем:
    1) Куда девать вынутый пенопласт
    2) не вижу ни одного серьезного аргумента, теплопотери думаю такиеже как и для стен, засыпать ничем не планирую пока, итак накопался в песочке
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Дык фишка не в том, что в миксере бетон застынет, а в том, что уложенный бетон из первого миксера, пока укладываете из второго, может уже не дать себя разровнять. Будет вся плита в следах от лопат и тяпок.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    На нормальную отмостку, на утепление стен, в кровельный пирог...
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
    я, конечно, извиняюсь...
    Но "аргумент" тут только один. И называется он - коэффициент теплопроводности.
    Правда, если денег, как ... фантиков - можно ещё нанять сотню таджиков, лет на десять, и пусть они своим дыханием дополнительно греют снаружи... Будете пионером метода! :aga:
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    интересно, а зачем? :aga::aga:
    Вы, случаем, ЭППС со стекловатой не перепутали? :aga:
  10. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Такс, смотрим Архангельск - самамая минимальная температура -16 градусов, ну и что вы знаете про морозы в -40) По вашему 10 см под ребрами это нормально, а 15 уже чудовищный перебор чтоли получается. В стены кладут по 20 см утеплителя, в чем тогда принципиальное отличие цоколя от стен в плане потери тепла. Доп затраты на эти 10 см цоколя не так уж и велики.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
    Товаристч! :aga::aga::aga: У вас там в Сибири что, совсем всё плохо с источниками? И не только с таблицами по теплопроводности, но и с таблицами погоды? :aga::aga: В Москве и то температуры пониже бывают, чем -16. И не так уж редко. Советую в связи с этим на карту посмотреть. :aga::aga:
    Добрый вам совет - перестаньте тыкать пальцем в небо и в непонятно откуда взятые цифры. Закажите расчёт теплопотерь дома и количества утеплителя. Это вам встанет на пару десятков тысяч дешевле, чем вы потратите на излишки по нему. :aga::aga::hello:.
    Да, и кстати. Понятие "утеплитель" относится к столь обширному спектру материалов, что "кладут по 20 см. утеплителя" - это всё равно что "ни о чём". Понятие есть, место есть, а как они связаны - догадайся с пяти раз. :aga::aga::aga: На сём дискуссию окончил. А насчёт таджиков - подумайте...:aga::aga::aga:
  12. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Не обращайте внимание, всё вы делаете нормально. Если стены, окна, двери и крышу утеплите так же качественно - то теплопотери будут снижены по сравнению со стандартным решением. Р/S Толщина теплоизоляции для Красноярска под фундаментом (согласно нормам санитарно-гигиенических и комфортных условий для жилых домов) не менее 170мм. Поэтому 200 мм на цоколе не большая величина теплоизоляции, так как перепад температуры пол-грунт меньше чем перепад температуры воздух-цоколь. Тепловой контур должен быть замкнут.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    а можно ссылочку на документ? А то по подобному его наименованию поиск выдаёт всё что угодно, но только не про утепление фундамента.
  14. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    СТО 465-003-2008 Приложение Е (стр.42) https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @шургей, Вы ничего не путаете? Здесь в обще то УШП строят. А не бетоном полигон заливают. По этому документу УШП вообще не имеет право на существование :aga:
    "Ж.4 Выводы по результатам расчетов и рекомендации по проекту. Проведенное компьютерное моделирование и расчеты несущих конструкций, фундаментов и грунтового массива на расчетное сочетание нагрузок, позволили установить, что: Оптимальной толщиной фундаментной плиты является толщина 22–25 см (см. рисунки 5.1–5.4) для грунтов с модулем деформаций в диапазоне Е = 1000–4000 тс/м2. Применение фундаментных плит толщиной меньше 15 см недопустимо, так как вероятность неравномерных осадок и, как следствие этого, трещин в плите резко увеличивается."
    Да и про тёплый пол, обязательную часть УШП там есть интересная сносочка. А если уж всё почитать и картинки посмотреть, то вы конечно "правы".:aga::aga: У меня под УШП вообще 300 мм. технониколя лежит. Уж утеплился, дак утеплился. Для "-16 градусов", как раз! :aga: Правда, он элемент конструкции плиты, да ещё если про ТП вспомнить... :aga: Но это всё не важно, правда? :aga:
    P/S Вчера наконец то дошли руки до уборки мусора в доме, что после сборки сруба остался. Сунулся кучу опилок убирать, а они не метутся метёлкой, заразы... Ковырнул, в в низу кучи на бетоне лёд... :ogo: В конце июля... Как замёрзло на не обогреваемой плите в углу сруба под мусором зимой, так и лежит... И всего 100 мм. теплоизоляции на цоколе. А сверху льда сантиметров 30 опилок. И не прогрелось никак до сих пор, не растаяло. Если ситуацию наоборот повернуть, то выходит что мои 100 мм. достаточны для теплоизоляции плиты от внешней среды зимой? А? ;)
