Двухэтажный дом из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kps06, 17.05.15.
  1. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Подошли к армопоясу перед перекрытием
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что-то Я не понял :no: Еще один этаж что-ли планируется? Или это заливка под маэурлат?
  3. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Это железобетонный пояс перед перекрытием второго этажа (потолок второго/пол чердака)
  4. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Еще один пояс будет под крышу через три ряда блока вверх
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Очень мощная конструкция:super::super::super: А с Твоего дома будет видна крепость Владимирская?
  6. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Перегородочный блок паз/гребень
  7. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Подошли к перекрытию
  8. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Доброго дня суток!
    Замечательно у Вас получается. Вы кладку на кладочный смеси ведёте, из каких соображений, по каким параметрам выбирали смесь? Разрывы в растворе делаете? Мероприятия по утеплению планируете, или так оставите? Удачи Вам, держите в курсе, будем подглядывать за Вашими решениями:)].
  9. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Блок собираем в стену на кладочную смесь "пемикс" которую рекомендует производитель арболитовых блоков, она с перлитом и фиброволокном. Если ложить на обычную цементопесчаную, то швы будут промерзать.
    Утеплять не планирую, 370мм ширина стены думаю достаточно.
    Разрыв в растворе? Не понял? Блок кладем под гребень
  10. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    Я имею ввиду наружные стены, разве они у Вас пазогребневые?
    А расход у Вас приблизительно какой получился кладочной смеси?
  11. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Нет, пазогребневые только перегородочные стены, а стены несущие под гребенку (шпатель) с затиркой швов.
    Примерно 1 паллет смеси 800кг на 12 кубов блока 370/160/500
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zit78, у него смесь теполизоляционная, для нее разрывы швов не нужны. Ее изготавливает производитель блоков арболита из Тейково, у которого топикстартер блоки покупал. :hello:
  13. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    А теперь понял для чего разрывы швов:)
  14. Верациль
    Верациль
    Верациль
    Владимир
    Привет. Тоже начинаю строить из арболита. Можно ли посмотреть воочию на ваши достижения.
  15. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Извините экскурсии не провожу
