1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Veseloff, Мне его продавали с "подготовкой" может продаваны бензинчик плесканули не тот, но это всё лирика, через воздушный фильтр грязь в отстойник попасть не может, но я не расстраиваюсь, теперь хоть знаю как работает карбюратор.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже научился его снимать и разбирать за 3 минуты:)
    В отстойнике все чисто было.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. Ken
    Ken
    Ken
    Уважаемые, Mantis 4-тактный Honda GX25. Наскоро дернул за шнур из неудобного положения. Разнес пластик на карбюраторе image.jpg image.jpg как лучше выйти из положения? Заказать карбюратор? На вид пластик паять через сетку думаю не даст прежней прочности...
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не совсем ясно из фото..но в подобных случаях (пластмасса к пластмассе) я выходил из положения 80-м паяльником, скобами для степплера и накладкой из соответствующей пластмассы. Здесь проблема-вибрация...Если герметичность карба не нарушена, можно попытаться упор сделать в другом месте (правда и тросик прийдется удлинять (менять)..Все изыски- по месту...
  6. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    Доброго времени суток, тоже caiman vario и тоже что то не так. Послушайте моего зверя.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @suvor81, Похоже та же болезнь.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эпидемия субаровская что ли? :)Сколько на форуме, но так, чтобы в течении недели несколько случаев, не помню:)
    А я ведь свой так и не заводил после ремонта...Может опять так же работает...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Будем надеяться что нет. :aga:
  10. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    @suvor81, похоже на "болезнь" топливной системы. Осень - :).
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Кайман здесь не причем .. двигатель (ДВС) оснащенный системой автоматического регулирования оборотов..Неисправность уже стала системной...если в общем -мало БВС поступает в цилиндр (извиняюсь за жвачку).Выскажу мнение:-процентов 80-90 определяется качеством топлива и способом его заправки (в начале моих славных садовых дел было подобное)- перешел на заправку только 92-го с госзаправки и использование лейки с "мембраной", и поддержание уровня топлива в бачке не менее 2\3- проблема ушла- топливо на зиму не сливал, не вырабатывал-единственно ,следил (редко) за сигареткой-фильтром в штуцере бачка ...за остальные проценты "отдувается" карбюратор - и опять по причине некачественной заправки..Часто можно слышать- ..заправляю машину - и ни каких проблем..но не забывайте о бензонасосе и "кубиках"..Не лейте 95- на мой взгляд всякие в нем присадки "засоряют" карб (часто на форумах народ жаловался)...
  12. suvor81
    suvor81
    suvor81
    Тюмень
    Возможно это поможет: мотоблок стоял недели две с открытой подачей топлива, заправка где отец покупал бензин в последний раз не внушает доверия. Фильтр почистил, свечу тоже-был нагар. Как слить бензин подскажите.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Хотелось бы..в остальных случаях- форумом уже наработана метода с помощью очистителей карбюратора на работающем двигателе при снятом воздушном фильтре..Слить топливо..у меня другой девайс, но принцип тот же:-1. из бачка-я делал отбор нагнетателем- хорош тем, что не нужно снимать шланг..2. аккуратно открутив, слил остатки из поплавковой камеры (можно и не сливать, а просто выработать топливо-так даже предпочительнее-особенно если в зиму); Проверьте фильтр- но как правило, при хорошем бензине он всегды был чист.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @suvor81, снизу карбюратора посмотрите. Есть там такой отстойник прозрачный из пластика. Если его открутить и подставить баночку...Только прокладку не потеряйте.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Степновец1, свою технику заправляю уже 5 лет с одной заправки. Никогда такого не было, как в этом году.
