1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Dmitryv29, Не заливайте бак подсамую крышку.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Было такое-все правильно...Единственно еще- бачок пластмассовый, края горловины острые (по толщине ну не какие, вдобавок, возможно неровные) - и нет герметичности..Что попробовал-кольцо плоское из бензомаслостоя, и прокладка из того же БМС -только отверстие не забыть в прокладке проделать (чтобы бачок сообщался с атмосферой)- где-то уже гутарили на эту тему...про запах.
  3. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Не важно, сколько налито. Льется всегда.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Форум экстрасенсов, нет, те хоть по фотографиям гадают, а мы по словам. :)] Вопрос: поверхность заливной горловины с которой соприкасается пробка ровная? На пробке есть уплотнительное резиновое кольцо? Может закрыли просто неплотно, пробка одним своим зубчиком зацепилась за горловину?
  5. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Или трещина в пробке, резьбе бака...
  6. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    @Dmitryv29, Вы хоть напишите какой у Вас мотоблок с Двигуном Dinking dk168f-1... Мобил-К? Ландер? Так там бак сверху плоский и при качке топливо плещется как в тазике. Бак жестяной и крышка железная. Закручивается на четверть оборота. Из крышки торчат две железные лапки/пластинки а в горловине бака - две прорези под них. Резиновая прокладка болтается на крышке под лапками.
    Смотрите плотность прилегания прокладки, лапки попробуйте подогнуть (они очень жёсткие), подкладочное уплотнительное кольцо сделайте...
  7. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Я думал, конструкция двигателя на разных моделях одинаковая, нет?) Культиватор МКМ-1. Поверхность заливной горловины ровная, прокрадка присутствует, крышка в пазы заходит и закручивается ровно до упора. Пробовал прокладку от заливной пробки своей Октавии, в принципе, проблема решается, но через раз. Все-таки диаметр не совсем тот. Покупать второую такую все равно не хочется. Для своего предназначения слишком дофига цена (300 рублей, считаю неадекватно). Думал, может тут кто-то сталкивался с подобным и имеет проверенное решение.
  8. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Движок может иметь разные баки и фильтры на разной технике - зависит от компановки. В т. ч. м. б. пластиковые баки - резьбовые - там проблемы решаются просто.
    У Вас на Ландере - жестяной бак и байонетная крышка. Скорее всего нужно смотреть - обеспечивают ли лапки на крышке прижим и достаточно ли эластична прокладка. Попробуйте ПВХ кембрики напялить на "лапки " крышки - если прижим усилится и появится герметичность - пробуйте подогнуть лапки (не выломайте). Накрайний случай - нанесите под штатную прокладку 2-3мм слой автогерметика (чёрный или красный).
    Блин! я ж уже всё это писал!
    ПС
    Если сделаете абсолютно герметичную и тугую крышку - возможны проблемы с подачей топлива при его выработке т. к. сапуна на вашей крышке нет(?) - тогда либо периодически приоткрывать крышку -напуская в бак воздух, либо тоненький пропильчик поперёк прокладки - чтоб слегка травило воздух вовнутрь (на выплёскивание бензина это не повлияет).
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Хотел спросить у знатаков. Свеча два года работает:
    Пора ли менять? И еще по нагару в картинках читал, что обедненная смесь. По светло-серебристому контакту и нагару на резьбе... Или ерунда это все? Кстати, я ее порутил тогда, повертел, пытался чуть почистить, а он стал лучше заводится...
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Мне просто интересно...Вы прикалываетесь?, эту свечу еще год назад нужно было выкинуть...
    Меняю свечи каждый сезон по 2 раза, весной и осенью (по 40 р покупаю отечественные ЗРМ - если не путаю), после пары мото-часов не заведешь мотоблок, да и двигатель троить начинает...
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Купите нормальные свечи и не будите выкидывать через пару моточасов. Я с одной уже больше 50 отходил и ничего работает.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как странно...Я 3 года свечу не меняю. Ничего не троит и заводится нормально...
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @Andrnikol, @Veseloff, через пару - тройку мото-часов, свеча как на фото... и 40 рублей два раза в год не те деньги...
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я пашу весной по 50 соток. В этом году почти 80 отпахал. Осенью еще не использовал, но вот на выходных должен поехать в деревню распахивать 3 сотки целины. Свечу менять не намерен!
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У меня двс динкинг, хотя мб—МКМ 3.
