1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На китайце уже 4 года стоит родная и хорошо заводится. На ДМ-1 тоже не помню когда менял.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Зачем? работает?- и дальше пусть трудиться ..всего-навсего электрод повышенной изоляции и герметичности..Обслуживайте ,да за зазором следите- и все дела.."подвальная" свеча сразу проявит себя..Насчет цвета и "запаха"-нормальная она у Вас (это признак немного переобогащенной смеси-результат применения автоматического регулятора оборотов (для нормальной его работы обороты"холостые" выводятся в район 1300-1500), единственно хреновый признак-глянцевый масляный налет, да чрезмерная " курчавость"..Так как в любительско-обывательских условиях свечу протестировать практически невозможно-приобретите еще одну надежную - это из практики.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Родная? хромированная? через неделю выкинул, т. е. как привезли с магазина, завели поработал минут 5, до гаража доехал, а через неделю пахать...не завел, поставил Б/У на ВАЗе 10 тыщ. км отходила, свечу NGK и поехал родимый...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я из всей своей многочисленной бензотехники, свечу заменил после двух лет эксплуатации, только на снегоуборщике. И то, не по причине выхода из строя, а в профилактических целях:)Остальное все нормально работает. Тьфу 3 раза:):)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Сергей М81, если двигатель работает нормально, по цвету свечи надо сменить заправку, а чёрная юбка может быть из-за работы на средних или около средних оборотов, на этих оборотах свеча не самоочищается, т. е. не обгорает полностью.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Любимый конек @Степновец1, - автоматический регулятор оборотов.:)]
    А если обороты рабочие 2200-3000 он что будет работать не нормально? :faq::aga:
    Может подскажете как узнать в магазине что покупаемая свеча надежная и отработает допустим 2 сезона а не сдохнет через час работы? Я покупаю допустим наши отечественные А-17. Для меня они нормальные. Другие наши комплектущие не признают на дух, им только импорт подавай.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Фото нашел свечей...
    с низу в верх
    1 NGK б/у после 15 минут работы
    2 новая час работы
    3 выкрутил после зимы, завести на ней не смог...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальные на вид свечи...У меня такие работают. Может причина не в них вовсе...В проводе например. Искра слабая, новую свечу пробивает, а чуть зарастет, уже нет.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы фильтр поменял.
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Там менять по сути не чего, Вы про воздушный? поролоновая трубка, вот только на форуме узнал что что в фильтр нужно масло заливать, в инструкции по эксплуатации я что то такого не помню, да и куда то засунул, второй год найти не могу...
  11. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня на триммере где-то 3 часа моточасов и там тоже черная (сажа) свеча. Но там еще может карбюратор не отрегулирован. Возможно еще сказывается бензин...
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Забыл, свечи я фотографировал когда мотоблок дымить начал, поменял поршневые кольца в итоге:
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Спасибо, успокоили. :)]
    Думаю почищу немного, понравилось видео Юрия. А там еще прикуплю свечу как запасную. В следующем сезоне буду смотреть. :)
    За два года уже часов 20..25 наработал, а чувствую еще себя новичком в мототехнике. :(
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    я про что, из-за нехватки воздуха, переобогащение смеси и все вытекающие последствия.
    У меня тример Elmos лет 6 свечу ни разу не менял и не чистил, проблем нет.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Фильтр промывал, сосед научил в бензине мыть...трубку из поролона - фильтрующую часть...
    После смены поршневых колец, разборка/зборка ДВС стало выдергивать из рук трос стартера, при заводе мотоблока, вроде цеплять стартеру не за что...либо я что не правильно собрал?
