1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    всё просто, сказывается мопедно/мотоциклетная юность и владение жигулями/волгами...:cool:
    а сейчас в авто, к импортным свечам, раньше 60-70 тыс. км. и не подхожу, смысла нет, меняю просто потому, что регламент так требует...:super:
    зажигание может чуть ранее?...
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    8 лет с одной свечой работаю, даже не знал маркировку пока один знакомый не попросил посмотреть (МК идентичен)
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Дык после зимы и на хорошей можешь не завести..Уж если по весне есть смутные сомнения-прогреть любимого на солнышке (в смысле выкатить на свет божий), выкрутить свечку, завернуть обслуженную или же основную обслужить (при обслуживание я бы обращал внимание на"юбочку"-изолятор вокруг выхода основного электрода), только не наждачкой!..(а на фото ничего так, свечи если, конечно, исправные)
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Я уже второй сезон на родной свече, и нормально...а за сезон тоже около 50-ти моточасов нарабатываю...
  5. compaq11
    compaq11
    compaq11
    Перенесено из темы Мотоблок салют с хондовским двигателем
    Мотоблок не заводится, хотя искра есть и бензин поступает.
  6. Pustynnik
    Pustynnik
    Pustynnik
    Челябинск
    Я бы первым делом свечу поменял, кто его знает что за искра, бывает и на старуху...
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    можно посмотреть-согласен, а как Вы определили что бензин поступает? Если "искра" напрямую, то бензин надо "приготовить" карбюратором..Лично я проверил бы поступление бензовоздушной смеси -снял колпачок свечи, прокрутил бы движок, вывернул свечу-она должна быть"мокрой"-муторно,но проще чем проверять карбюратор..Даже если было бы "сбито" зажигание, движок как-то себя проявил (чихнул"вдарил" в обратку, стрельнул в глушак)..
  8. compaq11
    compaq11
    compaq11
    Он и стреляет в глушак, что делать.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Для начала-поменяйте свечу..И как долго он в работе?
  10. Pustynnik
    Pustynnik
    Pustynnik
    Челябинск
    А какая предистория? Когда последний раз нормально заводился? Соседу не давали поработать? Может роняли набок? Без воздушника не пробовали завести?
  11. compaq11
    compaq11
    compaq11
    Осенью пахал, он заглох
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Первое, конечно, что приходит-карбюратор "переливает"(слишком богатая смесь-много бензина, мало воздуха -попробуйте"продуть" цилиндр, снимите воздухоочиститель и попробуйте запустить при полностью открытых воздушной и дроссельной заслонках)..второе -все-таки зажигание (свечу меняли...), "сбито" зажигание, в самом блоке зажигания " ллавающий" неконтакт..Еще раз проверьте электрооборудование (особливо выключатель и датчик масла (если есть),посмотрите ВВ-провод и свечной колпачек..Ну и конечно, своевременность подачи искры. Наговорено много, но по стейнби- по другому никак...
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Такая внезапность характерна только для электрооборудования, при неисправной системе питания-движок по инерции подавал бы какие-то признаки неправильной, но все-таки жизни...тоже примерно самое и по поршневой группе.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @compaq11, А какой именно движок то? Хонды разные есть.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы можете смеяться, но проблема, которая была с кайманом в сентябре, передалась снегоуборщику:)Новый,в том году куплен весной, в помощь большому. Заводил на полчаса отсилы. Симптомы сейчас такие же...Работает ровно с прикрытой заслонкой, с открытой работает нормально только под нагрузкой. Как он работал весной, не помню, но по моему нормально. Что за напасть такая:):)Если еще и большой снежник так же себя поведет, то это будет пандемия:)
    Ничего пока чистить не буду. Я про карбюратор. Он на гарантии, буду работать как есть. Если уж совсем накроется, то поеду претензию предьявлять:)А может и наладится все:)
    Кстати, а чем чревато работать с прикрытой заслонкой? У меня и генератор в мороз с открытой не хочет работать и китайский снегоуборщик тоже в теплую погоду:)
