1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Загрязнение свечи, из-за переобогащении смеси и малой температуры горения.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно, с прикрытой заслонкой была свеча черная и маслянистая. Поставил новую, мучал уже с открытой под нагрузкой. Она оказалась с белым налетом. Значит бедная смесь. Но кроме свечи на что повлиять о может?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну тут можно гадать, отложения в цилиндре, могут колечки залечь, да вообще не хорошо это.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ладно, подождем, поработаем...Чего раньше времени дергаться. Если не наладится сам, то повезу продавцу...До весны гарантия действует. Может проср...ся:)
    А бензин старый не может так влиять? Я обычно летний никогда не заливаю, а в этот раз залил...
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не должен старый бензин такой эффект дать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так думаю. Но в снежник большой, залью свежий.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Свежий всегда лучше, а грязь в подпиточную систему может попадать не только с бензином, но и с воздухом.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Речь, идет проВЗ..Дроссельная,конечно,на 2\3 об...Будем считать положение дросселя неизменным, управляем (в данном случае)_ воздушной..Что в остатке? В нормальном режиме (ВЗ открыта), разряжения не хватает"вытянуть" полноценную дозу БВС в цилиндр (движок "хулиганит"), приходится прикрывать"воздушку", в свою очередь под нагрузкой, бОльшая порция БВС, компенсирут потери..Предположение:1.-карб начинает"забиваться;2.-Исходные обороты слишком низкие.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похоже, что карб забился. С кайманом один в один симптомы были. Снимал, промывал, вроде помогло. Обороты на снежнике нормальные. На слух. Снежником не на три четверти, а на полную работаю всегда. Известны случаи, когда карб самочищался? Или гарантированная промывка?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё может быть.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, будем надеяться:)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Veseloff, Валерий, попробуйте на новой свече (пока она не успела зас...) чуток увеличить зазор электродов. Сделайте примерно 0,9-1 мм. Не думаю что совсем новый карбюратор мог засориться:no:.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я новую поставил, думаю, ну щас нормально будет:) Ничего подобного. И ведь один в один, как с субару. 30 секунд нормально работает, потом начинает плавать.
    А с арбом все может быть...Вот ведь ситуацию сейчас вспомнил. 5 лет не было таких проблем. Но в том году купил канистру с носиком пластиковым...Не это ли причина. Носик на канистру снаружи крепится, может пыль и мусор попадает...
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну так на ней и увеличьте зазорчик немного. Наверняка она у Вас без индекса " 1 ", а значит зазор там примерно 0,7 мм. Если будет то же самое, вернете все на место (зазор имеется в виду).
    Я уже не помню на какой технике таким образом устаканил :)] работу ДВС, но помогло именно это.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделаю завтра 0.9. А что это может дать то? В том году вроде нормально работал с родной.
