1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Валера, лучше с прикрытой, чем на бедной смеси. Конечно ни чего хорошего в богатой смеси нет, но это лучшее из двух зол. Бедная смесь выжигает металл, богатая ведет к закоксовыванию, с нагаром еще можно как то бороться не разбирая двигатель, а вот сгоревшие клапана ни какой химией не восстановить.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть прикрыть до ровной работы и на таких работать?
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Тут дело такое, нужен ремонт, но если от безвыходности, то лучше так .
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не хочу пока ремонт:)Буду надеяться на чудо:)Гарантия до весны еще...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну тут все может быть:), ведь Кайман тоже работал нормально до поры;). Eсли мне память не изменяет, то именно на бывшем своем МТД (ДВС ThorX) избавился от такой неисправности:|:.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Валера, у вас масса различного инструмента, чего вы боитесь, что у вас пломба на карбюраторе, оденьте очки потолще, аккуратно разберите, почистите-продуйте, и обратно соберите, не чего там сложного нет .
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Валерий, это по нынешним временам можно считать главной причиной. Начните с замены бензина на свежий, чтобы точно исключить, потом будем искать остальное.
    Я не знаю, как у вас обстановка с качеством топлива, а у нас из 10 изделий, попадающих в ремонт, у восьми первопричина - некачественное топливо.
    Ужас, что творится:mad:
    Спасибо нефтяникам - с голоду не помру;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Летом с кайманом так и сделал. Но то летом:)В труселях да на солнышке...А сейчас только в холодном гараже. А упаковано на этом снежнике все так, что мама не горюй:)
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Здравствуйте,- Не желательно (Вы не знаете параметры БЗ)- искра, конечно, увеличиться, но и возрастет нагрузка на БЗ, и вероятность пробоя на всем ВВ-тракте..07-самое то, а 05-04 уже могут быть проблемы, особенно на переходных и при нагрузке.
    Пока еще"живой"- спреем на работающем, может "прокашляется"..если не начался процесс "отвердения" смол (для жиклера главного топливного -особенно).
    Да- при снятом воздушном и кратковременно ладонью-но это про всякие соринки, пылинки..попробуйте.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да увеличение ничего и не дало. Удалось мне сегодня снять только бензобак:)И то 12 болтов открутить пришлось:) Думал, может фильтр в баке засорился. Продул его. Ну и заодно в шланг дунул, аж пары из праймера и воздухозаборника пошли:) В баке еще заботливо магнит лежит:)
    Пока не заводил. Завтра свежий бензин куплю. Очиститель есть немного аэрозольный. Только вот чтобы дунуть или воздухозаборник закрыть, тут опять разбирать придется...Но делать нечего. Буду изучать инструкцию пользования аэрозолью:)
    Никогда не замечал, что бензин на снегу такой ядовито желтый...Вроде цвет не такой яркий всегда был...
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Тайна сия раскрыта в фильме про джентельменов...Проверьте при удобном случае ВВ-проводку на"сияние "(в темноте).
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У пеня на участке темноту сложно найти:)Придется все выключить, на горе собаки:)Завести и посмотреть, правильно понял?
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да. В принципе-бывает и не подумаешь, а просто, на всякий случай, проверишь-в основном на работу не влияет, но все равно движок как"простуженный".. Интерес представляет колпачок и свеча.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там такой длинный изогнутый металлический колпачок, что всего остального то и не видать особо:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя нет, провод тоже видно. Но сразу за ним много металла:)
