1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда получается надо пробовать поменять форсунку, ведь час-то работал нормально. Да, а воздуха не мог хватануть в топливную систему? Можно попробовать прокачать, правда я не могу сказать как это сделать. На топливном насосе ничего такого для прокачки нет? (болт, винт и т. д.).
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не думаю, что если форсунка льёт, то он хотя бы схватывать будет. Воздух как раз мог, у дизеля это получается. Вот на счёт прокачки на МБ не могу сказать, я несколько с другими дизелями дело имел. Тракторными и вспомогательными морскими. Но не болт и не винт - там качать деиствительно надо. Либо ручная помпа, либо чего нибудь (насос) нажимать надо. Но что то должно, иначе соляру просто не прокачаешь.
    Да, Юрий1987юра, Не вздумайте форсунку на ладонь проверять (были умники) давление мин 135 атм. прошибает ладонь насквозь, лечится тяжело.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерич, я имел в виду винт, болт на топливном насосе. Я так понимаю, что насоса для прокачки там нет, поэтому надо чуть отпустить этот болт и прокачивать дерганием кикстартера, пока солярка не пойдет :faq:. Я тоже не в курсе дизелей на мотоблоках, ни разу не видел устройство.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я думаю хозяин знает как. :)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да что ж Вы везде вопросов-то накидали? :) Всё равно только в одной теме ответят.
    Начните с проверки топливной системы - первое Вы уже сделали, проверили подачу до форсунки. Условно считаем, что насос работает.
    Демонтируйте форсунку, подсоединяйте к ней трубку высокого давления (только перегибайте аккуратно, там они дохленькие, китай, что поделаешь...) и смотрите факел распыления.
    Заодно, пока форсунка снята, закажите переходник для дизельного компрессометра и проверьте компрессию. Дизеля не форкамерные, так что килограммов 30 должно быть.
    Если компрессия в норме и распыл хороший, разбирайте двигатель снова и смотрите фазы газораспределения - не исключено, что впрыск сбит.
    К сожалению, каких-то нюансов не подскажу - не знаю, что там за дизель. Они хоть большим ассортиментом не отличаются, но всё-таки несколько моделей существует и у каждой свои тонкости.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Завелся-значит"зажигание" стоит правильно, поработал-значит воздуха и компрессии хватало чтобы поджечь впрыск (значит и форсунка в норме) ,перестало -для начала гляньте пути воздушные (дымит-много топлива, мало воздуха),а кольца снимали?
  7. Юрий1987юра
    Юрий1987юра
    Юрий1987юра
    Киевская обл.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Распыл ещё не проверяли?
    Компрессию?
    Хотя, компрессию без компрессометра и самодельного переходника и не померять.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, дизель, он и есть дизель. Процедура первичной диагностики одна и та же - крутим двигатель, отсоединяем трубки сначала от насоса, пока не начнёт течь топливо. Прикручиваем к насосу, откручиваем от форсунки (так проверяем, не забита ли трубка) Вытаскиваем форсунку, прикручиваем к ней трубку - смотрим конус распыления. Пока форсунка вывернута, проверяем компрессию.
    Обычно процентов 90 неисправностей так и вылавливаются.
    А вот если и насос качает, и распыл хороший, и компрессия в норме, тогда лезем дальше.
    Нужно второе приспособление - моментоскоп. Это уже по ремонтной инструкции - нужно знать, на какой угол поворота коленвала настраивается впрыск. И как этот угол находить.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Еще вопрос-после продолжительного перерыва (час, день) заводится нормально и работает час? Или -всего на пару выхлопов так и осталось? Если после продолжительного перерыва запускается и работает нормально-смотрите подачу топлива от бачка до насоса, если не подает признаков-смею предположить что отказ происходит в результате нагрева ..(неправильная сборка после ремонта)-мнение.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Olegych, Всё правильно. Одно только забыли, если при прокачке топливо пенится, то в нём воздух.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Упс... Точно! Спасибо. Про пену забыл.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати его тоже зажиганием называют. Потому как время впрыска, тоже перед ВМТ. Сколько уже не помню, честно.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Помогите срочно разобраться (если не в тему, проше не пинать, ответить потом удаляйте, пожалуйста):
    Есть у человека нева-1 и много навесного. Вопрос: Подходит навесуха от первого ко второй неве. Время совсем мало разбираться (до утра). И как оно взаимозаменяемо.
  15. Димко 54rus
    Димко 54rus
    Димко 54rus
    Novosib
    Viral, А почему бы и нет. Все должно подходить, но при этом должен быть ремень натяжения между навесным и мотоблоком и тогда в путь)
