1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Спасибо, все попробую.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Смотрите распредвал там на шестерне установлен подпружиненный грузик (лопнула или слетела пружинка), либо закусило "штырек" который приподнимает выпускной клапан во время пуска. Расположен он на соответствующем кулачке распредвала и на него нажимает вышеописанный грузик.
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    На движка которые вы юзаете установлен декомпрессионный механизм для облегчения пуска, т. е. при пуске компрессия стремится к нулю, а после запуска указанный механизм отключается.
  4. UdMih
    UdMih
    UdMih
    Спосибо за савет, мужики, авто начёт ГРМ как регулируется, вот такие клапана https://www.facebook.com/mihail.udovichenko/photos_all Там всё по нулям, нет зазоров, или не должно быть ? Заранее спосибо!
  5. UdMih
    UdMih
    UdMih
    Всем добрано время суток, мужиики как правельный отрегулировать вот эти клапана
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    @UdMih, Фото не открывается. Зашел на Вашу страницу, но тоже не нашел. Лучше на сайт загрузите, намного удобнее, чем со стороннего ресурса. По поводу регулировки клапанов
  7. UdMih
    UdMih
    UdMih
    А, как загрузить Фото на форум, что-то у меня не выходит не как ?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @UdMih, табличка "загрузить файл".
  9. UdMih
    UdMih
    UdMih
    @Veps25,
    С телефона не получилось только с компа загрузилось .
  10. UdMih
    UdMih
    UdMih
    @Veps25, Спосибо за инструкцию, очень благодарин вам !
  11. UdMih
    UdMih
    UdMih
    И ещё ,а резьба там правая и левая, я пытался открутить очень туго зажата, баюсь чтобы не свеснуть резьбу, вообщем чтобы не навредить .
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @UdMih, Резьба правая, гайка и контрагайка. В верхней мертвой точке поршень за рабочий цикл бывает 2 раза, обратите на это внимание. Регулируются клапана в конце такта сжатия или как тут уже упоминали, когда в в. м. т. оба клапана закрыты. Другое положение это конец такта выхлоп и у вас будет начинать открываться впускной клапан, а выхлопной еще не полностью закрыт соответственно зазоров не будет.
  13. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Здравствуйте. Ещё раз промыл карбюратор, почистил жиклеры леской и волосами от зубной щетки. Только не смог открутить топливный отстойник, он из пластика и только мнется и не откручивается. Воздушный фильтр чистый, да и он не причём мотоблок и без него работает неустойчиво. Проверил зазор у клапанов-он в норме, но может быть чуть больше. Выставить зазор не смог-гайки туго зажать и нормального ключа на 9 у меня не было.
    Вообщем, результат нулевой. Можно, конечно не до конца открывать воздушную заслонку или работать не на полном газу. Но все это не хорошо:)
    Напомню: двигатель субару ех-17.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так ведь на отстойнике грани есть под ключ.
    Значит мне повезло больше...После промывки карбюратора вроде нормально заработал. Может не везде в карб залезли? :)Или продули плохо...А может оживет еще, во время работы...
    Кстати, точно такую же проблему, только на снегоуборщике, я недавно вылечил с помощью очистителя карбюратора. Прыскал прямо в воздухозаборник. Говорят, что это нехорошо, только не говорят, почему:)Но у меня другого выхода не было.
    А не холодно у вас сейчас? Что то, кто субару в холод заводил, говорит, что нестабильно он работает.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Pavelvj, А как вы смогли леской или щетиной прочистить жеклёр дополнительной системы, он сверху ввёрнут в карбюратор (т.е. с наружи) непонятно, там и отверстие не видно.
