1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как то странненько, непонятненько. Насколько знаю у Субару ЕХ считается профессиональной серией, а ЕР бытовой. И цена и качество ЕХ должны быть выше. Вы ничего не путаете?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где написано, что ЕР бытовой?
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Серия у них одинаковая, как уже выше писали ЕР это просто маркировка для пуберта специально.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не, бытовая EY, а EP даже на оф. сайтах не фигурируют.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Валера, я извини, сейчас искать не буду, но читал как то до этого. Вообщем суть была такая у Субару профсерия ЕХ, у Хонды GX, у Бригса забыл, интек вроде, EP, как и у Хонды GC, считаются бытовыми. А то что это настоящий Японский продукт никто и не спорит. Там разница просто например ремень, а не цепь привода, шемтерня пластмассовая ну и т. п.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ой, точно. Извиняюсь. А ЕР- вертикалка что ли?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Полный аналог ex, или наоборот.
  8. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    И где про проф. двигатель - ни одной фразы:(.
    Скорее Subaru схож EX, но некоторые решения в конструкции отличаются.
  9. vadgor
    vadgor
    vadgor
    На Briggs&Stratton Intek I/C 6,0 завис впускной клапан (коромысло снял), мастер по ремонту говорит от бензина завис клапан (от присадок в бензине). Так же утверждает что с помощью очистителя для карбюратора, и двигая клапан вверх вниз удавалось разработать клапан.
    Были подобные проблемы?
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Мастер, скорее всего, прав- мало того-"обошелся малой кровью"- Была инфа когда клапан"встретился" с поршнем. Правда, речь там шла о 95-ом.
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Попробую разработать, потом отпишусь.
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Посмотрите на предмет деформации-мало ли чего...Не исключено что и масло, попав каким-то образом и подгорев "подмогло".
  13. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Деформации не должно быть, двигатель работал, вечером заглушил, а утром не завелся, стрелял в карбюратор. Но вот этот движок еще новым, при сбрасывания газа, стрелял в карбюратор.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Точно в карбюратор, а не в глушитель?
  15. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Да именно в карбюратор, специально обращал внимания куда стрелял, стрелял с рабочих оборотов, и с полных, если обороты были средние, то при резком сбрасывание газа не стрелял.
