1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем добрый день!
    У меня Салют 5БС-1 c briggs$stratton 6.0
    Оживляю мотоблок после небрежного отношения.
    При очистке карбюратора- был сломан как я понимаю топливный жиклёр.
    Прошу подсказать почему этот жиклёр:
    1. сделан так что его не вынуть (пластиковая насадка сверху)
    2. Этой чёрной насадкой можно было регулировать жиклёр только градусов на 30?
    В моей ситуациии как я понял светит покупка нового карба, т. к. токаря не берутся за столь ювелирную работу.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не понятно о чём вы говорите, как так регулируется топливный жиклёр в градусах?
  3. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Простите, забыл прикрепить фото.
    Я имел ввиду что он крутится по резьбе туда-сюда градусов на 30.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Neomax33, это не жиклёр, а регулятор холостого хода, его надо вывернуть и тогда токарь вам его изготовитью
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Это не регулятор холостого хода, а винт качества смеси холостого хода. Регулировочный винт холостого хода, сверху, он ограничивает ход дроссельной заслонки. Топливный же жиклер у бригсоф, ввернут в бок эмульсионного колодца, в отличии от хондовского, где он ввернут в низ эмульсионного колодца, под болтом крепящем корпус поплавковой камеры .
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лоханулся, но смысл остался, изготовить проще чем жиклёр.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    На фотке че то плохо видно, похоже иголочку отломили на конце винта, в принципе токарь, если он токарь должен сделать, там высокая точность не нужна, больше аккуратность .
  8. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Подскажите пожалуйста, если отломанная деталь это винт качества смеси холостого хода, то как я понял через него идёт воздух когда заслонки закрыты?
    Да прикрепил ещё фото прошу подсказать что это за винт?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это жиклёр.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Через него идет эмульсия - смесь воздуха с бензином. А винт, что вы указали, как раз и приготавливает эту эмульсию, это сложный жиклер, винтом качества вы лишь регулируете качество смеси на холостых оборотах, т. е. то количество бензина, что смешается с воздухом проходящим через приоткрытую дроссельную заслонку. Все эти винты отвечают за работу двигателя только на холостых оборотах .
  11. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Спасибо большое! В выходные буду проходить "практику" с карбюратором:)
    Т. е. На холостых (мотор прогрет)-выставляем обороты около 1200 и крутим винт качества смеси холостого хода пока мотор не заработает ровно?
    Заодно спрошу а если не на холостом ходу как регулировать соотношение воздух-топлива?
    Топливный жиклёр как я понял (тот что наверху)- не регулируется, он должен быть просто чистый?
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Да, именно так. Не старайтесь добиться экономии, смесь должна быть чуть-чуть обогащенная.
    На больших оборотах, качество смеси не регулируется, оно задано с завода жиклерами, диффузорами.
    Главный топливный жиклер, не сверху, он внизу поплавковой камеры, да и он не регулируется, должен быть просто чистым .
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Конструктивом карба предусмотрен воздушный канал для системыХХ (забор с торца входного патрубка карба) через который, независимо от положения заслонок, воздух всегда поступает на смешивание с топливом, которое также всегда поступает по своему каналу с поплавковой камеры. Далее образовавшаяся БВС поступает через регулируемый жиклер системыХХ (т. н. винт"качества") и далее в выходной патрубок карба за дроссельной заслонкой..Система ХХ почти на 100% автономна при запуске двигателя, в остальных режимах она работает в совокупности с основной системой, в. т. ч и на переходных режимах. Поэтому это очень важная регулировка-без ней никак..Могут быть конструктивные различия, но принцип реализации для всех карбов будет одинаков (в нашем случае)..А почему "свернули шею"- скорее всего на стенде отрегулировали "качество" и колпачек на винт насадили с клеем (в хондовских напаивали легким сплавом), поэтому что бы снять этот колпак, достаточно было слегка подогреть паяльником.
  14. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем привет!
    Сегодня пришёл карбюратор, Точь в точь как сломанный, единственное на нем написано Mikuni, а на родном, который достался мне с мотоблоком - такой надписи не было.
    Рад, до безумия:)
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Мы тоже "неиствовали" вместе с Вами- старый уж восстановите, изучите все его"кишочки"- будете учить, показывать..(инфу по карбу разве что в ЦРУ или ФСБ можно отыскать)-Вы будете первым...
