1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Antyan1, За механизмами надо следить, пусть даже с наружи будет грязный, а внутри чистый и накормленный. Двигатель хороший, у меня такой, работает тихо, поэтому и кажется, что мало мощи.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Antyan1, у B&S просто горазда громче, басистей выхлоп относительно Субару. У меня есть оба двигателя, правда Субару EX 21.
  3. omon100omon
    omon100omon
    omon100omon
    Может кто подскажет, как регулировать карбюратор нового мотоблока после обкатки, или хотя бы где какой регулировочный винт на карбюраторе, напрягает чёрный нагар на свече, мотоблок Профи18лс
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Сильно много нагара (нагар черный бархатистый, без маслянистого блеска)? Работает с перебоями или не заводится пока свечу не почистишь? Если кроме нагара в остальном все нормально, то без опыта самостоятельно лезть в карбюратор лучше не надо. Вы не написали какой двигатель, но, думаю, он тоже с центробежным регулятором оборотов, черный нагар на свече таких двигателей можно считать их особенностью, ЦРО при переменной нагрузке дает кратковременно переобогащенную смесь, отсюда нагар.
  5. omon100omon
    omon100omon
    omon100omon
    Нагар чёрный бархатистый, без блеска, мотоблок заводится всегда хорошо, двигатель Honda GX-190FB работает ровно без перебоев, немного завышены обороты, хотелось бы уменьшить, но не уверен где какой винт на карбюраторе
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Если примерно такой-то по стрелке: P5162752 (2).JPG
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Что-то я в линейке Хонды такого двигателя не нашел. :faq:
  8. omon100omon
    omon100omon
    omon100omon
    Название по фото не разгляжу, но очень так похож и сразу задам пару вопросов - что регулирует этот чёрный винт? и ниже слева есть блестящий винт, что он регулирует?
  9. omon100omon
    omon100omon
    omon100omon
    Так и я не нашёл ничего про этот двигательGX-192FB
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    После последнего поста он у вас подрос, с 190 ого, до 192ого.
  11. omon100omon
    omon100omon
    omon100omon
    Скорее всего это одна копий Хонды
  12. omon100omon
    omon100omon
    omon100omon
    Да нет в первом посту писал по памяти, потом сходил и разглядел точнее
  13. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Наверное...
    Вот что то похожее (Адрес: Jinlonghu :))
    192FB Бензиновый двигатель SENČI
    http://senciagro.com/Product188/Detailed384/
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Наверное вопрос ко мне (цитируйте автора).. Винт пластмассовый под "крест"- есть та самая пресловутая регулировка ХХ..На заведенном и прогретом (исправном) ДВС, вращая эту" пластмасску", Вы меняете в небольших пределах обороты ХХ. Винт слева и внизу- регулирует работу системы ХХ при полностью (или почти) закрытой дроссельной заслонки. И называется он винтом регулировки "качества смеси"..Советую пока не трогать (обычно после регулировки винт блокируют или обжатием или же легкосплавом), Винт этот самый главный и от него зависит многое в работе ДВС.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если можете, скопируйте ссылку где отображается этот ДВС..Есть предположение что это GC илиGCV. В линейке GX-ов таких мощностей не наблюдается.
