1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @nikolaevich1953, спасибо!
    Я так и понял пока. Оказывается редкость. :)
    Если попадет в руки покрутить обязательно сфоткаю.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @ДмитрийПр53, посмотрите в файле на 2-й стр., там повиднее. Не 100%, что тот, но точно аналогичный.
    Поз. 33 и 34 - клапана, поз. 45 - толкатели.
    Нет регулировки, только подбором длины толкателей, или их подшлифовыванием, если зазор мал.
    Нужно разбирать двигатель для этой процедуры. Обычно никто не делает.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  4. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Просто проверь зазор. Если он есть, забей и оставь в покое. Сам иногда подтачиваю, после проточки и притрки клапанов.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych, у меня последний вопрос. :)
    Можно ли на культиватор такого типа поставить новый моторчик. Например самый маленький из чемпионов 4.0 л. с (8500 р). А таких B&S не нашел.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ставили.
    Давненько было, всех нюансов не помню. Только помню, что пришлось шайбу - проставочку на вал подбирать, чтобы шкив встал в плоскость ведомого.
    А площадки у них одинаковые.
    Но для страховки не помешало бы какой-то другой для пробы на отверстия поставить - как там до редуктора остаётся расстояние. Не помню точно, встал ли, или передвигали двигатель вперёд немного.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это "оно"- 943_0.jpg 2016-03-18_134917.png 2016-03-18_134917.png Похож на Хондовский "перевертыш " GC-160/
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У дилера Штиля заказать легко. Но там ценник грубый. Сейчас не глянуть, сервисной программы нет на Викинг.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Olegych, спасибо! Я видет аналогичный двигатель около 14800 р. Но все же лучше чем лопатой.
    Как посмотрю на двигатель, расскажу что там. Может и не клапана. Может поршневая.
  10. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    Вчерась, при подготовке к весенне-полевым работам своего культиватора "Калибр 55" (практически копия "Чемпион 5602 BS") -
    почти всё сделал до 22:00, чтоб потом успеть до 23:00 в супермаркет за 0,5 литрой "в честь успешной подготовки ". С какой-то дурной мысли (явно от лукавого) вдруг решил пожмакать ручками "газулькой" и "сцеплением" (мож пощупать "как оно.." после "ВД-40").
    И хрясть" - отламил ручку сцепления - она пластиковая (ы-ы-ы)
    Нынче "покурил" РУнет - ручки есть и "старого образца" и "нового".
    Не знаю какой образец вчера сломал (могу приложить фото) - но какой искать ?
    Мож "нового" из железосодержащего сплава? - покрепче?
    Кто уж получил аналогичный опыт - отзовись.
  11. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Olegych, @Olegych, здравствуйте.
    подскажите в чём дело ...
    мотоблок нева завёлся как обычно через пару минут заглох и больше не заводится.., проверили искру искры нет, поменяли свечу искры нет...
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ПлохишЪ, подберите от скутера мото или велосипеда в любом магазинчике. Это как вариант чтобы не заказывать не ждать. У меня похожий культ типа Чемпион, называется Техас ТХ602.
  13. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    а как проверить нормальный провод или нет..правда у меня нет искры ни у старой, ни у новой свечи
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @шива шамбу, скажите какой двигатель, и проверьте уровень масла в картере.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сначала масло..:)
