1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пропала:faq:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @шива шамбу, всё абсолютно правильно коллеги подсказали - первое, что нужно проверить, это уровень масла. Не исключено, что датчик отключает зажигание.
    А на некоторых моторах он позволяет несколько вспышек дать даже вообще с пустым картером (встречалось в практике)
    Второе - если с уровнем всё нормально, нужно проверить провод "глушилки". Возможно, он замкнут где-нибудь "на массу". Но для визуальной проверки надо снимать стартёр с корпусом охлаждения.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где-то здесь. Лампочка зелёненькая горит:)]
  4. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    масло в норме
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Уровень проверяет:)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Рукоятка газа должна стоять не на минимуме, а двигатель какой?
  7. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    напсчёт массы, прозванивали мультиметром, один контакт к проводу другой на корпус звенит... так должно быть?
  8. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    двигатель субару, газ на полную.
  9. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Olegych, что значит провод глушилки?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Немножко не понял, какие провода прозванивали?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Спереди двигателя есть выключатель зажигания, при включённом состоянии рабочее положение, при выключенном замыкает зажигание на массу.
  12. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    @ДмитрийПр53,
    ага. спасибо за мысль (прикинуть ручку сцепления от мопедов).
    Но тада придётся всё время держать в нажатом положении - у моего МК сцепление ремнём.
    Выжал ручку - придавил ролик к вращающемуся ремню - "трахтар" замахал фрезами.
    Не выжал ручку - мотор трахтара будет молотить - фрезы (иль колёса) стоять ровно (даже не дышат).
    p. s.
    Хорош твой "Техас" - мощный и полноценный редуктор и сцепление как у взрослых тракторов.
    Но ценник нынче из-за вдвое упавшего рубля - в нашей деревне за такие деньжищи + совсем чуть-чуть можно выторговать полудохлик Владимировец (Т-25).
    p. ss.
    Еси бы не уконтрапупили почти всё тяжёлое машиностроение России (заводы, выпускавшие трактора и запчасти к ним) - так наверняка на вторичном рынке в России было бы значительски больше "боевых" (в исправном состоянии) бэушых и "Владимирцев" и других. (т-25 и Т-40).
    Соответственно и "Батькины" МТЗ не превышали бы стоимость двух "Шевроле Нива" (иль трёх "Лада-Гранд") Российского происхождения.
    А нынче. (задумчиво глядя на портрет красавца Д. Медведева, премьера министров РФ и параллельно верховный руководитель всем известной партии) - нынче вот.
    пересчитывая честно сэкономленные рублишки (иногда обрекая себя на "быстро-кредиты" с последующим попадаловом под коллекторский рэкет), стараемся не ошибиться с выбором из "тракторишек-зубочисток" вчера земляночного кетая, а нынче ОГО-КИТАЯ! - лидера по экспорту в нашу и другие страны всего, что на Российских прилавках (от тряпок до. компьютеров).
  13. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    тоесть если этот красненький поворотный рычажок выключен, оно и будет звенеть...
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если стоит на "выкл" или "0" искры не будет.
  15. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    провод который как раз идёт от этой "глушилки " только рычажок был повёрнут на рабочее положение
