1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @шива шамбу, Вот схемка Screenshot (1).png без датчика масла.
  2. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @ivaniych, ещё один вопрос...возможен такой вариант, как ... мотоблок был сильно отклонен, масло оттекло от датчика, датчик сработал и потому теперь не работает?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я бы сделал так:
    Снимаю стартёр с кожухом (длинный ключ трубкой "на 10", или головочка с удлинителем Плюс крестовая отвёртка, если под баком стоит облицовка такая), рядом с маховиком вижу модуль зажигания. У него два провода - толстый (высоковольный) и тонкий (глушилка)
    Снимаю тонкий с клеммы на модуле и звоню его на массу. Если не звонится, с глушилкой всё в порядке, думаю. где купить новый модуль. Если звенит - ищу, где коротнуло.
    Или - что коротит.
    Как-то так.
  4. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Olegych, На Субару достаточно ключа на "10"
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот чёрный провод не должен звонится на массу.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сомневаюсь.
    Исправный датчик вернётся в нормальное положение и отключится.
    Без датчика?
    Тогда вообще просто. Один провод глазами пройти.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если облицовка под баком, то она мешает добраться до верхнего левого винта кожуха охлаждения.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Абсолютно верно.
  10. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У себя на ЕХ17 свободно добирался.
  12. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    и что теперь делать?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Отключить датчик, попробовать завести двигатель и если заведётся, бодатся с продавцами или плюнуть на это, многие двигатели нормально эксплуатируются без датчиков.
  14. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    ой, ошиблась в схеме ещё должен быть один тоненький проводок который идёт под воздушный фильтр ...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это параллельный выключатель зажигания "глушилка" от газульки.
