1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т. е. Вы соединили провод с винтом в блоке, а затем это место надо залить клеем или эпоксидкой, будет пыль влага и высокое может пробить на корпус, и будут опять проблемы.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько я понял по фото, на "донце" глухого отверстия выведен контакт-"пятачок" от высоковольтной обмотки блока зажигания. Предлагаю на торце высоковольтного провода напаять пятачок примерно того же диаметра, вставить в отверстие подходящую по размерам и жёсткости пружинку на сжатие и вклеить в отверстие высоковольтный провод, прижав пружинку напаянным пятачком.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    лучшесам1:hello:
    А что за пружинка на сжатие? :|: Я такую не видел:cool:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть ещё пружинки, работающие на растяжение.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
  6. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Ни фига толком не объяснили ..есть видео как чинится проблема с запуском ...нужно ли движок разбирать ? И т. д..просто сил нет уже маятся с культеватором ... (
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Подождите пока.
    Если в цилиндр топлива подаёте, он заводится - правильно я понял?
    И когда оно выгорает, то глохнет - так?
    Можно сделать вывод о том, что не исправна топливная система.
    Что бы я сделал для первичной диагностики:
    1 - снимаем топливный шланг с ниппеля карбюратора. Бензин должен течь весёлой струйкой.
    2 - ставим шланг на место, откручиваем сливной винтик на поплавковой камере (Это стаканчик такой снизу, по центру у него крепёжный винт. а рядом, чуть сбоку - сливной. Оттуда при открытом топливном кране тоже должна бежать шустрая струйка.
    Если не потекло, то или неисправен кран, или залипла игла в закрытом положении. Карбюратор снимать, разбирать, смотреть, что там внутри забилось, залипло.
    3. При снятии карбюратора обязательно проверить состояние проставки под него и прокладок. Обычно от них проблем с запуском нет, но проверить всё равно надо внимательно.
    Пока вот это. Проверьте, отпишитесь. будем думать дальше.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vardmiger, на моем фото не видно этого шурупа внутри. Провод многожильный с металлической жилой. Клеем резиновым обмазал изолятор провода. Вкрутил провод. Получается что жилы плотно накручиваются вокруг этого внутреннего шурупа, а изоляция провода вклеена в белую пластмассу в блоке.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вам все как раз обстоятельно и обьяснили-Вы определились зажигание или топливо?(про КШМ пока молчим)..
  10. 181169
    Всем здравствуйте! Нужна Ваша помощь, имею мотоблок Муравей 900 Ред Верг 6,5 л. сил, сезон 15 года он отработал на ура, пахал огород и возил тележку, в феврале в доме произошел пожар и мотоблок подкоптился, а именно фильтр и на карбюраторе поплавился краник и пласмаска куда одивается тяга и пружинка, поплавилась так же крышка бака и фильтр а и тросик газа залип, я заказал новый карбюратор фильтр и тросик газа, с бака слил старый бензин поставил карбюратор и фильтр и МБ заводится только когда отогнешь от себя пластмасску на карбюраторе с тягой и пружинкой, на холостых работает но как то не очень устойчиво что ли, когда даешь газу сразу глохнет, свечку менял, стоит ли смотреть клапана, и когда давал газу иногда шел черный дым, или попала вода в зажигание от пожарных. Очень жду Вашей помощи.
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Двигатель..модель какая? Потом уже про все остальное-желательно фото со стороны карбюратора.
  12. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @181169, Я бы купил и поставил новый точно такой движек, а с этим уже бы эксперементировал.
    Это Вы купите, это есть в продаже, а вот мелочевка. типа тяжки, пружинки, рычажки и прочая мелочь в продаже очень большая редкость. Тут вам поможет, или "донор", или в приличном большом сервисе найдутся "убитые" движки, с которых можно это взять. Проще заменить поршневую, нежели чем собрать центробежный регулятор.
  13. 181169
    • Мощность, кВт: 4,5
    • Тип стартера: Ручной
    • Двигатель: WM168FB бензин
    • Дело в том что я с Магадана и у нас запчастей нет вообще, все приходится заказывать с материка, а с пружинками что могло случиться?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Оси рычагов закисли
    Продувайте и мажте ВД шкой
    Тем более вы уже знаете в каком рычаге проблема
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Понятно-от Хонды
    Двигатель глохнет в 2-х случаях:- мало топлива (при открытии резко увеличивается обьем воздуха, смесь очень бедная и на первой-же ВМТ он заткнется) и много очень топлива (карбюратор "переливает" свеча не может поджечь),но это так, для ясности..Т.к. на карбюратор воздействует регулятор, на время ремонта и настройки советую его полностью отключить от заслонок карбюратора (потом настроите -это несложно, да и форум здесь..).1-ое положение- закрыты обе заслонки.(карбюратор установлен, предварительно пометьте положение наконечников при которых обе заслонки закрыты и открыты (можно другим цветом или как), закройте полностью воздушную и чуть откройте дроссель-запустите и сразу после запуска откройте полностью воздушную, дросселем по мере прогрева доведите до средних, попробуйте аккуратно "газануть" и обратно-если движок отработает туда-обратно без провалов-это норма, значит гад-регулятор, если с провалами-надо отрегулировать качество смеси ХХ и количество оборотов (карбюратор новый, на конкретное изделие не регулировался)..Да ,если есть возможность, гляньте блок зажигания на предмет оплавления, пробоя (не забудьте зазор свечи как минимум 07мм.).
