1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    Кто имеет практический опыт по замене ремня привода на МК с вертикальным расположением вала двигателя и вращением червячного редуктора через ремённый привод (сцепление) ?
    МК "Калибр 55", такая же конструкция в "Калибр 5,5", "Champion BS5602", "Техас 500" и типпа таких.
    Фото №1 - вид износа ремня за пять сезонов работы (впервые разобрал снизу МК неделю тому),
    фото №2 - штангенциркулем указую на какой-то типпа кожух (может такой успокоитель?) вокруг шкива с ремнём.
    Этот кожух почему-то не закреплён жёстко,а болтается вокруг какой-то оси (иль винтика-болтика, мне пока не видимого (не снимал весь червячный редуктор).
    В связи с выше изложенным проясните пжста:
    1. Надо ли заменить ремень с такой степенью износа? (новый "фирменный" уж купил).
    2. Должен ли болтаться "кожух"(мож успокоитель ремня?) иль па-любому снять червячный редуктор и подобрать крепёж для того "кожуха-успокоителя", чтоб стоял жёстко на месте?
    Чё "волнуюсь" о снятии всего червячного редуктора - там два длиннющих болта держащих соединение редуктора к раме МК и подозреваю, что рама не цельная - может потом фик проткну этими длинными болтами через все крепёжные отверстия.
  2. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    Фото №3 - вид со стороны червячного редуктора мотокультиватора "Калибр 55".
    Хорошо видна конструкция крепления редуктора к раме мотокультиватора (два длииинных болта)
  3. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    Вот уж сутки прошли с момента как выложил вопросы по замене ремня.
    Здеся на форумХаузе тысячи участников (в том числе и жутко грамотные мондераторы и мондераторши),
    НО получается НИКТО реально руками не работал по замене ремня привода в мотокультиваторе с вертикальным расположением мотора?
    Никто никада даже глазами не щупал инструкцию по замене приводных ремней?
    (почти как в соцсетях - у здешних некоторых "сильно грамотных" уж пашти 13 тыс "лайков", но в мозжечках по существу маловатто дельного опыта?)
    эх.
    p. s.
    и в РУнете немало поиском по этому вопросу.
    и там никто не сподобился выложить описание процедуры по замене ремней привода МК с вертикальным расположением мотора (а на известных сайтах как под копирку - "сдать в специализированный сервис")
  4. mun_chen1
    mun_chen1
    mun_chen1
    Здравствуйте. Бежит бензи из карбюратора кайман варио 60s разобрал дефектов нет подскажите что может быть при не рабочим двигатели в карбюраторе переливается бензин
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотрите иглу в карбюраторе. Возможно встала криво и не держит. Было в том году то же самое и на каймане.
  6. mun_chen1
    mun_chen1
    mun_chen1
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мой ответ вас не устраивает? :)Решили еще раз продублировать? Писал же, игла не держит. Разбирайте еще раз и ставьте иглу на место. Чтобы проверить, можете кусок шланга одеть на патрубок и всосать ртом. Язык прилипнуть должен...:)
  8. mun_chen1
    mun_chen1
    mun_chen1
    Извините у интернета связь пропадает
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @mun_chen1, откуда бензин течет? Может прокладка кольцо высохла?
  10. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    можно предполагать и вторую причину - трещина в поплавке.
    Поплавок не поднимается и потому переливает ?
    Ему однозначно надоть снять карбюратор (и отнести к толковому мастыркину, если сам не может - не всем дано)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если не лезть в карбюраторные дебри, то найти неисправность просто..:)Либо поплавок, либо игла набекрень или попал мусор в седло, либо высохла прокладка на стакане. Тут можно и без технического образования..:)
  12. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    Добрый день всем. Помогите настроить культиватор мастер мк-265 с двигателем лифан 6.0. Достался по "наследству" скажем так. Мотоблок стоял год или два. Он заводится нормально, но практически не возможно работать. При нагрузке начинают падать обороты и он глохнет. При максимальном газе он как-то не устойчиво работает, как бы сам подгазовывает. Позже прикреплю видео. 20160410135651.jpg 20160410135709.jpg 20160410135721.jpg 20160410135730.jpg
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @UckaTeJIb, бензин свежий или тоже год стоял?
  14. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    Бензин покупался этой зимой. Стоял в канистре 10л. АИ 92.
  15. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    @Veseloff, Вот и видео подошло:
