1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На каймане у меня игла не держала. Я карб снимал и промывал.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы сказал, больше похоже на растворитель, раньше карбюраторы на Урале 646 мыли.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Свечу родную (RC12YC Champion) не нашёл (да и особо не искал),поставил нашу АУ17ДВРМ там межэлектродный зазор=1мм,пришлось немного подогнуть до 0.8 Фото0000.jpg Вроде работает нормально:)
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    В одном из"древних" руководств использовали фосфорную..я не пробовал (но били в грудь что очищает даже отложения)- для карба с "отложениями" ацетон (и прочие), как мертвому припарка- только механическим путем или если клиент еще не окончательно"склеил ласты"- на работающем очистителями.
  5. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    По опыту - 646 и кисточка снимает любые отложения в самых сасранных карбюраторах.
  6. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Не все :|:.
    Пробовал на батином жигуле всякие растворители с полки в его гараже. Там было и Карб. Клинер и 646 и керосин - оставался налёт (как ржавчина или чай) в полостях карбюратора.
    Забрал карб домой и сделал как с канистрами делают - свежая крепкая смесь раствора Крот (там едкий натр) и Ваниш (перекись кислорода). Тут главное следить за процессом - отжирается любая грязь и аллюминиевый сплав начинает пассивироваться, всё нагревается, идёт какая то химическая реакция. Главное вовремя прополоскать карбюратор - чтоб чего лишнего чего не отмыло.
    Если кому интересно - попробуйте сначала на любой старой угаженой дюральке/силуминке от авто не нужной.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может, перекись водорода?
  8. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Нет - Перекись кислорода. Пергидроль.
    В 90х, смывал со стёкол титановое напыление - стекло намазывалось крепким раствором едкого натра, затем сверху из банки лили раствор пергидроля (Гидропирит -таблетки покупали в аптеке, ими ещё женщины волосы обесцвечивали). Титан подёргивался чем то типа тонкого ледка, начинал морщиться и шкурками сходил со стекла. Это при том, что Ti очень химически стойкий металл, да и заводское вакуумное дуговое напыление металла на стекло (магнетронный принцип) - то же не фигня.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько я знаю, перекись - соединение чего-то с кислородом. Не могли бы Вы привести химическую формулу названного Вами соединения?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  11. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    @лучшесам1, @valerich, пардон! Ну не химик я! :|: Помню перекись чего то. Ну точно- кровь останавливают ваткой с водичкой из пузырька - перекись эээ. водорода всё же
    - вот посмотрел тоже - Пероксид водорода. Хим. формула, H2O2. Физические свойства ... Летальная доза 30%-го раствора пероксида водорода (пергидроля) — 50—100 мл.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    :hello:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня газон чесал. Насчет лежания двигателя на левом боку. Так вот, у этого зверька, замена вала производится только лежа на левом боку. Свечой вверх. Один раз он у меня так час лежал..:)Вал правил, а его так и оставил. Так вот, после этих манипуляций, ставлю я его на колеса, выкуриваю сигаретку, завожу с полпинка и еду работать. Это происходит 4 раза в год. Иногда 6. Так что субару не вижу смылла валить..:)Тяжелый он.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, что за движок? То что алко, это понятно. :)У него, когда стоит на колесах, то свеча справа сбоку, а клапанная крышка, на самом верху, на макушке..:)Воздушный фильтр слева сбоку. Франкенштейн какой то..:)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    по этой же причине у меня в руководстве на культиватор предписано укладывать его мордой вниз
