1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я тягу переключения скоростей разбирал.
    Так значит нет там никакого сапуна ?
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Нету- только вентиляция от картерных газов на дожиг в через воздушный фильтр (гринпис).
  3. remba68
    remba68
    remba68
    Здравствуйте форумчане. Наконец то и я обзавёлся мотоблоком.
    1. Shtenli 1800 Pro Series 18 л. с. С самого детства дружу с техникой и сам всегда ремонтирую и делаю то. Но всётаки прошу совета и консультации. Меня напрягают повышенные обороты. На холостых работает как часы, а на повышенных какието перепады. При нагрузке может и заглохнуть. Клапана и карбюратор в норме, всё что навиду проверил. Дальше без вашей подсказки не рискую.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Топливо попробуйте поменять. Для начала. Можно и свечу. Знаете, это стандартные процедуры. В большинстве случаев помогает. Симптомы, как у меня на субару с плохим бензином. После замены, все прошло.
  5. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Впечетляющий МБ, под 200кг и в полном фарше:). Поздравляю Вас с приобретением!
    А дальше -чудеса...:ogo:
    Продажи этого МБ - только в Белоруссии... Движок заявляют: Honda Intek OHV AMS190F -только что то при гуглении по этому двигуну - выскакивают только белорусские сайты продаж МБ Shtenli 1800...
    Может кто на форуме и сталкивался с этим МБ, или попробуем коллективным мозговым штурмом наладить работу, м. б. регулятора оборотов(?)
    Чую - что эта Хонда - Лифаном пахнет...
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Хонда - допустим, но интек, это ж вроде B&S такую модель делает.
    Как бы и ладно, в своей ценовой категории вполне приличные движки, по крайней мере 5-7-ми сильные, Я пытался редуктор рассмотреть - в тех характеристиках трансмиссия шестереночная, но как-то узким кажется (может ракурс такой).
    Вряд ли.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Информации маловато, видео бы со звуком:um:
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Картинки посмотрел: Stenli на движках написано, скорее всего новые более мощные китайцы.
    Оно, конечно, но неровная работа на высоких оборотах встречается достаточно часто, только тут раз пять обсуждали, и чаще всего причина в засорении карбюратора.
  9. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    @Veps25, Вот и у меня крыша поехала - забавная модель движка Хондобрикс какойто, наверняка в Китае сделан по "лицензиям", специально для белорусского рынка сбыта. Маркетинг...
    Нужно понять - кто "папа и мама" этого "дитя китай? прома", и тогда проще искать мануалы на родителей - а над ними уже думать и ставить диагнозы.
    Нужно бы посмотреть лазерную гравировку на картере и прочих деталях двигуна. Хорошие китайские производители там как правило -пишут честную маркировку своего двигателя. А бумажные наклейки и бестолковые мануалы - какие хочешь клеят и прикладывают к МБ.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Которая вполне возможно пройдет сама при работе. Возможно просто отложения после проверки на заводе. Могут и раствориться.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чаще заметно на холостых, а здесь может заглохнуть на высоких и мощности нет, что то с воздухом.
  12. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Согласен. Или задушен воздушный фильтр.
    Но вроде как:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за фильтр? Если бумажный, то может быть маслом залит после транспортировки.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не похоже. У меня так же было. Под нагрузкой все нормально. И тяга есть. Такая работа только без нагрузки была. А в этом случае и тяги нет и плавают обороты. Глохнет. Один в один было такое от старого и плохого бензина. На 70 процентов уверен, что здесь тоже..:)
