1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Визуально там ничего не увидишь:um:
  2. remba68
    remba68
    remba68
    Заправляюсь всегда с одной колонки и в авто и в мб. Огромное вам всем спасибо. Я кое что взял на заметки. В выходные буду работать на участке, постараюсь заснять видео, если будет выделываться.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Там какой-то хитровые...й движок (5 каких-то перепускных клапанов-вообщем новинка на рынке РБ).Хорошо-пока "танцуйте " две неисправности (предполагаемые)-ищите датчик уровня масла (проверьте заодно масло), надежность соединений электрооборудования-где-то "сопля".
  4. mun_chen1
    mun_chen1
    mun_chen1
    Помогите движок на каймане 60 не ровно работать стал, что может быть (свечу и масло менял, фильтр чистил)
  5. mun_chen1
    mun_chen1
    mun_chen1
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там из фарша только
    "Активные дифференциалы для быстрой смены направления движения;"
    Правда нигде не расшифровано, что этим хотели сказать.
    А так обычный китаец с коробкой 2/1 большим мотором и огромными колесами 68 см высотой
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    В подобных случаях сразу ищите рычаг регулятора оборотов и то как он реагирует (крайне редко может ослабление или отсутствие основной пружины регулятора (той, которая противодействует открытию дроссельной заслонки)-но в основном (90%) недостаточный уровень топлива (Движки без топливного насоса-самотек- очень чувствительны к засорениюсистемыбачок-карбюратор включительно и даже к уровню топлива в бачке)..
  9. mun_chen1
    mun_chen1
    mun_chen1
    Это и есть на хооостых
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня такое было, засорена подпитывающая система Screenshot (1).png недавно это разбирали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/335362/
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня пару раз такое было, лежил каплей масла на оську рычага.
    И потом еще год работало как часы.
  13. mun_chen1
    mun_chen1
    mun_chen1
    Открыва чуть чуть воздушную заслонку нормально работает а на всю открываю начинает захлебываться
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может под нагрузкой поработьать? Бывает, прочищается
  15. mun_chen1
    mun_chen1
    mun_chen1
    При нагрузки нормально работает а на холомтом ходк как будто захлебываться
