1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Это на новом культиваторе. Хотел проверить какая там свеча и в каком она состоянии, а вот не откручивается и всё тут.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Свечу уже купил, осталось ее вставить куда надо. Что-то беда у нас со свечами в городе нашел в Ладье.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я в Булгаково покупаю. :)
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вам легче. Мне туда далеко. :)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Местные автозапчасти, по просьбе трудящихся, еще и для садовой техники запчастями торгуют..:)
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    И очень правильно- сама свеча в футорке (переходнике) скорее всего. Прийдется немножко"садомазо"(помимо того как Вам подсказали)- Если заводится и работает-прогрейте движок, заглушите, ВДшку шприцем в район обжимной шайбы, легкие удары (через неметаллическую проставку) по радиусу сколько возможно-только не по изолятору! ..И ключом без усилий особых..В былые я оченно аккуратно бил по ключу-но есть риск большой. Конечно надо помнить-сорвете,прийдется менять головку..А сервис не под рукой? пусть бы они (если на гарантии) отрабатывают боковые удары...Да, вспомнил-применял по нагретому движку тормозную жидкость (она лучше всех проникает во всякие там...).
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Так снизу вверх..похоже что или шайбы" кольца) нет, или не дожали или деформация ввертной части (что не желательно).
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @PPPaly4, сперва убедитесь, что инструмент которым откручивает не упирается во что либо, стенки цилиндра, ребра охлаждения, и т. п, потом вместо откручивания-затягивайте чуть, потом откручивайте, и так много-много раз, это долгий утомительный процесс, если желаете оставить резьбу целую, если быстро надо-свечной ключ в руки желательно кованый+газовый ключ N3,лучше N4,и вперед к ремонту.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Уважаемый @Olegych, спасибо большое за советы. Починили этот Викинг 440. Дело было не в клапанах, которые не регулируются, а в карбюраторе (опять заправка виновата). После того как я карбклинером продул канальчики, все чудесным образом заработало!
    Владимир Петрович передает Вам отдельное спасибо за предоставленные схемы (у него таких не было, а с интетом он не дружит).
    Викинг в строю, к сезону готов. (на фот нет воздушного фильтра).
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну вот -опять карбклинер рулит:victory:!
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    С праздником всех православных, вопрос-мк с ременной передачей-портиться ли ремень если мк работает на холостых (никуда не едет, но работает) ведь ремень греется об ведущий шкив. шкив аллюминевый, проблема из ремня вырывает куски, уже третий стоит, шкивы соосно стоят, ролик ровно нажимает. Шкив нагревается так, что рука не держит. Фото ремня.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @damas, если часами так не гонять, то не портится. Здесь важную роль играют ограничители ремня.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Натяжение нужно ослабить прижимного ролика. Не должен ремень так плотно к шкиву прижиматься, что нагревается даже.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ГАИ, самоделка-нет ничего, кроме двух шкивов, и ролика.@Veseloff, а если ослаблю, то ремень буксовать будет.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    А если у ролика убрать пружину, что б ролик напрямую жестко прижимал ремень, может лучше будет, ведь натянутый ремень, вот например у меня один ремень на циркулярке уже лет 20 работает, а на мк летят один за другим.
